Погадайте на фото и видео. Что делать дальше.
Сообщений в теме: 88
#41 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 04 June 2015 - 21:16
Путаешь что-то ... Трубка под крышкой , а дырки к впуску и выпуску - в коллектора смотрят . Никак , даже при всём желании . Думаю скорее какая-нибудь хрень средней твёрдости попала при замене фильтра на лопату и далее - в цилиндра . Алюминиевый сплав , из которого изготовлен поршень , менее твёрдый , чем стенка чугунного блока . Поэтому скорее и продрало по цилиндру . Возможно конечно и разрушение поршневых колец , но тогда как правило компрессия пропадает почти сразу , дымность , перегрев , 25 км и уже ехать невозможно . Смысл молибденового масла кроме как куда-то девать молибден , я не вижу особый . Если нет дефектов рабочей пары цилиндр-кольцо и канавы в поршнях не разбиты , кольца не закоксованы и не перегретые , то жора не будет . Перегрев колец 1) уменьшает их пружинные свойства как следствие хреновое премыкание кольца к горшку и дальнейший их перегрев систематический 2) уменьшает их прочность , т.о. возникает риск поломать кольца при нагрузке и оборотах .
За гайку в горшке как в анекдоте "Слышу отчётливый звук круглого предмета в четвертом цилиндре (про ЗИЛ)" )))
Лопаты у меня нет :-(.
Про дефекты цилиндр-кольцо ничего не скажу, разве что видео мое посмотреть. Но выхлоп всегда нормальный был, с сапуна кидало чуток, но не сильно. Текло именно на стыке ГБЦ и блока.
Ехало плохо, но я с момента поломки и до дома проехал 45 км, даже на дачу заехать успел. Компрессию мерил на следующий день. Если на газовать мотор работал нормально, но троил.
Раскоксовать все хочу лавром после сборки.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#42 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 June 2015 - 21:47
ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИ ПОРШНИ!
И проверь их и кольца
Ну и рабочая буханочка!
#43 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 05 June 2015 - 09:50
Поршни я никак не сниму. Машина во дворе стоит.
Может хоть как-то можно определить состояние не снимая?
Вобщем характер износа надо . А если сейчас цилиндр в идеале и есть грешок на поршня , поменяй их просто на стандарт вместе с втулками шатунов . И будет хороший тихий тугой мотор .
Визуально износа нет, хона тоже нет, цилиндры как зеркало.
В четвертом есть две вертикальные полоски. Визуально еле видно из, на ощупь, как маленькая царапинка (я вообще не заметил, девушку просил поводить по стенке цилиндра).
Сообщение отредактировал mcgaki: 05 June 2015 - 09:51
w203 240c '2000
#44 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 June 2015 - 10:24
Цильндры как зеркало - это п.да цилиндрам, а не "износа нет". Точить надо.
Велик colnago  :wub:
#45 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 05 June 2015 - 11:06
Проще уж мотор поменять тогда, да и на что-нибудь другое.
Пока соберу, посмотрю, что будет с компрессией и расходом масла.
w203 240c '2000
#46 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2015 - 11:46
не ну блин, так не понятно, если понимать как написано. то это не царапины, а обычные следы износа. субъективное описание. то что хона нет, видно по фото, как я и грил, он еще так проездит долго. фото царапин не видно. лей то масло.ч то и раньше, на котором не было расхода и мотор хорошо работал, не нужно эксперементировать с молибденом, получится хуже
#47 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 June 2015 - 21:05
Хонинговки нет = поршневой нет , должна быть ступенька в районе жарового пояса цилиндра . При отсутствии царапин новые кольца решат проблему ненадолго . Отсутствие хонинговки = Мало масла в рельефе цилиндра под кольцами = слабая смазка колец = ускоренный износ . Если есть механические дефекты цилиндров - каждая полоска , ощутимая ногтем , даст от 50 мл расхода масла на 1 ткм , даже если не крутить . У меня в ремонте не так давно был 103-й мотор с 3 задирами , слегка ощутимыми ногтем , по 1 на 3 цилиндрах . Итог = литр на тысячи . Что удивительно - поршни оказались без царапин , поэтому замена колец (кстати , старые почти не изношены , но от греха подальше, был же мусор в цилиндре раз надрало) , замена блока , вкладышей , маслонасоса и прочей бутофории свели расход масла к 0.0 .
За молибден мнение в струю = бестолковый понт .
Сообщение отредактировал qwertyz: 05 June 2015 - 21:06
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#48 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 June 2015 - 19:23
От молибдена отказываюсь :-)да и дорогое оно, такое масло.
В остальном... ГБЦ почистил, клапана поменял все, притер. Колпачки поменял. Поменял еще натяжитель цепи, старый был странный какой-то, и не перезаряжался.
Сегодня поставил обратно. НО! На крышке распредвала, у одного из болтов, через который идет крепление маслоподающей трубки нет резьбы. Еще перед установкой заметил, что в резьбе болта какие-то полоски. В общем болт болтается, не затягивается... что делать? Нарезать новую резьбу? Или может болт покоче поискать? В самом начале резьба есть.
w203 240c '2000
#49 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2015 - 22:16
Рассверли до 10х1.5 и подбери шпильку . Тело шпильки обточи с ф8 до ф7 для нормальной подачи масла , если рядом с маслоподающим каналом . Убедись , что шпилька резьбовой частью полностью уходит в ГБЦ . Как правило отсутствие резьбы - следствие гидроудара , когда не убирают масло из резьбы и начинают яростно и неистово закручивать болты на свои места ) поэтому если есть компрессор , всегда продуть . А если есть метчики , то и не грех все резьбы прогнать он кокса . Особенно это касается резьб в блоке под болты ГБЦ . Там кокса дофига .
#50 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 June 2015 - 23:42
А если попробовать набор для восстановления резьбы М8? Нашел такие в продаже, сверло, метчик, и пружинная вставка. Не бюджетно, но мне в среду надо ехать....
http://www.aist-tool..._aist_67310530/
w203 240c '2000
#51 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 June 2015 - 08:00
А там 8х1.25 родные болты ? Точно ? Или ты хочешь сделать 8х1.25 а затем просто туда подходящий болт закрутить ? Как вариант конечно можно . Под шпильку тоже затрат немного . Сама она стоит в пределах 100 рублей , сверло на 9.1 , метчик 10х1.5 тоже там немного . Литолом мажешь всё вокруг , сверлишь , затем убираешь стружку со смазкой . Далее метчик тоже по литолу . И шпильку загоняешь , ну болгарка нужна чтобы длину подогнать и надо соосно делать всё , без отклонений .
#52 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 08 June 2015 - 10:38
Тут же в другой теме читал про восстановление аналогичной штуковиной. По фото и нашел ее.
Болт должен подойти, если нет, то куплю подходящий.
Проблема только во времени, не поджимай оно, пошел бы токаря искать.
w203 240c '2000
#53 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2015 - 11:18
если маслоподающий болт, то лучше всеже шпильку. а так да, тот самы набор, но проще и в 20 раз дешевле шпильку
#54 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 08 June 2015 - 11:19
Шпильку мне до среды никто не сделает :-(. А набор прямо на работу привезут сегодня, вечером уже соберу все.
w203 240c '2000
#55 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2015 - 12:11
руки сильные? тогда ок, я у себя на м104 не придумал, как удержать дрель строго перепндекулярно
#56 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 08 June 2015 - 12:15
Я шуруповертом на низкой скорости. Думаю все нормально пройдет. Нет, так другую голову купить придется.
w203 240c '2000
#57 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2015 - 12:34
ну както не понашенски это, не по иракски. шуроповертом плохо, шпилку поискать в автомагазине быстрее, чем купить ремкомплект
#58 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 08 June 2015 - 13:16
Можно купить шпильку ремонтную в ВАЗовском или ГАЗовском магазине, не помню уже точно, стоит совсем недорого. Там с одной стороны резьба утолщенная.
#59 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2015 - 13:26
нафиг ремонтную, если там можно закрутить обычную подлинее. под ремнтную теже трудозатраты, что и на ремонт резьбы, а ремонт резьбы намного лучше
#60 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 June 2015 - 14:04
Тренируем мышцы рук и ног и всё получается ) Ну если совсем неудобно , то найти экзотические метчики на 9 с шагами 1.0 1.5 и 2.0 и ими нарезать и "сорвать" резьбу м9 . Тогда потом спокойно 10-м нарежешь . Метчик чем хорош , он самоцентрируется лучше сверла . Не так давно подобный секас с акпп делал , на весу ремонтировал резьбу под банжо на трубке охлаждения .
