Сегодня посмотрю ещё раз , есть снятый стакан и блок голый .Чет сомнения меня берут,смысла в этом клапане тогда нету,обрекаем мотор на "клин"А вот минуя фильтр обеспечить смазку -самое оно.Мож не прав.На м 103 даже два их,по моему,один даже новый прикуплен у мну,тож думал давка из-за него падает.
Пропадает давление масла при нагреве
#41
Отправлено 06 May 2015 - 04:40
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42
Отправлено 06 May 2015 - 19:30
Было бы хорошо .А то чет я с этим клапаном не врубаюсь.Весь вопрос в том,может ли из-за него падать давление?Сегодня посмотрю ещё раз , есть снятый стакан и блок голый .
#43
Отправлено 06 May 2015 - 19:33
Забыл посмотреть , увлёкся ремонтом автомата . Завтра постараюсь не забыть .Было бы хорошо .А то чет я с этим клапаном не врубаюсь.Весь вопрос в том,может ли из-за него падать давление?
#44
Отправлено 06 May 2015 - 19:35
Будем ждать.Женя сфоткать сможешь?Забыл посмотреть , увлёкся ремонтом автомата . Завтра постараюсь не забыть .
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#45
Отправлено 06 May 2015 - 21:56
ок , фэд с собой возьму .Будем ждать.Женя сфоткать сможешь?
#46
Отправлено 07 May 2015 - 09:46
Снял корпус. Когда промывал через этот клапан полился бензин. Сравнил с корпусом с разбора и тогда заметил, что клапан сломан. Клапан на корпусе с разбора держит, не пропускает. Если давление не нормализуется- машину в утиль ((Да ладно )))) Прямо сломало и дырка в слив в поддон чтоли ? ))
Сообщение отредактировал eldarbj: 07 May 2015 - 09:52
#47
Отправлено 07 May 2015 - 09:50
Желаю удачи,у меня та же проблема с давлением(Отпишите как проверите.Снял корпус. Когда промывал через этот клапан полился бензин. Сравнил с корпусом с разбора и тогда заметил, что клапан сломан. Клапан на корпусе с разбора держит, не пропускает. Если давление не нормализуется- машину в утиль ((
rivsvoi@yandex.ru
#48
Отправлено 07 May 2015 - 22:01
Лучше мне отправь , наложенным )))Снял корпус. Когда промывал через этот клапан полился бензин. Сравнил с корпусом с разбора и тогда заметил, что клапан сломан. Клапан на корпусе с разбора держит, не пропускает. Если давление не нормализуется- машину в утиль ((
#49
