Греюсь ужасно подскажите алгоритм поиска/устранения/ремонта
Сообщений в теме: 67
#41 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 04 June 2007 - 16:32
(кстати меняется за 3 мин.  )
Это если болты не прикипели, и не свернулись головки в процессе отворачивания. тогда конечно и зи минуту можно поменять. А ещё и термостат хрен вынешь тоже прикипает присасывается, первый раз если меняешь страшновато тянуть что то с большой силой. Вот я провозился со своим 1,5 часа с этими проблемами.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#42 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 04 June 2007 - 19:26
а я поставил термостат ,родной (зомой ставил на 97*) и поменял дотчик включения вентилятора , всеравно радиатор плюеться :( когда до 90*нагреваеться , а радиатор новый блин в ескизе брал :(
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2007 - 21:24
Антифриз какой ? Пробка радиатора, расширительного бачка менялась ?
#44 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 June 2007 - 07:44
где вы берёте такие горячие термосы? не могу найти хотя бы на 92°С, дай те кто нибудь номер детальки.
#45 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 05 June 2007 - 10:07
Ты на машинку в подписи у них посмотри....
W123T (S123), 4A1, R15.
#46 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 June 2007 - 10:13
посмотрел, такой же 102 мотор такой же объём 2,3
значит и мне можно поставить, я же не на кузов буду ставить термос.
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2007 - 10:47
Вот тема с номерами термостатов :D :
http://oldmerin.club....php?t=...?????
#48 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 June 2007 - 13:43
Вот же блин :lau: а я всю зиму мёрз :? лень было по сайту лазить :insane: надоедать стал интернет уже.
#49 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 06 June 2007 - 09:45
Еще одна интересная вешь. Мой дизель, когда остывает, то правый верхний шланг радиатора начинает сжиматься.
Я понимаю, с чем это связано, но а вообще, это нормально????
Нарыл кучу инфы в инете и на форуме, так и не понял нормальной температуры 601 дизеля... Кто скажет? 85?? Есть подозрение что датчик включения вентилятора все таки нужен на 92-95. Стоит на 100 и в пробке в жару даже давление масла до 0,8 падает
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#50 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 June 2007 - 09:49
это нормально????
у меня ровно так-же было на старом патрубке, на новом нет такого, видимо он немного жощще.
#51 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 07 June 2007 - 08:29
Кто знает рабочую температуру для 601 дизеля???
W124/300D AKПП 1991
#52 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 July 2007 - 22:49
Вообщем моя борьба с температурой всё продолжается.
Термостат поменян на родной, старый дома проверял открывается полностью.
Радиатор новый медный несси или как его тама(родной потом тоже промывал, ставил все одно и то же).
Датчик включения электромуфты рабочий на 100 градусов.
Небыло кожуха радиатора(вентилятора), купил поставил.
По трассе температура ровно 90, по движущейся пробке 100-105, по приборке, как только встаем и двигаемся раз в минуту сразу растет выше 110 и стремится к 120, но не доходит(включаю печку), хотя мой прихологический уровень 90 и я сижу просто в ах!е! Пробовал так, стаю на парковке, включаю двиг, работает хоть час температура 90-100, ставлю под колеса упор, переключаю коробку в драйв и темпра начинает расти и расти и расти....
Как расла температура так и растёт!!! Че делать то братцЫ?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#53 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 19 July 2007 - 13:32
Сними радиатор и промой его хорошенько. Я промывал часа 4. Подключай - водопровод - нижний патрубок, ну и жди. Даже представить не сможешь, сколько там грязи.
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 14:13
он же написал
#55 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 July 2007 - 14:38
а ты в пробке попробуй на Р ставить, на D лишняя наргузка на коробку, соотвествено лишняя температура в радиатор
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#56 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 19 July 2007 - 14:48
Тогда будет гробится коробка. Как раз от частых преключений АКПП и изнашивается. При не очень долгих остановках не рекомендуется переключать из D в Р, да и вообще нужно реже ее переключать
#57 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 19 July 2007 - 17:18
Смотрю сообщения прибавились, а почитаешь и ничего дельного(
АКПП гробить переключениями не собираюсь, лучше уж пусть перегреется нафиг)))
Еще раз, грю что радиатор новый, чище некуда, антифриз был хайгир до 135 градусов на нем написано, дорогой собака, потом залил АГА красный, потом еще какойто зеленый, вощем изменений небыло, слава богу что два последних были тыреными и почти на халяву.
Вентилятор работает так что аж пыль летит столбом из под машины, если на месте стоять.
Такая фишка у вентилятора, когда не было кожуха то вентилятор дул жарой прямо на двигатель, а теперь с кожухом дует как бы в стороны, т.е. вверх, вниз и по бокам ровномерно, но не прямо на двиг.
Еще заметил, что радиатор охлаждает жидкость быстро и хорошо, значит сижу и держу радиатор рукой, одной сверху, другой снизу, при открытии термостата сразу ощущается теплота сверху, которая до низу уже не доходит и на выходе соответсвенно ОЖ нормальной температуры, если нагреть до 110 и выше то радиатор справляется по хуже чуток, т.е. нижняя рука ощущает больше теплоты но не так обжигающе как сверху. Радиатор и новый и родной промывал под давлением, родной в фэйри замачивал, правда он и не был внутри грязным...
УАЗ ПРОТО
#58 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 17:40
Вот он, косячок то ! :D
Радиатор должен равномерно прогреваться сверху донизу. Иначе жидкость через него циркулирует слабо.
ЗЫ . В многоэтажных домах при включении отопления батареи прогреваются равномерно. Что на 1-ом этаже, что на 9-ом.
#59 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 17:43
Термостат меняй. Он не до конца открывается. И не перекрывает малый круг обращения.
Знаю, что менял. Видимо, неудачный попался.
#60 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 19 July 2007 - 19:05
Отопление в доме разное и с уверенностью могу сказать что в первых квартирах стояка топит намного(на очень много) лучше, чем в квартирах последних. А если отопление идет снизу вверх то на первом этаже зимой можно зажарится.
Это так)
А по делу термостата у меня два, оба открываются полностью в еще не кипящей воде, оба мерседесовские, один новый, другой хз когда меняли.
УАЗ ПРОТО
