Пружины на 124
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   ofesak
ofesak
  • Cообщений: 4
    W124 E300
Отправлено 16 November 2017 - 19:59
проблема у вас может быть не в пружинах , а в не правильно подобранных дисках и резине, может вылет диска не подходить, высота резины. Ставя 16 колеса вместо 15 вы должны ставить низкопрофильную резину , а если дороги не позволяют, лучше вернуться на 15 , они и мягче и диски меньше вероятности повредить.
Я уважаю ваше мнение, мне также в сервисе советовали так сделать, но у меня есть несколько собственных аргументов:
1. Я покупал машину с этими дисками, и тогда еще не было трения при нагрузках вообще (не замечал)
2. R16 реально красивее чем R15, просто не смогу себе позволить отказаться от R16 :)
В итоге я сделал вывод что нужно менять пружины. Дай Бог чтоб с номерами не ошибиться главное, а там позже думаю можно будет подобрать подходящие проставки методом проб и ошибок, проставки стоят копейки в сравнении с новыми пружынами (оригинал).
  • Stevpymn это нравится
#42 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 November 2017 - 15:01
дело не в пружинах а в кастере развала и сайленблоках передних,в первую очередь нужно проверить на развале стоит ли колесо по центру арки а уж потом к пружинам лезть ,будет колесо не по центру арки все, будет тереть либо по бамперу либо по листве .резину при 16х дисках ставить максимум по высоте 55тоесть пример 215+55-16, поставишь толще пружины будет дрючек а не мерин .это я уже проходил
Сообщение отредактировал КИРША: 17 November 2017 - 15:07
#43 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 17 November 2017 - 18:22
Кастор развала -- впервые слышу .
#44 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 November 2017 - 23:10
поедь на развал там тебе расскажут ..это угол наклона колеса, в регулировке передка мерина 4 операции: развал, схождение,угол  наклона поперечный .угол наклона продольный . если у тебя колесо стоит не в центре а слегка назад или вперед будет тереть , вообщем развальщик если не тупой знает что там выставлять или же раздолбанные сайлены если при торможении подтирает на впадинах дороги , то есть рычаг уходит назад и опять же подтирает по листве
Сообщение отредактировал КИРША: 17 November 2017 - 23:11
#45 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 17 November 2017 - 23:22
Владимир наверное о разности кастора и развала как отдельных понятий
  • КИРША это нравится
#46 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 18 November 2017 - 07:12
Естественно это разные понятия , а воинствующий дилетантизм  Кирши вызывает только смех .
#47 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 18 November 2017 - 11:08
мдя....как все запущено, кастор это для *тяжело* понимаюших по народному: чтобы одно колесо не стояло вперед а другое назад ..чтобы были в одной оси ,рычаг при развале можно двигать регуливочными шайбами вперед назад ,то есть двигать колесо либо ближе к листве либо к бамперу , если ваши развальщики за время выпуска мерина с 83года этого не знали то я тогда пошел .....
#48 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 14:58
Сильно много там не подвинешь,так что главное чтоб геометрия впорядке была
Ну и рабочая буханочка!
#49 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 18 November 2017 - 17:12
сантиметр задняя и сантиметр передняя шайба , а пересчете на длину рычага колесо гуляет порядка 3см туда сюда, достаточно чтобы подтирало
#50 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 19:09
Ну еще ведь и на развал нужно запас оставить
#51 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 18 November 2017 - 23:05
в том то и проблема всегда выставить точно на компе........мой наблотыкался на зеркалах *ловить* тоже подтирало при прогибе правое по листве вывел гаденышь
Сообщение отредактировал КИРША: 18 November 2017 - 23:06
