Непобедимый расход
Сообщений в теме: 68
#41 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 May 2015 - 18:09
И ещё - стандартный вопрос - как подключены трубки от дросселя - толстая и тонкая . Пробовал ли их глушить ? (особенно толстую) .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 18:10
Кстати - давление системное на сколько падает при нажатии лопаты в пол при измерении налива ? Диф как меняется при аналогичных манипуляциях ?
Ещё вопрос - на нейтрали машина не норовит назад поехать ?
завтра проверю но помоему немного проседало, совсем чучуть и быстро восстанавливалось. на нейтрали на ровном месте стоит ровно.
#43 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 May 2015 - 18:11
так и меряю) залит полный + 3 пятилитровых бутылки стоят из которых доливаю до полного через лейку
Чем больше проедешь, тем точнее. Хотя бы сотню намотай. По 12 км ничего толком не посчитаешь.
Велик colnago  :wub:
#44 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
там был подсос, я их обе заглушил
недавно 200 проехал, до полного залил 43л, из них 160 км по трассе 90-120 км\ч
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 04 May 2015 - 18:24
#45 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 May 2015 - 19:32
Допускается просадка на 0.1 бар . Если с подачей всё в порядке и давление стабильно , то смотри фазы ГРМ , смотри противодавление выхлопа , попробуй поменять коммутатор (проверь , реагирует ли на снятие вакуумной трубки с коммутатора просадкой оборотов примерно на 2000 оборотов ) .
#46 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 06 May 2015 - 14:30
заехал сегодня на пару "разборок" везде разводят на снятие клапанной крышки для проверки меток цепи и ценник от 4р) и 2 за "выставыть па мэдкам" цена адекват? Хотел сам сделать но никогда такого не делал а времени пока в обрез, может есть пошаговая инструкция где то?
#47 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 May 2015 - 15:43
Так уже ж давали фотку с меткой распредвала. Снимаешь корпус воздухана, снимаешь все провода к свечам, снимаешь клапанную крышку, берешь вороток, крутишь коленвал по часовой стрелке до метки на нем 0, далее смотришь на распредвал, метка на нем должна совпадать с плоскостью башки. Потом снимаеь крышку трамблера, бегунок должен смотреть на контакт в крышке первого цилиндра. Собираешь все назад и все. Не должен 102 жрать больше 15 литров по городу 100%
Сообщение отредактировал PampersW126: 06 May 2015 - 15:44
#48 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 06 May 2015 - 15:57
вмт всякие выставлять не надо? у меня зажигание ЕЗЛ, все равно трамблер смотреть? Спасибо.
#49 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 May 2015 - 16:31
Достаточно пробку масляную открутить, чтобы метку увидеть.
Велик colnago  :wub:
#50 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 10 May 2015 - 11:53
с Днем Победы, товарищи, и добрый день. Скинул клапанную, все- таки, так как метку распредвала в упор не видел. Выставил метку на распредвале, снял крышку трамблера бегунок смотрит на контакт 1й свечи, 88899.JPG
метку на коленвале так и не смог рассмотреть, и очень неудобно было подлезть и сделать фото, вообщем ничего не понял, но увидел два выступа с блока и на шкиве, они не сходятся _A7CAA9F2C5FA7229D7B4D7B44752BDCD49B08656BABF543311_pimgpsh_fullsize_distr.jpg
может кто позрячее будет и сможет разглядеть?
еще была треснута трубка в клапанной крышке для отвода картера, думаю по этому масло оттуда и капало. _B6A638A5DCF2953499E76E567747FED4F7BF9C951E19B15692_pimgpsh_fullsize_distr.jpg
еще такой вопрос немного люфтят вот эти штуки которые выделил на фото, это критичн? люфт примерно с 1 ммСнимок.JPG
всем спасибо за внимание :redface:
#51 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 May 2015 - 14:25
Протри шкив железной щёткой, тряпкой, кисточкой, бензином, да хоть чем-нибудь. Можно снизу откуда-нибудь подлезть, если неудобно сверху, только прокрути его до торчащего штифта. Там на шкиве будет шкала в градусах (0, 10, 20 и т. д.).
Велик colnago  :wub:
#52 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 May 2015 - 14:37
как то так
По идее нормально все у тебя,даже если колено подвинуть на валу не заметишь
Сообщение отредактировал davidson: 10 May 2015 - 14:39
#53 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 10 May 2015 - 14:41
тогда я вообще в непонятках, на хх колбасит и расход большой, подсосов точно нет, ставлю на другую машину свой ке там все отлично, так же если перекинуть мою вв часть, уже хз на что думать)) наверное в самом двс косяк но компрессию меряли 11 ровно, скинуть бы гбц ради интереса
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 10 May 2015 - 14:46
#54 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 May 2015 - 14:42
то есть все таки у меня цепь не так стоит, изза этого может такой расход быть и расколбас на хх? как по меткам все выставить? спасибо!
чувак нормально все,если на один зуб передвинуть далеко уйдет
#55 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 May 2015 - 14:58
Градусов на 6 цепь растянута, по зубам всё правильно.
Велик colnago  :wub:
#56 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 May 2015 - 19:15
Катушка чьего производства ?
#57 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 10 May 2015 - 20:48
одна от 8ки маслонаполненная, 2-я оригинальная бош, кстати в двс иногда постукивает чтото видео сделал подумаю как загрузить
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 10 May 2015 - 20:52
#58 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 May 2015 - 20:51
Фантастика . Подсосов нет , в искрой всё в порядке , пробоев нет , форсунки новые , гидравлика в порядке , и при этом жрёт ))))
#59 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 10 May 2015 - 21:03
да сам в шоке,чего то не понимаю наверное, но так и другие люди смотрели, ке и вв часть перекидывал всю с авто на другое там все ок, может у неё колеса квадратные?) мод с бензонасосом что-то, хотя из-за него вряд-ли так бы жрало?, завтра еще раз форсы проверю больше хз на что думать думаю даже самый убитый двиг столько бы не жрал
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 10 May 2015 - 21:06
#60 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 10 May 2015 - 21:15
Женя это не фантастика,у меня так же,расход завышен,на разгон туповата.
EDvorchuk - выхлопная в саже?
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 10 May 2015 - 21:16
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
