Ни с того ни с сего не заводится
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 03 August 2015 - 13:44
Не поймем, что произошло, вчера пришёл в гараж, завёл, выгнал, потом также завёл и загнал, сегодня пришёл, круть , а он троит, пердит и не заводится,ощущение как зажигание раннее, с чего начать искать причину, датчик коленвала может быть причиной или мозги?
Сообщение отредактировал Марсон: 03 August 2015 - 13:46
VIN WDB1240421B989006
#2 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 15:56
ДЗ работает?
#3 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 05 August 2015 - 16:00
Спасибо всем кто откликнулся, свечи- все!!!!!!!!!!!!накрылись.
#4 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 16:04
Странно сразу все? Я не спорю просто уточнить, всякое бывает... Просто такая же беда была, и свечи все черные и менял, оказалось ДЗ
#5 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 05 August 2015 - 16:28
Да, все чёрные, покупал год назад дешёвые за 350 р. И забыл заменить
#6 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 18:44
Возможно это не свечи, а богатая смесь, воздуха ему не хватает, при заводе попробуй на педальку газа чуть нажать, только не сильно, посмотри заведется или нет... Я кстати сейчас с такой бедой бьюсь, наполовину победил уже...
#7 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 18:46
Если смогу быть чем полезен, не вопрос помогу, хотя методы лечения отсюда черпаю... При включении зажигания послушай срабатывает ли ДЗ
#8 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 05 August 2015 - 19:00
Чо такое дз?
#9 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 19:16
Дроссельная заслонка
#10 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 19:19
Будешь смотреть и косу заодно посмотри моторную...
#11 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 05 August 2015 - 19:42
Движок копиталил, ещё и 15 тыщ не проехал, коса новая, у Костера брал.
#12 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 20:22
Движок движком, а дз это дз, она отвечает за ХХ и за запуск соответственно..( ну в смысле не только она) , посмотри здесь инфу http://w202club.com/...?topic=15820.15, может конечно не из-за этого, но у меня примерно такие же симптомы, и беда в дз и в проводе от неё, провод поменял, ничего особо сложного нет.
#13 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 20:24
Ты особо тоже не упирайся в мои советы, это как один из вариантов... Может ещё кто что подскажет...
#14 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 05 August 2015 - 20:38
Кстати есть дз, на заказ, пацану на купе привозили за смешную сумму.
#15 ОФФЛАЙН   Serg30.09.78
Serg30.09.78
  • Cообщений: 9
    w202
Отправлено 05 August 2015 - 21:34
Смотри , они разные бывают, у нас в Туле с разбора 7 т.р.... а перебрать час-два времени , и немного старания, ну соответственно если там не совсем всё мертво...
#16 ОФФЛАЙН   w202 m111
w202 m111
  • Cообщений: 2
    w202,c220,1993
Отправлено 05 August 2015 - 22:12
можно по подробней про вашу беду, у меня тоже переобогащение
#17 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 05 August 2015 - 22:17
Привезли ему окола 100 бакинских стоило
#18 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 05 August 2015 - 22:19
Там говорит одни мерсы на разборе, и уже идут в разбор в основном с 2000-ого года, думаем вот замутить перегон з|ч в Россию
#19 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 12 August 2015 - 16:15
Опять свечи засрались , что может быть теперь? Мозги?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 August 2015 - 19:08
ну если свечи черный от богатой смеси то ищи откуда она... или каким образом они накрылись?
