загадка! кто решит, тому конфетка!
Сообщений в теме: 112
#41 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 September 2015 - 00:05
Сань. вот ты как и Алексей124 рядом ходишь, но как в том мультике, в шарик пока не попали...
Значится говоришь, что машинка на АКПП, даа?
Скажи, а АКПП пришлось снимать для устранения неисправности? Выриант след-й, если мотор уже делали, то неоднократно встречал, что болты маховика ничерта не затянуты толком и как правило из 12-ти штук на сколько помню их кол-во, половина да не закручена вовсе и крутятся легко пальцами.
Сообщение отредактировал haligali123: 25 September 2015 - 00:06
#42 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 25 September 2015 - 00:11
болт там не проскочит, а маховик явно с коленом имеет крепкий контакт раз стартером крутит мотор.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#43 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 25 September 2015 - 00:23
Зазор датчик-колено?
#44 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Леша, а скажи: Когда крутили стартером , лязганья по зубьям венца --были?
#45 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 September 2015 - 00:28
MB116.963
haligali123
не парни, мимо...
не то что бы лязгание, а вот как от раннего зажигания удары были конечно...
#46 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 September 2015 - 00:29
верный ход мыслей, но пока опять же рядом...
#47 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 September 2015 - 00:31
На моте было похожее, в и тоге оказалось, что срезало шпонку и искра шла не правильно.
такое я тоже проходил на скутере. то прёт как перепуганный. а то заводишь по полчаса... :mrgreen:
#48 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 25 September 2015 - 00:33
погадаю со всеми, делать особо нечего)))
варианты:
1-й Гравицапа
2-й Гидротрансформатор
3-й Что то в самом маховике оторвалось... :rolleyes:
:super: *ALEX! БЕРЕГИ КРОКОДАЙЛО* :super:
#49 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Может зазор между лепестками и ДПКВ "гуляет", датчик плохо сидит.
#50 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 September 2015 - 00:35
варианты:
1-й Гравицапа не успели пока поставить. а значит и сломаться не могла...
2-й Гидротрансформатор я несколько выше написал. что с коробкой всё ОК.
3-й Что то в самом маховике оторвалось... :rolleyes: нет, всё на месте. маховик совершенно цел и не имеет механических пожреждений, как и всё вокруг.
как то так...
#51 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 September 2015 - 00:36
нет, датчик прикручен как полагается, следовательно зазор между обоими лепестками и датчиком - величина постоянная...
#52 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 25 September 2015 - 00:42
последняя попытка
1-й ошибка борт компа? проводка то в муку
2-й подсос воздуха в выпускном колекторе или лямба зонд какая нидь
3-й форсунки
п.с. гадаю, на правах юмора, не судите строго, не мотарист ))
#53 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 September 2015 - 00:45
MB116.963
haligali123
не парни, мимо...
АКПП пришлось снимать? Для устранения?
ты так и не ответил.
Сообщение отредактировал haligali123: 25 September 2015 - 00:46
#54 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 25 September 2015 - 00:46
проблема была электрическая, а не механическая? наводка сигнала на датчик колена?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#55 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
магнитики там на венце? может венец прокручивается на маховике?
Куплю :
#56 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 September 2015 - 00:50
Об этом я уже у него спрашивал, правда в другой форме.
Говорит, что все пучком.
#57 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 September 2015 - 00:51
нет, коробку никто не трогал...
#58 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 September 2015 - 00:52
Из всего перечисленного Алексеем по работам и материалам , в общем по исходным данным--Там проблема чисто механическая, что ведет к сбою.
Возможно я не прав.
Но на вопросы он так и не ответил.
Сообщение отредактировал haligali123: 25 September 2015 - 00:52
#59 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 September 2015 - 00:55
ладно парни. версий интересных много. но то что было, не придёт в голову ни одному здравомыслящему человеку.
все знают о том. что на маховиках 111-х и 104-х моторов с системой HFM на одном из лепестков стоит магнит. так вот, этот магнит РАЗМАГНИТИЛСЯ!!!!
а вторую серию зашгадки можно было бы назвать "как я устранял эту причину". но время позднее, сразу отвечу и на этот вопрос - я его намагнитил обратно очень сильным магнитом. а понял я это, когда к нему не притянулось жало отвёртки в момент когда я полез его почистить...
сильный магнит я взял из магнитной муфты 110-го мотора и повесил половинку него на магнит на маховике. через 15 минут намагничивания, машинка завелась с полпинка.
Сообщение отредактировал sheremet: 25 September 2015 - 00:57
#60 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 25 September 2015 - 00:58
получается неисправность была физическая :(
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
