повысились обороты холостого до 1000
Сообщений в теме: 73
#41 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 May 2015 - 00:53
Жирик!
Резинки и медные шаёбочки под штуцерами меняются без снятия насоса, сам лично это делал, просто надо тянуть в три приёма с отпусканием 30/30/35 Нм и всё буит ОК.
+100
Делал тоже самое. После замены километров 500 - 700 был тракторный звук на холостых, потом всё вернулось на круги свои.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 14 May 2015 - 00:53
W220 S 320 CDI 2001г.
#42 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 May 2015 - 09:21
Жирик!
АРА идет на машинах с МКПП.
ну извините мы хохлы на тяпляп не можем такое делать : снимаем тнвд и меняем все уплотнения сразу, потом на стэнде тарируем и клиент пропадает на долго а не приезжает через неделю менять ещё что то на топливной, есть программы и их нужно выполнять а не менять подметки по очереди сегодня одну завтра другую, если бы челу делали все как положено то тут не было бы этой темы
#43 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 14 May 2015 - 09:27
Большое спасибо господа, вроди все переварилось в голове.
И так можно пока подитожить выше прочитаное и перерытое, если, что не так подправите.
1. На моем авто стоит ТНВД с вакуумным регулятором холостого хода и можно подкоректировать вручную.
2. В нижней правой части управляющий агрегат для системы ARA (про нее выше описано), куда и подключается питание, там я понимаю не должно быть постоянного 12в, только тогда когда нада.
3. Проблема появилась сразу же после первого пуска после ремонта, потом уже начали искать, что и как и выдумывать велосипед. (Хотя в этом есть свой плюс я научился пользоватся електросхемами и мультиметром познакомился с ара и другими ситемами). Этот про по замене яточно помню, затяжка проводилась мастером от руки и за один раз, ане так как вы вышеписали за три раза, сейчас буду звонить на станцию и договариватся о приеме, думаю, что боки всетаки там.
#44 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 May 2015 - 09:42
наконец то ,.............дошло , езжай и выставляй предьяву , как и говорил я, подклинивает рейка , ждемс ответа после ремонта
#45 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 May 2015 - 09:54
Это не тяп-ляп, а рядовой ремонт, а вот съём насоса - это ещё до кучи и замена уплотнительного кольца на привалочном фланце насоса, и замена прокладки клапанной крышки, и последующее выставление угла впрыска. Денег раза в два, а то и в три больше, чем просто замена колечек ровными руками с хорошим диноключом.
#46 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 May 2015 - 10:07
Ни фига ты не понял :)
1. Это не регулятор ХХ, а устройство повышения оборотов ХХ при холодном пуске, при температуре окружающего воздуха ниже 11 град. Цельсия. Повышение происходит до прогрева мотора примерно до 25 градусов. Тупо повышаются обороты на 100 об/мин и всё, а потом термопневмоклапан в головке отключает вакуум и обороты становятся такими, которые должны быть на этом типе двигателя. Те. эта приблуда работает только осенью-зимой-весной...
2. Соленоид АРА, также как и соленоид ЕЛР управляется ШИМ, т.е. это не тупая подача 12в "когда надо", а постоянная подача сигнала, имеющего широтно-импульсную модуляцию ( изменение амплитуды и частоты по времени, в зависимости от нагрузки, что позволяет штоку соленоида выдвигаться на строго определённое расстояние и удерживаться в этом положении ). Если тупо подавать 12 В, то шток будет выдвигаться на максиматьно возможное расстояние и никакой регуляции не будет.
3. Мастеру по голове динамометрическим ключом постучи , а лучше туда вообще не ехать, а найти толкового дизелиста, знакомого с М-насосами.
#47 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 14 May 2015 - 11:25
Только что звонил на станцию, цитирую приежайте устраним как вы захочете с динамометрическим ключом, ну плунжера в верхней части насоса никакого отношения к рейке не имеют.
#48 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 May 2015 - 11:47
пусть сначала устранять свои бока а потом будут рассказывать что имеет а что нет
#49 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 14 May 2015 - 12:16
Интересно чем все закончится? :mrgreen:
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 May 2015 - 12:42
Более того, вся последовательность описана в ВИСе. И съёма насоса там, естественно, нет.
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 14 May 2015 - 13:54
может кто скинет ссылку на ВИС ИМЕННО ПО ЗАТЯЖКЕ КОРПУСОВ клапанов.
#52 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 May 2015 - 14:44
Это называется разводилово на бабло. Нахрена выполнять кучу ненужной работы? Хотя бесспорно, всё это правильно и полезно, благотворно влияет на состояние мотора. Только это не нужно.
И вообще, Жирик, странный ты руководитель сервиса - WIS не читаешь, вопросы странные порой задаёшь и, самое странное, это единственное фото двигателя в твоих сообщениях, как будто на собственном сервисе больше ничего и нету.
как правильно писал persona...
Если мне не изменяет память, то где-то даже был фотоотчёт.
Полного WIS в открытом доступе в сети не существует - все пользуются локальными версиями, а в интернет выкладывают избранные необходимые выдержки.
А так где-то persona сам документ публиковал.
W123 240D - продан
#53 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 May 2015 - 14:55
Писано уже было про затяжку 30нм потом отпускаешь, потом опять 30нм, потом снова отпускаешь далее финальная затяжка 35нм
#54 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 14 May 2015 - 15:49
Писано то оно писано, но на заборе тоже написано...... но этоже все равно забор, я к чему ребят это инфа взята с ВИСа или по опыту бывалых, или с размера заевого ключа и резьбы корпуса плунжера.
PS :боюсь если после неправильной затяжки и соответсвенно езды авто небуде ли каких то боков с самим ТНВД.
#55 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 May 2015 - 16:41
Я ошибся - это другой человек выкладывал...
Вот, пожалуйста - http://www.oldmerin....=...t&p=1367289 это скрин из WIS, если этого достаточно - большего предложить не могу, разве что скачать WIS самостоятельно и там убедиться лично.
W123 240D - продан
#56 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 14 May 2015 - 22:35
спасибо за сылку, очень полезная ну позно, уже.
Банальный вопрос, а регулировку холостых надо делать на прогретом моторе, по идеи я думаю, что да. Мне то регулировали когда тепмпература движка была примерно 60 градусов, прокатался до 80-85обороты подскочили, может их стоит на прогретом регульнуть.
Ps вопрос небудет ли боков с тнвд если немношко пережато и не придется опять менять медные шайбочки на цилиндриках клапанков
#57 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 May 2015 - 23:10
Если в момент повышения оборотов с вакуумного регулятора шланг снять обороты в норму придут или нет? если придут ищите проблему в вакуумном датчике на гбц может травит с нагревом собака а может шланги местами попутали
Сообщение отредактировал genzemarta: 14 May 2015 - 23:16
#58 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 15 May 2015 - 09:29
Рою рою немогу нарыть схему вакумного управления хх на 605 мотор, а именно в районе подключения двух вакуумных шлангов к датчику, который в голове в районе пятого цилиндра установлен, за рание спасиб
#59 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 May 2015 - 09:45
Прикрепленный файл  2010_10_19_171550_vacuum_diagrams.pdf   107.36К   122 скачиваний
Сообщение отредактировал profix by: 15 May 2015 - 09:47
#60 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 15 May 2015 - 09:57
Спасибо Profix Белорусия за быстрый отклик, очень полезный файлик, для начинающих людей которые хотят хоть чтото понять в своем авто, когда ему плохо
