Шатун, шатунные болты и вкладыши новые есть. В чем может выразиться провал?Жаль , но без провки и шлифовки коленвала , замены шатуна такой ремонт обречен на провал .
Застучал М102
#41
Отправлено 14 September 2015 - 14:52
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#42
Отправлено 14 September 2015 - 16:41
Проблема в коленвале , но если не жалко новый шатун и вкладыши - попробуйте .
#43
Отправлено 15 September 2015 - 19:45
давай пробуй - потом только не забудь каждые 100 км отписываться.
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#44
Отправлено 16 September 2015 - 00:06
Запчасти все на месте. До выходных соберу все обратно. Заодно еще помпу поменяю и КЕ помою.давай пробуй - потом только не забудь каждые 100 км отписываться.
w203 240c '2000
#45
Отправлено 26 September 2015 - 18:21
Собрал сегодня все. Но не смог завести. Форсунки льют, стартер не крутится. В итоге расстроился и пошел домой. Сейчас понял, что массу двигателя не прикрутил ![]()
Завтра закончу.
А руками крутится нормально.
w203 240c '2000
#46
Отправлено 29 September 2015 - 22:29
Массу прикрутил. Стартер крутит, но с зажиганием беда... хлопает только и свечи заливает.
Сообщение отредактировал mcgaki: 29 September 2015 - 22:29
w203 240c '2000
