Тупо разгоняется
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 April 2015 - 19:39
нашел два резистора 173 Ом и 105.попробую подсоединить их последовательно и подключить вместо датчика.
Не будет от датчика таких проблем.
#42 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 25 April 2015 - 01:10
Вообщем насос мой за 21 секунду накачал почти 1,5 литра бензина.Думаю дело не в нем. А вот ток на ЭГРД почему то не меряется,хотя проводка звонится.Сопротивление ЭГРД 21,5 Ом
WDB2010241A269803
#43 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 25 April 2015 - 17:27
двигатель или мозги ?
мозги
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#44 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 April 2015 - 00:04
мозги
003 545 38 32
WDB2010241A269803
#45 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2015 - 22:13
003 545 38 32
здесь ток тока на холодный при обогащении,и отсечка,больше нечего мерять -0
#46 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 27 April 2015 - 11:20
мож эгрд накрутить ?когда холодная,машину колбасит пока не прогреется, и газует моментально, если отключить эгрд то перестает колбасить,и обороты норм.Явно херня в ней
WDB2010241A269803
#47 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 April 2015 - 18:05
мож у тебя наоборот переобогащение,надо проверять
#48 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 27 April 2015 - 18:28
вообщем без манометра там делать нечего.попробую еще раз съездить к этим козлам. которые сказали мне что всё нормально.типа что-то с проводкой
WDB2010241A269803
#49 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 13 October 2015 - 22:51
Дело не в датчике,не в насосе, смесь стояла обогащенная, на холодную машина разгонялась отлично, только обороты очень низкие 500 где то, решил крутануть винт CO, против часовой стрелки,плюс поднять обороты на РХХ, в итоге машина стала рвать с места,НО, только после 60гр, на холодную так же обороты низкие, но не настолько, в итоге подкрутил чуть на обогащение смеси, вроде бы обороты на холодный двигатель стали нормальными, и при нагреве так же динамика радует. Завтра посмотрю,убежусь еще раз. Единственный минус, это при определенном диапазоне температуры(до 50гр)при нажатие газа, ощущение что смесь очень бедная,машина как будто тянет кого то еще..Я так понял вопрос не решить заменой какого нибудь потенциометра..? Форсунки ставил новые, дозатор разбирали,промывали..проводка в порядке, провода зажигания новые.
WDB2010241A269803
#50 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 14 October 2015 - 11:20
Проверяйие метки ГРМ ,Цепь старая?
Если отключаете мозг как машинка себя ведет?
#51 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 14 October 2015 - 19:36
обороты опять 500 на полностью остывший двигатель.цепь не знаю,думаю минимум ей 30тыс км, зажигание поставили мне раннее, не помню почему, вроде из за цепи.Отключаю мозг-всё нормально.Только,если нажать газку, то еле еле набирает обороты,подпердывая
WDB2010241A269803
#52 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 22 March 2016 - 18:45
Вообщем так заводится с утра.
Обороты 400-500,потом по мере прогрева подрастают,и при 40гр становятся 700-750 (как настроено винтом на РХХ). Сдох потенциометр ?Если машина вообще постоит дня два и больше,то заводится как будто работает один цилиндр,потом два и все остальные.Форсунки новые.Со старыми такая же хрень была
WDB2010241A269803
#53 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 March 2016 - 00:33
чувак у тебя на рхх зафиксирована шторка калибровочным винтом?
#54 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 23 March 2016 - 19:13
да.если его сделать больше,то на горячий двигатель обороты будут 1000-1100,уже делал так
WDB2010241A269803
#55 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 07 April 2016 - 11:53
а если и на газу медленно разгоняется и на бензине ?или может это 102 мотор такой улиточный ?
WDB2010241A269803
#56 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 April 2016 - 13:11
Я катался на 201ом с 102м мотором, Так тот по резвей оказался чем мой 103й-2.6л. Так что дело
скорей в самом моторе.
#57 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 April 2016 - 19:42
значит управление не работает
#58 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 08 April 2016 - 00:37
всмысле ?мозг?и еще 1 передачу до какой скорости можно раскрутить?
WDB2010241A269803
#59 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 11 April 2016 - 09:44
Если в Москве то приезжай. Разберусь и "плечами пожимать" не буду :-).
Вопрос может ли быть проблема в умирающем насосе ?Или в форсунках?хотя месяц назад машина разгонялась пободрее..Машина на солнце еле заводится-как будто работает один цилиндр а потом и другие. Обороты 400-500 и пока не прогреется. Разгоняется очень вяло,может сцепление сдохло? Люди занимающиеся здесь инжекторами, пожимают плечами, говорят давление везде в норме, а вот насос когда включаешь зажигание начинает нормально наливать спустя 7 секунд
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#60 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 06 May 2016 - 19:54
И не мечтай, так как в Москве у нас есть свои ребята по ремонту КЕ
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
