Плавающие обороты на 601. Давайте пообсуждаем возможные причины.
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 10:42
Коллеги, давайте пообсуждаем плавающие обороты на 601 моторе.
Есть предыстория.
В баке машины с 601 мотором и рядным ТНВД (регулирование холостого хода и повышение прогревочных оборотов осуществляется ваккуумно) была некачественная солярка с каким-то количеством воды..
В морозы, естественно, все это перестало заводиться.
Солярку и всю муть слили. Топливоприемник помыли, фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки поменяли. Залили свежачка с заправки, предварительно заправленного какой-то модной присадкой для топлива от Castrol.
И в итоге получили такую ситуацию - на холодную плавают обороты. Поясню: заводишь мотор, а он работает на стабильно, а волнами.
Если видели или слышали такую работу, то поймете, о чем я. Работа перекатами: тррр-тррр-тррр. Такое было и до того, как машина перестала заводиться в мороз. Причем такая работа волнами прекращалась после прогрева примерно до 80 градусов. А теперь остается и на холодную и при сбросе газа на горячую. Т.е. Если остановиться на светофоре и газануть, то иногда мотор скатывается к такой же работе: тррр-тррр-тррр. Будто опять не хватает топлива.
У меня есть два предположения.
1. Не слили всю воду с бака. Т.е. что-то осталось. И надо процедуру промывки бака и очистки топливоприемника повторить.
2. Что-то с подкачным насосом. Но это, думаю, не очень реально, так-как на горячую мотор работает ровно, за исключением тех моментов, что я описал.
Поделитесь опытом по данному вопросу, друзья. :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 January 2015 - 11:55
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2015 - 11:02
Когда он делает трр-трр-трр :D - лапка глушилки в такт ему не пытается опустится?
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 11:17
Не обращал внимания. Гляну. Но думаю, что не пытается.
А если и пытается, то о чем это может говорить?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 January 2015 - 11:18
#4 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 11:19
Также хочу добавить, что когда заводил машину, чтобы перегнать на сервис, то в качестве емкости с используемым топливом использовал 5-литровую канистру, размещенной под капотом. Запитал мотор из нее. При таком подключении магистралей топлива, волнистой работы двигателя не наблюдалось.
Вообще, вся история берет начало с некачественной солярки.
До этого никаких таких режимов работы двигателя замечено не было.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 January 2015 - 11:23
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2015 - 11:38
О как!
Вот и копай в этом направлении. Магистрали забиты, может быть?
#6 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 11:51
О как!
Давайте про возможные причины порассуждаем.
Магистрали менял на хорошие прошлой осенью. Так что считаем, что с магистралями все в порядке.
Интересуют возможные причины именно такой работы мотора.
Вода в магистралях и баке - это одна из возможных причин.
Может быть, еще вентиляция бака плохая или еще какя-то другая причина связанная с тем, о чем я даже не подумал.
Вот ты написал про глушилку. Что ты имел в виду?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2015 - 12:06
Вакум мозг выносит.
Глушилка, например.
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2015 - 12:08
Но ведь с канистры-то работает!
Бак, сетку ты промыл, с канистры напрямую - работает!
Что остаётся? Магистрали!..
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 12:17
А может там опять вода? ;)
Давай возможные теоретические причины придумывать.
А то я слишком много информации выдал, и теперь ты выбрал одну из причин - магистрали. Это не правильно. :mrgreen:
Будем считать, что не знаем, как работает мотор при питании из канистры.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 January 2015 - 12:19
#10 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 12:18
Ставим вопрос так: из-за чего может мотор работать так, как я описал в первом посте - трр-трр-трр :) ?
Нехватка топлива?
Плохое топливо (читай вода в солярке)?
Что еще?
Мне интересна причина такой работы. С причиной возникновения причины я разберусь. :mrgreen:
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 January 2015 - 12:22
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2015 - 12:20
Нехватка топлива?
Нехватка топлива по причине его плохого качества.
#12 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 12:23
Это было сначала.
Теперь солярочка наичистейшая залита, с присадочками.
Т.е. предлагаешь вариант воды/плохого топлива не отбрасывать, и думать, что все же в баке осталась вода/муть/и прочая дрянь, которая подпортила залитую наичистейшую?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 January 2015 - 12:25
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2015 - 12:25
Магистрали забились от разового применеия какашной соляры.
Может быть такое? Может!..
#14 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 12:29
Ну, теоретически, может. Говна было слито ООООЧЕНЬ много. И около литра воды.
Но магистрали должны были промыться чистейшей соляркой. Не может же там гадость насовсем в них осесть.
Что предлагаешь?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 January 2015 - 12:31
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2015 - 12:52
Ничего они не должны.
Фиг его знает - что там за гадость была.
Как вариант предлагаю - соединить бак и насос шлангами, минуя магистрали - и смотреть..
#16 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 12:59
Вариант.
Но пока сначала хочу промыть еще раз бак.
После чего запустить мотор и наблюдать. Если не пропадет, то пробовать запустить мотор из канистры. Если пропадет явление - то проблема в магистралях либо топливном термостате.
А как вопрос с вентиляцией бака? Может быть причина в забившейся вентиляции?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 January 2015 - 12:59
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2015 - 13:02
Маловероятно.
Попробуй с открытой горловиной прокатиться.
#18 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 January 2015 - 13:09
Маловероятно.
На месте открывал пробку, ничего заметно не меняется.
Будем считать, что возможная причина - забитая вентиляциея бака - не подтверждается.
Что может быть еще?
#19 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 January 2015 - 14:11
[b]Ставим вопрос так: из-за чего может мотор работать так, как я описал в первом посте - трр-трр-трр :) ?
Нехватка топлива?
Я так понял звук схож с тем как на бензогенераторе топливо заканчивается
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 January 2015 - 14:14
Вдуй компрессором в магистрали.
Велик colnago  :wub:
