А у меня если замерять до отстрела всегда разный получается расход.Видать на Роснефти (на лукойле почти не пенится) такая салярка))) хотя ездовые качества норм,да и если мерять до горловины расход в норме.Отсюда такие вот выводы
w220 320 cdi
#41
Отправлено 23 January 2015 - 12:59
W124 E300D МКПП ОМ606.910
#42
Отправлено 02 February 2015 - 00:47
в принципе это нормальный расход на этом авто. У меня 320 ешка в универсале, в -15 расход с прогревами при давольно агрессивной езде 13литров, прошлой зимой поднимался до 15. Не работал догреватель. Этим летом разобрали пропояли дорожки на мостах, првда с 1 из 4 казус вышел, в итоге работают 3 тэна, в -15 при езде по городу греется за минут 15 до 80 градусов, менял так же термостат. Просто проблема этих двс в том что они плохо греются пока не прогреется до боле менее рабочей температуры большой расход получается. У вас как с прогревом в каком диапозоне температуры? За бортом, в радиаторе? При езде как греется? Старом ни тэстили? На догреватель обычно ошибку выдает
#43
Отправлено 17 February 2015 - 11:11
тэстил но на догреватель не чего не показал((( я чет не могу понять он то работает то нет! стоит автономка вибасто но нету пульта(((( вот шяс за окном -18 грею 5мин на холостом потом минут 15 езды и прогревается до 60-70 градусов очень редко что наберет 80 хотя все укутанно но нету нижних пыльников!в принципе это нормальный расход на этом авто. У меня 320 ешка в универсале, в -15 расход с прогревами при давольно агрессивной езде 13литров, прошлой зимой поднимался до 15. Не работал догреватель. Этим летом разобрали пропояли дорожки на мостах, првда с 1 из 4 казус вышел, в итоге работают 3 тэна, в -15 при езде по городу греется за минут 15 до 80 градусов, менял так же термостат. Просто проблема этих двс в том что они плохо греются пока не прогреется до боле менее рабочей температуры большой расход получается. У вас как с прогревом в каком диапозоне температуры? За бортом, в радиаторе? При езде как греется? Старом ни тэстили? На догреватель обычно ошибку выдает
#44
Отправлено 13 April 2015 - 00:41
друзья у меня опять проблема(((( ситуация такая.перестает набирать обороты свыше 2000 заглушишь заведешь нормально работает! когда ездиешь на агресивном режиме все отлично крутит разгоняется все норм вообшем но только стоит по пенсионерить и мотор уходит в зашиту я так понимаю((( пробывал чистить все на свеье проверял пайпы с турбины не где не сосет. диагност посоаетовал заменить либо целиком впускной колектор либо втулки на заслонках типо через них сосет воздух и такая байда кто что скажет? и еше не понятно как этот привод должен себя вести он что то дергается не понятно как то и потом вообше замолкает((((
