4MATIK на базе m119
Сообщений в теме: 207
#41 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 19 October 2015 - 21:06
2.82 думаю хорошее решение - максималка упадет чутка - но она и не нужна + хорошая компенсация размеру колес они же не 16 теперь думаю а 18 и более .....
Нет, мой выбор пал на 17.
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#42 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 19 October 2015 - 23:02
Вариант установки редуктора с ASD рассматривал, но нет такового с придаточным числом 2.65 и в большом корпусе. У меня АКПП рассчитана именно под это придаточное. Думаю заменить мозги коробки под придаточное 2.82 и поставить такой редуктор.
У этих редукторов одинаковый корпус дифференциала. Вы проверяли, 2.82 есть с ASD? Если есть берете его и переставляете в него свою основную пару.
я на Drive2.ru
#43 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 October 2015 - 08:05
редуктор это решаемо
а вот куда ставить раздатку и тп - в этом главный вопрос
#44 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 20 October 2015 - 09:05
Проблема больше не в расположении раздатки, а в том как установить передний редуктор.
#45 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 20 October 2015 - 09:09
2.82 с ASD есть. Если переставлять пару, то надо его регулировать, а я не знаю какие размеры зазоров и допуски. Для меня это темный лес.
#46 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 October 2015 - 07:45
как собрать редуктор есть в висе
не о том думаете
#47 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 26 October 2015 - 00:32
Самые большее редуктора с шестерней 210 мм выпускались с ASD. Система не псевдоблокировки типа ASR, а честная блокировка самого дифференциала гидравликой через фрикционы. Он управляется одним соленоидом, соответственно можно обойдя электронику и включать его принудительно кнопкой.
Никакой "честной" блокировки при ASD нет. При пробуксовке колеса полуосевая шестерня тормозится об корпус редуктора пакетом фрикционов. При помощи гидравлики. Никакой принципиальной разницы с ASR нет.
Зачем вы приписываете мерседесу то, чем он никогда не обладал?
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#48 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Так обратитесь к специалистам.
Сообщение отредактировал qwert: 26 October 2015 - 00:33
G 500 2001г.
8(495)9608353
#49 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 26 October 2015 - 08:29
То есть ASD не блокирует диф. а просто блокирует пробуксовывающее колесо гидравликой? А ASR тормозными колодками? Получается что нет смысла при наличии ASR устанавливать ASD.
#50 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 October 2015 - 10:06
он и без подключенной гидравлики тоже будет работать, просто блокировка будет меньше в процентном отношении
#51 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 October 2015 - 10:53
вот про асд http://blog.i.ua/user/6005090/1432443/
#52 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 26 October 2015 - 12:59
ААА, все же происходит именно блокировка дифа, что мне и надо!
#53 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 October 2015 - 14:14
конечно происходит
#54 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 27 October 2015 - 07:37
конечно происходит
Просто возмите и разберите редуктор с ASD (как сделал я, например), и поймете как он работает. И не ищите информацию в интернете. На 90% фуфло, "трудности перевода" и "слышал звон, но не знаю где он".
Как МЕХАНИЧЕСКИ блокируется дифференциал, если половина фрикционов жестко сидит на ПОЛУОСЕВОЙ шестерне, а половина на КОРПУСЕ????????????
Учите матчасть не за клавой, а за версаком с тисками.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#55 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 October 2015 - 09:21
Логический эквивалент этой фразы: белое - это белое, но оно черное.
Когда одновременно сжимаются обе фрикционные муфты, левая и правая полуоси жестко связываются с одной и той же деталью - корпусом дифференциала, что равносильно жесткой связи полуосей друг с другом.
Сообщение отредактировал krosha: 27 October 2015 - 12:55
  • sid это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#56 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 October 2015 - 09:38
зачем разбирать то что отлично работает - вот вывеси колеса и посмотри как они в паре работают - попробуй руками остановить хоть одно ! и посмотри как она стартует сзади ...
я на ней езжу на этой мат части и в сравнении аср она реально работает и быстрее и правильнее чем аср тупая глушилка и тормозилка (вот это точно экивалент ручного тормоза) .единственно где она более менее работала это на bmw-750 - помню в поле вьехал глубоко .......правда уже потом и не выехал
Сообщение отредактировал KOTYARA: 27 October 2015 - 09:49
#57 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 October 2015 - 18:53
Вышак, хоть Krosha и ответил я пройти мимо не смог! А как ещё он должен блокироваться? Полуоси должны магически сростись в одно целое?))
Твоё Пожелание "учить матчасть" заслуживает отдельного внимания. За клавиатурой можно было просто загуглить и почитать принципы и условия работы ASD, разобраться и понять, а не делать у верстака ошибочных выводов.
Добавлю, что в теории работы АСД как следует разобрался, на верстаке редуктор покрутил, всё прочитанное подтвердилось, попробовал блокировать его на коленке - блокируется и попробовал блокировать его на машине - блокируется!
Надо бы кстати об это отписать у себя в теме... А я то думаю, что-то забыл :rolleyes:
#58 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 27 October 2015 - 18:59
вы ищо подеритесь, от высокого понимания слова "самоблокирующийся" :applause:
ТС ищет приключений - дайте иму иха найти! :mrgreen:
#59 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 29 October 2015 - 02:51
Весьма странная логика... Когда одновременно сжимаются обе фрикционные муфты, левая и правая полуоси жестко связываются с одной и той же деталью - корпусом дифференциала, который жестко прикручен к корпусу автомобилячто равносильно жесткой связи полуосей друг с другом. Нет - это равносильно нажатию на педаль тормоза. В пол.
Корпус дифференциала, в этом случае, это не коробка сателлитов(внутри которой сателлиты и полуосевые шестерни).
а корпус редуктора. Извините, что сбил с толка неточным определением. Посыпаю голову пеплом, и рву остатки волос.
Вот если бы фрикционы стояли между полуосевыми шестернями - другое дело! Была бы именно блокировка, 100 или менее процентная, в зависимости от силы сдавливания.
Во всяком случае, так был устроен редуктор с гидравлическим управлением, который я раскурочил. Снят был с какого-то большеобъемного мотора. Вроде с 420.
То есть ты хочешь сказать, у тебя фрикционы был внутри коробки сателлитов?
G 500 2001г.
8(495)9608353
#60 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 October 2015 - 07:16
на 420х асд небывает
