да, воздух с улицы дуетДоброго всем времени суток! А в 124 из центральных сопел тоже должно холодным дуть?
Ещё вопрос по печке
#41
Отправлено 30 September 2009 - 20:42
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#42
Отправлено 21 January 2010 - 16:11
Прошу прощения что в чужую тему - но про печку, так про печку
про печку. не работает режим 2, т.е. скорость вентилятора печки либо минимум, либо максимум, подскажите, неохота разбирать пол салона.
У меня такая проблемма:
На первой скорости вентилятора - нормально 1-я скорость
На второй ничего не меняется - ненормально, продолжает крутить с первой скоростью
На третьей - все нормально, 3-тья скорость
Что может быть? просто перовой мало, а третьей много ![]()
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
#43
Отправлено 21 January 2010 - 16:25
Попробуй снять переключатель скоростей моторчика, подогнуть (почистить) контакты.
#44
Отправлено 21 January 2010 - 23:22
Да дело в том что весной провел профилактику и не заметил такой трабл. Тут мне интересно почему на второй скорости все равно первая? Еслиб что то сломалось, то и скорости бы не было вообще, а тут как то не понятно, как вообще работает этот переключатель? Просто переключает резисторы? Тогда бы сам переключатель, сильно бы грелся, мож есть схемка этого узла? Узла переключатель-моторПопробуй снять переключатель скоростей моторчика, подогнуть (почистить) контакты.
WDB12312312342042
Модель: 240 D
#45
Отправлено 22 January 2010 - 00:32
Угу.как вообще работает этот переключатель? Просто переключает резисторы?
Не факт. Там два резистора. Просто не происходит переключение резисторов.Тогда бы сам переключатель, сильно бы грелся
А як же жмож есть схемка этого узла?
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
73 - резисторы скоростей вентилятора ( мотора печки)
74 - мотор вентилятора
51 - переключатель вентилятора.
#46
Отправлено 22 January 2010 - 17:15
Да, еще есть существенная разница при работе печки в движении и на холостых оборотах двигателя......то есть, когда обороы высокие, то из печки жарит как надо.....а в пробке и замерзнуть можно.
Я по этой именно причине в магистраль печки вколхозил газелевскую э/помпу (трудоёмкость минимальная, замёрзнуть на морозе толком не успел). Если интересно - посмотри на "колхозе", там две темы должны быть.
#47
Отправлено 22 January 2010 - 18:09
Спасибо за разъяснения и схему
WDB12312312342042
Модель: 240 D
#48
Отправлено 22 January 2010 - 22:20
Вот за схему - отдельное спасибо форумчанину kit123.Спасибо за разъяснения и схему
#49
Отправлено 10 October 2016 - 21:08
