Вопрос может ли быть проблема в умирающем насосе ?Или в форсунках?хотя месяц назад машина разгонялась пободрее..Машина на солнце еле заводится-как будто работает один цилиндр а потом и другие. Обороты 400-500 и пока не прогреется. Разгоняется очень вяло,может сцепление сдохло? Люди занимающиеся здесь инжекторами, пожимают плечами, говорят давление везде в норме, а вот насос когда включаешь зажигание начинает нормально наливать спустя 7 секунд
Тупо разгоняется
Отправлено 16 March 2015 - 19:38
WDB2010241A269803
Отправлено 16 March 2015 - 19:52
Померяй давление насоса "в упор"на входе в дозатор,ну или производительность насоса,поиском поищи,есть на форуме.Вопрос может ли быть проблема в умирающем насосе ?Или в форсунках?хотя месяц назад машина разгонялась пободрее..Машина на солнце еле заводится-как будто работает один цилиндр а потом и другие. Обороты 400-500 и пока не прогреется. Разгоняется очень вяло,может сцепление сдохло? Люди занимающиеся здесь инжекторами, пожимают плечами, говорят давление везде в норме, а вот насос когда включаешь зажигание начинает нормально наливать спустя 7 секунд
Отправлено 17 March 2015 - 18:31
проверь свечи, провода ,крышку трамблера ,бегунок потом смотри топливную систему
Отправлено 17 March 2015 - 18:52
а в крышке трамблера что может быть ?конденсата точно нету.провода щас прозвонюпроверь свечи, провода ,крышку трамблера ,бегунок потом смотри топливную систему
WDB2010241A269803
Отправлено 17 March 2015 - 23:52
отвалился провод на 4м цилиндре от наконечника,но всё равно при разгоне не вжимает в креслопроверь свечи, провода ,крышку трамблера ,бегунок потом смотри топливную систему
WDB2010241A269803
Отправлено 17 March 2015 - 23:59
штобы в 201 на 102 моторе вжимало в кресле................надо курнуть конкретно,отвалился провод на 4м цилиндре от наконечника,но всё равно при разгоне не вжимает в кресло
- Сим это нравится
Отправлено 18 March 2015 - 20:56
штобы в 201 на 102 моторе вжимало в кресле................надо курнуть конкретно, ![]()
[/quote]
ну хотя если это 102983
Отправлено 26 March 2015 - 20:12
Дорого времени суток. Мой авто в подписи, ну с физикой у меня было нормально, вполне понимаю, что и мой 103 с АКПП перезрузку в 3G не вызовет, однако хотелось бы, чтобы он полностью отрабатывал уплаченные за 180 лс деньги по ОСАГО и налогам. А точнее: ТО проведено месяц назад, Ке почистили, свечи, все-все фильтра новые, регулятор под капотом стоит на 95-й бензин, в баке он и есть, а вот по ощущениям авто полной мощности не развивает! Ну вот ну как-то так! Газ в пол, вроде прёт, если на ходу, то КП переключается вниз нормально вроде, стрелка км/ч вправо лезет, а такое ощущение, что кто-то как будто за попу держит. Газ немного приотпускаешь и по ощущениям авто ускоряться лучше начинает. Крышке трамблёра и бегунку год, насосам тоже.
В разгон на 1 км Т-Креста 2,5л. с АКПП приехала вперёд моего авто... Считаю это неправильным.
Наши местные знахари - цитирую с сохранением стиля: "особенность КЕ — при слишком резком открытии ДЗ на большой угол мотор не успевает раскрутиться до нужных оборотов, давление воздуха перед и после заслонки начинают равняться, лопата расходомера поднимается обратно, количество впрыскиваемого бензина уменьшается. всё это ведёт к обеднению смеси и падению мощности".
Подскажите пожалуйста, куда глянуть, что крутнуть?
Спасибо
W124, 300Е, 1993, М103.983, АКПП, двухцветный рубинчик, WDB1240301B438901
Отправлено 27 March 2015 - 07:04
Ни чего не крути,наливы на канал какие? и посмотри, кат вырезан?Дорого времени суток. Мой авто в подписи, ну с физикой у меня было нормально, вполне понимаю, что и мой 103 с АКПП перезрузку в 3G не вызовет, однако хотелось бы, чтобы он полностью отрабатывал уплаченные за 180 лс деньги по ОСАГО и налогам. А точнее: ТО проведено месяц назад, Ке почистили, свечи, все-все фильтра новые, регулятор под капотом стоит на 95-й бензин, в баке он и есть, а вот по ощущениям авто полной мощности не развивает! Ну вот ну как-то так! Газ в пол, вроде прёт, если на ходу, то КП переключается вниз нормально вроде, стрелка км/ч вправо лезет, а такое ощущение, что кто-то как будто за попу держит. Газ немного приотпускаешь и по ощущениям авто ускоряться лучше начинает. Крышке трамблёра и бегунку год, насосам тоже.
Спасибо
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 27 March 2015 - 07:11
налив на канал не проверяли. катализатор - не знаю. как это уточнить?Ни чего не крути,наливы на канал какие? и посмотри, кат вырезан?
Отправлено 27 March 2015 - 10:18
Насосам и бегунку с крышкой распределителя год - это не показатель. Лично у меня было так, что насоса хватало на две недели, а крышки на десять минут.Газ немного приотпускаешь и по ощущениям авто ускоряться лучше начинает. Крышке трамблёра и бегунку год, насосам тоже.
Если при отпускании педали газа машина едет лучше, то как правило не хватает топлива. Это может быть связано с производительностью насосов, забитостью топливного фильтра. Грязным фильтром на входе в дозатор. Может и фильтр в баке. Может сам дозатор нужно мыть.
Ни чего пока не крутить. Нужно мерить давление и проверять чистотутопливной магистрали.
Сообщение отредактировал tolstun66: 27 March 2015 - 10:50
Отправлено 27 March 2015 - 11:55
Давление проверяли во время ТО, насосы качают будь здоров. А вот по чистоте топливной магистрали - похоже на то. Фильтр в баке и эти сеточки всякие заменены тоже уже год назад. Возможно пришло их время...Насосам и бегунку с крышкой распределителя год - это не показатель. Лично у меня было так, что насоса хватало на две недели, а крышки на десять минут.
Вот был бы такой бензин, чтобы и стоил три копейки и чистил всё сам, эх
Отправлено 27 March 2015 - 11:56
Поподробней,что за напасть. Как раз новую поставил с бегунком.а крышки на десять минут.
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
Отправлено 27 March 2015 - 13:12
Это из серии -"Скупой платит дважды". Покупалась крышка фирмы Беру. Поставил, поехали, машину трясло, как суку на помойке. Через десять минут такой езды, поставил старую крышку. Машина заработала нормально. Может просто мне так повезло. Сейчас, уже два года как, стоит Бош, проблем нет. Раз в три месяца для профилактики снимаю, осматриваю, слегка зачищаю контакты.Поподробней,что за напасть. Как раз новую поставил с бегунком.
Отправлено 27 March 2015 - 14:45
Спасибо. Запомнил.стоит Бош
Отправлено 29 March 2015 - 09:05
ну так на каждой заправке есть 95 ЭКТО, если нет то покпуаеш литрушку промывки инжекторов, и льёш каждую третью заправку по 300 гр перед заправкой, эффект тот же.Вот был бы такой бензин, чтобы и стоил три копейки и чистил всё сам, эх
Отправлено 01 April 2015 - 00:24
А может такое случаться от плохого или грязного бензина? Больше года езжу с восстановленной системой - бед не знаю. А тут - эконометр посередине, машину на холостых трясет, газ жмешь и он плавненько так разгоняется. День так потупила и потом все вернулось на свои места - только газ тронешь и начинает вваливать как молодой. Вне себя от радости жарил что есть мочи по вечерним улицам.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#18
Отправлено 01 April 2015 - 15:50
на холодную всегда когда заводишь, как постоит 3часа и больше,машину колбасит по полной, обороты 400-500-прыгают. Потом по мере прогрева постепенно начинают повышаться, и вот пока авто не наберет температуру до 40гр, машина стартует с места идеально. Как только машина прогреется-начинает вяло разгоняться. Это что за бред?
WDB2010241A269803
#19
Отправлено 01 April 2015 - 20:48
сними данные с КДна холодную всегда когда заводишь, как постоит 3часа и больше,машину колбасит по полной, обороты 400-500-прыгают. Потом по мере прогрева постепенно начинают повышаться, и вот пока авто не наберет температуру до 40гр, машина стартует с места идеально. Как только машина прогреется-начинает вяло разгоняться. Это что за бред?
#20
Отправлено 01 April 2015 - 23:20
КД это колодка диагностическая?
w215 CL55 AMG '03
