Ни с того ни с сего не заводится
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 14 October 2015 - 15:31
Всё, алилуя, мозги заменил, завели, слава богу!!!
VIN WDB1240421B989006
#42 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 25 October 2015 - 12:37
Ещё вопрос, на холодную глохнет, не держит ХХ, так же и с автозапуска глохнет, у меня не стоит температурный датчик, в воздухане который, из за него может та ая фигня быть?
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2015 - 18:36
теория гласит что этот датчик нужен для того чтобы комп задвигал УОЗ для горячего двигателя (предотвращение детонации).
про доп обогащение на холодную ничего не написано, но кто знает разработчиков - в теории может быть одно а на практике другое...
в общем-то воткнуть его всяко полезно и правильно.
#44 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 25 October 2015 - 19:25
Денег особо пока нет, на первое время взял что быстрее по доставке было Mahle Kolben, нормальный?, на полгода хватит?
#45 ОФФЛАЙН   esteban
esteban
  • Cообщений: 2
    W124, E200, 1994
Отправлено 18 November 2015 - 10:26
Возможно это не свечи, а богатая смесь, воздуха ему не хватает, при заводе попробуй на педальку газа чуть нажать, только не сильно, посмотри заведется или нет... Я кстати сейчас с такой бедой бьюсь, наполовину победил уже...
У меня в мороз не заводилась тоже, поменял свечи на трехконтактные и все, проблема решена даже на низких оборотах перестала подергивать. Следовательно искра слабая. Завтра на диагностику после отпишусь.
#46 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 18 November 2015 - 10:34
У нас найти ещё надо диагностов, на 124 единицы, остальные просто не хотят заниматься, берутся только за новых корейцов и т.д.
#47 ОФФЛАЙН   esteban
esteban
  • Cообщений: 2
    W124, E200, 1994
Отправлено 25 December 2015 - 12:22
Не помогло :insane: Поменял косу, цепь. Диагностика ничего не показывает. При минус 16с с пол оборота заводится, а при минус 18С не заводится, заливает. Что делать незнаю...
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2015 - 12:58
если врет ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) то никакая диагностика ничего не покажет, ибо там контроль идет только на обрыв и замыкание на землю. обычно ДТОЖ на мерсе очень надежен, первый раз в жизни недавно прислали данные с машины когда при +10 ДТОЖ показывал -16*... но это исключение...
в любом случае тестером по сопротвлению его можно проверить, но вряд ли будет проблема в нем... нужно смотреть работу горчего мотора и если там нет вопросов тогда к холодному переходить...
кстати для ПМС важно контролировать оба датчика - и ДТОЖ и ДТВ (воздуха)
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 December 2015 - 12:59
