Замена головы
Сообщений в теме: 53
#41 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 10 April 2015 - 12:46
Чего вы спорите?Берём Ссанг Енг дизель 2,9 и смотрим,атмосферник выдаёт 95 коней,а турбовый 120.Турбина выдаёт всего 0,7 поэтому они и ходят помногу,почти как атмо.
не знаю как у сан ёнгов - но, по моему, МВ 602(2.9) атмо и 602(2.9) турбо имеют весьма существенные конструктивные отличия... атмосферник скорее аналогичен 602(2.5)атмо/турбо... я не моторист, но года 3 назад сталкивался со спринтовским 2.9 турбо (на электронном насосе)...
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#42 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 April 2015 - 12:51
для всех тут особо " вумных" в чем конструктивно разница между блоком 602912 и 602962 ? не смотрите в книжку характеристик смотрите во внутрь ДВС ну и для бялоруссоа , компрессия и степень сжатия это разные показатели
#43 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 April 2015 - 13:05
С удовольствием бы турбанул свой 606 атмо, но пока не могу найти по нормально цене запчастей, за тнвд ломят 15, за турбину без гарантии от 10. Так что как только найду нужные запчасти по приемлимой цене будет колхоз турбо. Насос естественно поедет в Барановичи. Вот и проверим сколько выдержит такой мотор
Сообщение отредактировал PampersW126: 10 April 2015 - 13:05
#44 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 10 April 2015 - 13:28
Да ты че? Прям глаза открыл. Ты вобще пост мой внимательно читал и к чему он был написан? Такое чувство, что пишешь ты не читая, лишь бы ляпнуть.
Ну и с чем связана твоя не любовь к Беларуси, белорусам и конкретно к г. Барановичи я даже не знаю. Нае....ли в 90е что ли? Так расслабься, козлов везде хватает, они не имеют национальности, а перекупы - это вообще потомки конокрадов. :mrgreen:
#45 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 April 2015 - 14:35
я особо не вникал в 605й но если на нем стоит система охлаждения поршней то можно при условии замены колец поршней и вкладышей , тогда будет работать
#46 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 10 April 2015 - 15:46
ну ладно, 605, Х с ним, а вот атмо 617, если его турбануть, все говорят что кирдык приснится моментально, но вот мой бывший атмо турбанули до 0.6 что ли... больше года полёт нормальный, пробег около 50... да, проигрывает 50/52, но и по сравнению с атмосферником куда как интересней...
#47 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 10 April 2015 - 16:26
Не сравнивайте моторы от Спринтера и Енга,он всё таки разные,а вот сравнение с 602(2,5) вполне подходит.
#48 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 10 April 2015 - 16:30
я ёнговские и не сравниваю, я эти-то машины только издалека видел...
я сравниваю ОМ 602 !!! 2.9атмо и 2.9турбо...
#49 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 April 2015 - 17:03
долго пришлось ждать разницы в ДВС так и не дождался , ну тогда для вашего ликбеза обьясню в чем разница: на 602962 а это турбо стоят специальные охладители днища поршня аж 5 штук по причине совсем другой температуры при вспышке на атмосфернике такого нет поэтому и прогорают поршни если турбировать обычный дизель
#50 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 10 April 2015 - 17:14
Вы пишите про масляные форсунки которые на поршень с низу поливают?
#51 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 April 2015 - 17:59
Охлаждение днища поршня принципиально если дуть больше 0,8 Бара.
W220 S 320 CDI 2001г.
#52 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 April 2015 - 18:34
На 605 и 606 как атмо так и турбо уже есть эти самые масляные форсунки для охлаждения поршней. Поэтому турбануть 605 или 606 не сложно без каких либо доработок блока. Меняются коллектора, устанавливается турбина и интеркуллер+патрубки между ними. Плюс доработка тнвд(с перетряхиванием плунжеров от турбо насоса+откатка на стенде по турбо тест плану). И ходить такой мотор будет не меньше чем заводской турбо движок
Сообщение отредактировал PampersW126: 10 April 2015 - 18:36
#53 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 April 2015 - 19:00
помоему тут изначально была тема по 602му двс и я опять популярно написал что это не относится к двс от 605и выше
#54 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 10 April 2015 - 19:32
На Ссанг Енговском моторе тоже есть масляные форсунки!
Видимо это различие от 602-го мотора,поэтому на Енгах мотор обозвали 662.
