Спасибо за информацию доп стали чётко срабатывать, греется мне кажется он из-за ремня надо попробовать подтянуть.сегодня вечером полчаса греч до момента пока сработали доп темп очень медленно после 90 набиралась, как сработали доп и опустили темп до 90 включил печку и обратил внимание пока не стал добавлять обороты с печки дул тёплый воздух хотя регистрации стояла на максимуме тепло имеется в виду как добавил оборотов пошёл реально горячий воздух.
подскажите по 104 может что пропустил
#41
Отправлено 17 August 2015 - 23:45
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#42
Отправлено 18 August 2015 - 09:22
Это от кондея, на 1 скорость, от нее они не проснутся. Второй датчик на 107С на помпе, двухконтактный, вот это на прямую включает, но если реле щелкает а ничего не крутит, то снимай вентиляторы и перебирай, щетки в основном, там мухи зимуютДа есть такое,контакты замыкал но тишина.....
Сообщение отредактировал Said_sl: 18 August 2015 - 09:22
#43
Отправлено 18 August 2015 - 10:22
Вот нифига, надо убедится что реле исправно, а вентиляторы не исправны, тогда уж лезть и перебирать. У меня реле щелкало, а контакт не замыкало, подогнул площадку в нем и все заработало.Это от кондея, на 1 скорость, от нее они не проснутся. Второй датчик на 107С на помпе, двухконтактный, вот это на прямую включает, но если реле щелкает а ничего не крутит, то снимай вентиляторы и перебирай, щетки в основном, там мухи зимуют
#44
Отправлено 18 August 2015 - 12:30
Парни я с допами разобрался,писал выше,все окей они четко срабатывают(была проблема с реле) теперь пытаюсь разобратся почему вообще двигло греется.Вот нифига, надо убедится что реле исправно, а вентиляторы не исправны, тогда уж лезть и перебирать. У меня реле щелкало, а контакт не замыкало, подогнул площадку в нем и все заработало.
#45
Отправлено 18 August 2015 - 16:47
Ну я же говорю, лето на улице, двигло мощное, подожди зиму, устанешь прогревать, бенза на прогревы идет, мама не горюй!Парни я с допами разобрался,писал выше,все окей они четко срабатывают(была проблема с реле) теперь пытаюсь разобратся почему вообще двигло греется.
#46
Отправлено 20 August 2015 - 13:19
потому что работает. при работе двигатель нагревается. плюс ты так и не выяснил реальную температуру. когда на 107 градусах включается вентиялторы, то на приборке стрелка правильно показывает?
#47
Отправлено 20 August 2015 - 14:03
Привет! Стрелка показывает правильно,допы включились как раз где-то чуть ниже середины между делениями 100и 120.потому что работает. при работе двигатель нагревается. плюс ты так и не выяснил реальную температуру. когда на 107 градусах включается вентиялторы, то на приборке стрелка правильно показывает?
#48
Отправлено 20 August 2015 - 15:37
ну попробуй поискать замену тосола с промывкой под напором, или если дача есть. то сам из шланга продуй. сними термос или один из шлангов, если внутри на метале сильно коричневый налет, то можно попробовать промыть с лимонной кислотой
#49
Отправлено 20 August 2015 - 15:44
ОК,попробую! ЗА ПОМОЩЬ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!ну попробуй поискать замену тосола с промывкой под напором, или если дача есть. то сам из шланга продуй. сними термос или один из шлангов, если внутри на метале сильно коричневый налет, то можно попробовать промыть с лимонной кислотой
