Плавающие обороты на 601. Давайте пообсуждаем возможные причины.
Сообщений в теме: 64
#41 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 February 2015 - 22:34
Только на растопку. Жуть.
W123 240D - продан
#42 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 February 2015 - 22:38
Ка кдумаешь, что может быть?
Просто грязь?
#43 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2015 - 07:05
Просто грязь?
Грязь, ржавчина.
Когда топливо долгое время стоит в полупустом железном баке в нем происходят дивные вестчи.
W123 240D - продан
#44 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Просто грязь?
Грязь, ржавчина.
W123 240D - продан
#45 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 February 2015 - 08:35
Я думаю там еще и вода присутствует
#46 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 February 2015 - 16:28
Если правильно вас понял, то выходом из сложившейся ситуации может служить промывка бака со снятием или его замена. Так?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 11 February 2015 - 16:28
#47 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2015 - 20:22
Замена - это слишком уж радикально, тем более нет гарантии, что другой будет лучше.
В идеале бак нужно снять и его пропарить с какой нибудь аццкой химией - тогда будет порядок.
W123 240D - продан
#48 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 February 2015 - 20:24
Не снимая, мыть бесполезно. Тем более с таким количеством всякой херни.
Велик colnago  :wub:
#49 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 February 2015 - 20:40
попробуй залить промывку на малое количество топлива,
У меня как то заглох 601й от загрязнения сетки в баке , дунул насосом в подачу и поехал дальше , далее заехал в магаз и купил промывку форсунок диз , залил на литров 20, после промывки даж предфильтр стал чистым , светил в бак лампочкой (на унивирсале)
Там тож все чисто было
#50 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 February 2015 - 10:29
Я думаю, вы невнимательно смотрели фотки, раз такое советуете)
#51 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Да. Это я уже понял.
#52 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 February 2015 - 10:30
Мой немного мят снизу. Хотел уж заодно и заменить на немятый.
Но что-то все только мятые предлагают купить. )
#53 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 February 2015 - 11:53
внимательно ,просто химия помогает растворить осадок в баке ,
#54 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 February 2015 - 12:14
Воду тоже преобразует в солярку? :)
#55 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 February 2015 - 12:16
Скопирую свой пост с соседнего формума.
[b]Так загрузил фоти. Поехали.
Вот слитая в первый раз солярка. Как выяснилось, бак не промывали.
Просто слили соляку, залили новой и завели машину. Думали дело в воде на дне бака.
На фото слиталя солярка, после трехнеделього отстаивания.
Пару пятилитровок с совсем мутной грязью я выкинул. Это то, что осталось.
Первая канистра.
Вторая канистра.
Идем дальше.
Тут будут фотки слитой во второй раз (второй заезд в сервис) грязной солярки и солярки, которой во второй раз осуществляли промывку.
За две недели отстоя она приобрела практически один цвет и одинаковую прозрачность.
Отличается только количество осадка на дне. Смотрим.
Ну что, друзья, у кого какие будут мысли?
При таком количестве крупных фракций и воды, думаю, просто залитая химия не поможет.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 12 February 2015 - 12:18
#56 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 February 2015 - 12:37
такое впечатление что кто то с лужи те в бак воды налил ,активатор лючка бака работает ?
P.S я так понял решено бак искать ?
Сообщение отредактировал profix by: 12 February 2015 - 12:38
#57 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 February 2015 - 13:00
Как вариант разрезать бак, все как следует отмыть изнутри, выправить вмятину и потом заварить обратно
#58 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 February 2015 - 14:07
Разрезать бак можно просто заполнив его водой. А как заварить? Чтобы проводить огневые работы с емкостями ГСМ нужно их опять же очищать, промывать, пропаривать, а потом ещё сколько-то времени выдерживать с водой и некоей пакостью, а уже только потом варить.
Ну это если делать всё правильно.
W123 240D - продан
#59 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2015 - 14:12
Пилить и варить, это уже перебор.
Велик colnago  :wub:
#60 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 February 2015 - 14:26
Да не думаю, что мне кто-то воду лил.
Я даже бак на ключ не запираю никогда, хотя пробка под ключ.
Вряд-ли я это буду делать.
Тем более, что в Москве стоимость таких работ будет стоимости пары бэушных баков. =)
Я тоже так считаю.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 12 February 2015 - 14:29
