Теперь крутится до 4000. Больше пока не хочет.
Датчик дросселя не подключен.
Не раскручивается 102 мотор
#41
Отправлено 17 March 2015 - 18:02
#42
Отправлено 14 April 2015 - 14:21
проверь катушку зажигания и провода.у меня такое было.3 нерабочих провода и умершая катушкаНе раскручивается 102-й мотор больше 2000.
Топливная система Ке. Думал что то с топливной. Но когда заменил её на карбюратор вообще ничего не изменилость.
Симптомы такие: На холостых работает почти нормально. Тянет на первой слабо, почти не едет. При нажатии на газ тупит , может выстрелить во впуск. Из недр мотора что то грохочет.
Снял клапанную крышку. Износ на некоторых кулачках, на глаз около 2 мм. Цепь с зазором между пластинами звеньев. Может фазы нарушились и это придчина такой работы?
WDB2010241A269803
