загадка! кто решит, тому конфетка!
Сообщений в теме: 112
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 22:56
дано:
124-й с мотором 111960 на АКПП. ехал и заглох. моторная проводка в муку. бензонасос в порядке. с давлением топлива тоже порядок. при попытке запуска искра хорошая, свечи, в\вольтная часть в порядке, цепь чуть растянута, но не критично. метки почти совпадают (меньше пол-зуба разбег).
что сделано:
проводка установлена новая. реле защиты новое, ЭБУ заведомо рабочий и по параметрам подходит, топливная система, включая фильтр продута и промыта (на всякий пожарный), по разъёмам проводки ничего не перепутано, в общем, теоретически работать должно.
но, при вращении стартером хлопки, выстрелы в глушак, иногда неуверенная работа мотора как на одном цилиндре.
вопрос - кто виноват?
забегая вперёд, скажу, я такое видел впервые и подумал об этом случайно. тоесть традиционные версии сразу откидываем.
ну, господа мотористы, ваш выход...
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 September 2015 - 23:02
Хлопки только в глушак или в коллектор тоже?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 24 September 2015 - 23:04
не с маховиком ли косяк?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 24 September 2015 - 23:05
Моя версия что тут впрыск виноват. У меня такое бывало когда дмрв умирал, когда вв провода на корпус пробивали
. И один раз с катушками было. Проводка смотрю в норме, все подключено, с виду все в порядке. Но. На разгоне выхлоп стреляет и дергается. Иногда на минуту прекращается, а потом снова. Оказалось ослабились болты крепления катушек. Закрутил наместо и все прошло. Коллектор алюминий. Там их сразу так и не видно.
Ну раз проводку заново трусили то этот случай можно исключить.
| Mercedes w201 Fritz-Ditz Январь 5,1-41|
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 23:09
везде, в произвольном порядке.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
теплее...
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 23:11
неее, это проверяется за первый же час. тем более, когда проводку новую ставишь, хвостик на катушки тоже меняется. про высоковольтку я написал. она в порядке.
#8 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 24 September 2015 - 23:18
свернуло ( сломало) маховик?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 23:21
маховик правильный, стоит на месте, магнитик на месте, датчик колена тоже родной и тоже исправный... :redface:
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 24 September 2015 - 23:23
Лёх а на 111 моторе есть датчик положения распредвала? на м 50 бмв именно он даёт такой эффект
#11 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 24 September 2015 - 23:26
был сбой сигнала датчика инородным телом?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#12 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 24 September 2015 - 23:31
есть)
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#13 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 24 September 2015 - 23:34
Леш, а форсунки как себя чувствуют?
wdb1240221C223080
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 23:35
есть, но он очень второстепенную роль играет. тоесть без него просто чуть хуже будет тянуть. на запуск не влияет.
на бэхе тоже раз искал такое. тогда такое в диковинку было - демпферный шкив на резине провернуло и ДПКВ с него читал. тоже наплясались тогда, пока нашли.
Сообщение отредактировал sheremet: 24 September 2015 - 23:38
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 23:36
вот теплее. но пока мимо... :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
104 мотор без датчика распреда едет, только вяло.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 23:37
неее, я же сразу сказал, что простые и очевидные варианты отметаем... :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 24 September 2015 - 23:38
неушто бублик акпп дел натворил? но его бы течь atf выдало.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 23:39
не, с коробкой тоже всё в порядке... :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 September 2015 - 23:40
ну что, говорить ответ или ещё подумаете?
