кап ремонт 110 мотра
Сообщений в теме: 53
#41 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 May 2015 - 22:24
Ещё смотреть состояние рокеров (сфера под солдатик и напайка рабочая , которая с распредом контактирует .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42 ОФФЛАЙН   280GE460
280GE460
  • Cообщений: 13
    W460
Отправлено 13 May 2015 - 09:18
Ну как так? Хоть тише стало?
Распредвалы с постелью у меня тоже новые лежат пока.
Ещё, катати, вопрос. Если меналась только постель с валами, давление масла сильно изменилось? Или с коленвалом тоже что-то делал?
А болты новые часто под звёздочку идут. Тоже попадались какие-то, в креплении фар шурупы что ли.
Тише стало! Насчет давления помню, когда прикрутили голову и стали стартером крутить двигатель, хорошо видно было, как смазка одновременно по постели пошла.
#43 ОФФЛАЙН   Dmitri54087
Dmitri54087
  • Cообщений: 37
    w126 280 S и SF5
Отправлено 23 September 2015 - 23:46
Напишите пожалуйста момент затяжки и последовательность коренных вкладышей коленвала.
#44 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 September 2015 - 08:03
Вот нашел моменты
#45 ОФФЛАЙН   Dmitri54087
Dmitri54087
  • Cообщений: 37
    w126 280 S и SF5
Отправлено 24 September 2015 - 16:13
Вот нашел моменты
Спасибо
#46 ОФФЛАЙН   Dmitri54087
Dmitri54087
  • Cообщений: 37
    w126 280 S и SF5
Отправлено 15 October 2015 - 04:06
не могу найти прокладку между блоком и масляным картером и была ли она там, если да, то дайте пожалуйста её номерок.
#47 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 October 2015 - 07:14
Нет там прокладки.
Велик colnago  :wub:
#48 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 20 October 2015 - 23:36
Поддон на рейнзосил над приклеить и забыть.
Сообщение отредактировал gazovod: 20 October 2015 - 23:36
Разбирается W201 2.6
#49 ОФФЛАЙН   Dmitri54087
Dmitri54087
  • Cообщений: 37
    w126 280 S и SF5
Отправлено 05 December 2015 - 21:20
Всем здравствуйте, снова требуется совет. Во первых я по дурости разрядил новый натяжитель цепи в руках(вопрос как его перезарядить?). И во вторых какие зазоры клапнов для впуска и для выпуска, мотор соотвественно м 110, гидриков нет.
#50 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 December 2015 - 22:33
Сообщение отредактировал cherny70: 05 December 2015 - 22:42
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#51 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 05 December 2015 - 22:36
Так натяжитель и надо разобранный вставлять и пружину с колпачком ставить в последнюю очередь !
Зазоры если не ошибаюсь по памяти 0.10 и 0.25
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#52 ОФФЛАЙН   Dmitri54087
Dmitri54087
  • Cообщений: 37
    w126 280 S и SF5
Отправлено 06 December 2015 - 19:37
Так я в натяжитель пружинку сунул, у него кончик выскочил, а на зад не лезет. И кольцо под номером 12 не нашел, на завтра полезу ковырять.
Сообщение отредактировал Dmitri54087: 06 December 2015 - 19:45
#53 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 December 2015 - 20:23
Вперёд вытягивай.
Велик colnago  :wub:
#54 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 December 2015 - 00:31
Плунжер натяжителя вытягивается вперед и потом вставляется с обратной стороны. Силу применять к нему нельзя, можно стопорное кольцо повредить.
Сообщение отредактировал gazovod: 07 December 2015 - 00:31
