Помогите с ИК кличем на 124
Сообщений в теме: 70
#41 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 September 2015 - 08:43
Может он мозги парит , или его проводка?
Нарыл в тырнете, может поможет
www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=26038&st=80
по-любому БК получает информацию от ИК блока а тот в свою очередь от замков - это именно в случае ИК- замков
Когда стоит обычный ц.з. - то там БК получает сигналы от самих замков, там даже есть отдельная проводка на БК
Украинский мерседес клуб
#42 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 10 September 2015 - 09:30
Там вроде бы несколько проще все устроено. За приборкой есть реле, замыкающее/размыкающее цепь бензонасоса. Так вот сигнал на срабатывание этого реле приходит от блока управления ИК-замками.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#43 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 September 2015 - 10:09
у меня дизель, и нету реле бензонасоса ... и при чем это к закрытию машины. У меня машина закрывается сама, как только подключаю блок ИК
За приборкой должно быть реле блокировки стартера, но я его так и не подключил
#44 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 10 September 2015 - 10:43
А что? она должна заводиться и ехать что ли? блок ИК как раз для этого вроде как и предназначен.
Значит на дизеле блокируется стартер.
Во всяком случае в этой схеме блок управления двигателем не задействован.
На драйве был фотоотчет о колхозинге для запуска двигателя в обход блока ИК-замков. Обход был реализован путем установки перемычки в этом самом реле за приборкой.
Сообщение отредактировал Platon: 10 September 2015 - 10:43
#45 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 September 2015 - 17:10
Зачем , в штекер на три контакта (напротив главного тормозного) подать +на средний и стартер крутит , это в обход блокировки акпп и ик системы
#46 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 September 2015 - 19:58
вообщем поменял на другую проводку и всё решилось )))) Дома буду уже разбираться с той проводкой и ее косяками
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 11 September 2015 - 23:04
#47 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 September 2015 - 20:56
вообщем поменял на другую проблему и всё решилось )))) Дома буду уже разбираться с той проводкой и ее косяками
заодно посмотри че там замкнуть нуно чтоб от сигналки дожим работал
#48 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 September 2015 - 21:11
На БК приходит желтый и синий провод , вообще здесь вот описывалось такое
http://www.oldmerin....=...t&p=1665638
#49 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 September 2015 - 22:52
вроде как понятно ,спс :ph34r:
#50 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 September 2015 - 12:10
Вообщем , дома поковырялся и было замыкание внутри колодки на блок ИК, разболталась видать ... замыкал желтый проводок на черно/красный вроде так ... и поэтому - думаю БК получал информацию на закрытие стекол и люка
#51 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 September 2015 - 17:44
На бк желтый и синий на закрыть-открыть , управление массой , если долго держать то сработает дожим
#52 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 September 2015 - 22:15
Это я знаю :redface:
Мне бы вот еще узнать как подключить реле блокировки стартера ??
Провод управляющий с разъемом подключается к проводке ИК а вот остается 2 толстых где по 2,5 квадрата провода :confused:
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 16 September 2015 - 22:16
#53 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 September 2015 - 23:03
любой из проводов которые я описал , коричнево-зеленый , коричнево-синий или родной коричнево-фиолетовый кидаем на минус ( 86 )управления катушкой , плюс на катушку от замка зажигания , этот же провод на контакт в разрыве (чтоб не крутить кучу проводов) (85)и( 30) ,
на другой контакт в разрыве провод от стартера (87)
#54 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 September 2015 - 23:09
точный цвет проводов к реле я не скажу , так как релюха соит за приборкой и провода в изоляции , от замка клема 50 фиолетовый с белым провод , идет к фишке под капотом напротив главного тормозного, три контакта
Сообщение отредактировал profix by: 16 September 2015 - 23:15
#55 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 September 2015 - 09:51
Спасибо, буду смотреть что там да как
#56 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 September 2015 - 21:48
Нашел кусок проводки реле блокировки стартера, питание подается от ИК-системы через разъем, а вот с реле 2 контакта, один вставляется думаю в замок зажигания ...а второй я так понимаю это в разрыв того что я выну из своей колодки????
ИзображениеIMG_6300[1]
#57 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 September 2015 - 22:43
проще собрать как я описал , как уже говорилось ,я проводку ик не ковырял , и цвет проводов за приборкой не видно
#58 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 September 2015 - 23:00
Блин, да зачем мне что-то химичить, когда есть всё родное ... тут просто надо куда-то 2 контакта распихать и все )))
#59 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 30 September 2015 - 00:21
так ик был на авто с завода или сами ставили ?
#60 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 September 2015 - 08:28
устанавливал
