Пропадает давление масла при нагреве
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
    w124 260е WDB1240261A386172
Отправлено 14 January 2015 - 18:36
всем привет такая ситуация пропадает давление масла при нагреве до 0 масло залил новое 10w40 мобил дизель, говорят что при разовом использовании можно использовать дизельное ?? что скажут знающие люди !!!
Сообщение отредактировал o222oo74rus: 14 January 2015 - 18:42
#2 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 14 January 2015 - 19:23
а на холодную какое давление?
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#3 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 January 2015 - 19:36
показывает 3
#4 ОФФЛАЙН   garage_sale
garage_sale
  • Cообщений: 32
    W124, 260E 1987
Отправлено 14 January 2015 - 20:02
Если двигатель бензиновый, то дизельное масло лить в него нельзя.
Если посмотреть по спецификации то и то масло, то можно увидеть, что при высокой температуре вязкость очень сильно различается.
Выводы делайте сами.
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
_______________________________________________________________________________
W124, 260E 1987 - продан.
#5 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 January 2015 - 20:11
А как насчет померять механическим манометром?
#6 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 January 2015 - 20:30
на счет механического монометра нету под рукой, при молейшей возможности померю.
Сообщение отредактировал o222oo74rus: 14 January 2015 - 20:33
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 14 January 2015 - 20:50
На Мерсе допуск до 0.3 при условии что при нажатии гашетки стрелка поднимется до нормального значения
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 14 January 2015 - 20:56
было у меня такой, тоже когда заводишь 3 очка давит и как начинает прогреваться сразу на 0 падал. "сервисмены" говорили что капиталка и т.д. хотя тяга мотора была хорошая, заказал датчик, поменял и нормально показывает теперь давление)
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#9 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 January 2015 - 21:02
так я бы грешил на датчик еслиб не гидрики брякаю даже на холодную временами перестают пока масло холодное, но как прогреваеться начинают брякать. Когда жмешь на гашетку стрелка не подымается!!!
#10 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 14 January 2015 - 21:08
А вот тут, я бы заглушил мотор и до проверки мех манометром его не заводил.
#11 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 January 2015 - 21:10
на сколько важную роль играет фильтр??? т.е как оно влияет на давление
Сообщение отредактировал o222oo74rus: 14 January 2015 - 21:25
#12 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 14 January 2015 - 21:59
у меня тоже не поднималось когда газу давал
то что гидрики застучали, так наверно это из за не правильного масла (то что он для дизеля)
если фильтр не оригинал и плохого качества, то он забьется и думаю не будет масло пропускать через себя. ну и насосу нечего качать будет ну и давление соответственно не будет создаваться.
фильтр же вроде стоит на пути слива масла в поддон?
могу конечно ошибаться в своей теории)
Сообщение отредактировал SpectOR: 14 January 2015 - 22:00
#13 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 14 January 2015 - 22:29
Датчик как и фильтр стоит на вторичке перед клапаном регулировки давления на слив.
1 замени масло на правильное.
2Поставь новый датчик давления.
3 по результату пиши- будем думать дальше:-)
#14 ОФФЛАЙН   zav
zav
  • Cообщений: 13
    s124 124.088 1994 год
Отправлено 15 January 2015 - 15:41
Датчик ..... у меня на бензиновом так было. На холодную 3 на горячую почти в 0. Я даже механический манометр присобачил для измерения давления. Вообщем все хорошо у меня с рабочим давлением, что на холодную, что на горячую. Заменил датчик и уже года 4 полет нормальный. Показывает 3, только если очень уж жарко и пробка то показывает 2,5 на холостых.
#15 ОФФЛАЙН   major Pain
major Pain
  • Cообщений: 11
    W220
Отправлено 15 January 2015 - 15:51
нельзя !
#16 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 16 January 2015 - 08:04
Ну хочу сказать из за не достатка давления провернуло вкладыши, возможно дело было в низ, буду разбирать смотреть чистить всем спасибо)
#17 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 January 2015 - 22:15
Молодец! Обязательно нужно было до этого доводить?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#18 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 January 2015 - 06:35
это случилось спвсем неожиданно, да и давления то небыло из за вкладышей, тобишь замена фильтра и масло всеравно не помогло бы !!!
#19 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 18 January 2015 - 10:33
Плохая мысль, что давления не было из-за вкладышей, паразитная. А что если (скорее всего так и есть) вкладыши провернуло из-за отсутствия давления. И Вы, не принимая это во внимание, замените вкладыши, но не устраните первопричину поломки.
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 January 2015 - 08:03
Плюсану . Предлагается разобрать мотор , позатыкать в блоке все видимые отверстия , где должно масло поступать в потребители (дырки в коренных постелях , дырка на ГБЦ , дырка на маслонасос , дырка на смазку цепи (в успокоитель) , дырка в натяжитель , дырка в датчик давления масла ) и накурить систему смазки через штуцер для масляного фильтра , т.о. проверить на сторонние течи . Аналогично поступить с ГБЦ . заткнуть дырку под 6-й крышкой распредвала (смазка постели распредвала) , заткнуть дырки для снабжения маслом гидрокомпенсаторов (12 на ГБЦ) и также подать дым в канал смазки . А начать нужно с проверки насоса и его редукционного клапана .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
