m111.940 w124 глохнет на холодную
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2016 - 17:11
ну там может быть отличие на 10%, но обычно адаптация все исправляет (блок накапливает эти отклонения и запоминает)...
если есть скан - запиши прогрев и после горячую работу - может что подскажу...
#42 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 February 2016 - 17:15
на PMS ДЗ постоянно гуляет... если положить палец на язычок что в прорези, пальцем все чувствуется...
а у меня дз стоит в закрытом положении что при заводе что при работе что при заглушенном движке. никаких манипуляций нет. и если дать ему оборотов педалью, то рботает двиг ровно, не трухает(на хх трухает равномерно), а вот когда начинаю трогаться, или набирать скорость, такое ощущение что меня постоянно за жопу что то тянет, и иногда бывают секундные проблески, и машина как бы дергается вперед, но потом тут же возвращается на состояние прицепа. опять же на холодную двиг тут же практически глохнет, пока не разогреешь. Как отражается отсутствие датчика температуры всасываемого воздуха?
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2016 - 17:18
датчик температуры воздуха очень важен в ПМС (возможно зависит от блока), ибо по нему идет коррекция по топливу (холодный воздух требует дополнительного топлива)...
по описанию дросселька не работает, т.е. комп ей не рулит
затупы и проблески не связаны с дросселем если нет ошибок на потенц ДПДЗ...
#44 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 February 2016 - 17:32
так я же писал вначале что ошибка 015 помоему, плохой контакт потенциометра дз, и еще, могла на распредвалах цепь проскочить, и привести к таким последствиям?
#45 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 February 2016 - 17:48
и каким сопротивлением можно обмануть датчик всасываемого воздуха?
#46 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 February 2016 - 17:50
Вобщем я завтра подцеплю ноутбук к мозгам и заведу машину и буду греть ее до состояния прогретой, и может быть даже попробую на ней проехаться с подцепленными мозгами. Логи отправлю вам
#47 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 February 2016 - 17:57
что за реле Е, где оно находится?
В блоке предов, под общей крышкой, где все другие релейные блоки. Оно оранжевого цвета с предом на 40А, стоит в ячейке Е.
#48 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 February 2016 - 18:00
спасибо, завтра посмотрим.
#49 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 February 2016 - 18:38
Вот, было как-то на этом форуме. Клемма с питанием форсов временно на этом фото висит в воздухе.
#50 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 February 2016 - 20:10
логи отправил, жду ответа.
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 February 2016 - 20:58
почту нужно проверять, ответил еще днем...
температуры были +10*,
пока лямбду не починишь - смотреть там нечего, на ХХ ужос (скачет и МАП и обороты)....
#52 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 February 2016 - 21:45
как ваще эту лямбду убрать нахрен? она достала меня уже. Я не знаю куда с ней лезть с этим подогревом. Нужели нельзя как то мозги обмануть? напрямую от зажигания плюс кинуть например?
#53 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 February 2016 - 22:01
вместе с каким нить резистором ом на 15 керамическим?
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2016 - 12:24
вообще-то лямбда важный и нужный датчик... а уж в варианте ПМС от другого мотора меньшего объема он нужен в двойне...
поэтому сделай как положено и смотри дальше...
#55 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 March 2016 - 13:42
люди добрые, помогите найти реле попгрева лямбды. весь инет прошарил там говорят что оно в реле бензонасоса встроено. но у всех там реле как пачки сигарет большие черные, а у меня оно всего лишь 4х контактное, мелкое зеленое, и ножки 87H на нем нету. не может же обогрев идти напрямую из ЭБУ. Токи то там не маленькие все таки. 6А как никак, если судить по закону ома.
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2016 - 14:18
родная лямбда имеет обогрев 4 Ом (это тазовские и универсальные обогрев 2.5 Ом).
плюс на обогрев подается напрямую с блока ПМС...
повесь лампу 21 Вт и посмотри горит она через некоторое время после пуска двигателя или нет... если нет, то видимо издох выходной каскад....
#57 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 March 2016 - 17:03
согласно найденной мной информации, обогрев должен включатся сразу же после завода движка, но я честно ждал пока не прогреется до 60С. и ничего. голяк. Раскидал верхнюю крышку ПМС
обнаружил то, что как я и догадывался лицевой стороны ключей нету, интересует меня только одно, как отнять радиатор от ЭБУ так, что бы не поотрывать эти ключики? Может знаете к кому обратиться за советом? и вообще сколько щас бу рабочий пмс стоит?
#58 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2016 - 17:11
я не в теме ремонта ПМС ну никак... есть тема vladv8 в этом разделе, там есть и мыло и телефон - можно узнать стоимость ремонта
#59 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 March 2016 - 17:17
стоимость ремонта меня не интересует) мне просто надо узнать как безошибочно добраться до ключей, что бы их заменить, я точно уверен что они стоят на радиаторе под основанием пластикового корпуса. Хочу узнать пару вопросов по разборке. Или купить уже готовый работающий пмс.
#60 ОФФЛАЙН   steel_rat
steel_rat
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 March 2016 - 20:13
В общем спасибо всем, кто мне помогал в поиске и решении проблемы. Проблему устранил полным съемом PMS и установкой января. Наконец то машина заработала так, как должна! Миша190Е - тебе отдельное спасибо за все подсказки и консультации со схемами. Тему можно закрывать.
  • alex2 это нравится
