ктонить разбирал рулевой демпфер 124/201?
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 September 2017 - 11:49
вот чтоб он не был как у девтяки теолескопа, я тут всех уламываю хотябы раз купить новый, и понять, какие там усилия. тогда вопросы, что "он еще тугой" и "почти новый" отпадут. колею демпфер ну ваще никак не влияет, даже если сильно захотеть придумать взаимосвязь.
#42 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 04 September 2017 - 11:59
читай ссылку там технически все рассказано зачем и для чего ....а бла бла...это не интересно
#43 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 September 2017 - 23:35
по колее, разницу с демпфером и без не заметить сложно. это факт. то что он должен гасить и гасит удары - тоже факт. а то что у него со временем (обычно не раньше чем через год) ослабевает усилие демпфирования, что тоже факт, так это ещё не повод отправлять его в помойку.
вот когда у него появляется люфт или усилие падает ощутимо, да. это повод задуматься о его замене.
а то что его отсутствие или микроскопический люфт губят редуктор - надумано, высосано из пальца.
занимаясь ремонтом рулевых редукторов, скажу, что наличие или отсутствие демпфера не самый основной фактор в их кончине.
#44 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 September 2017 - 07:58
вот тут согласен полностью..демфер создан чисто для более комфортного управления авто и его отсутствие ни каким образом не влияет на износ деталей рулевого механизма
#45 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 September 2017 - 11:54
вы считаете, что телескоп от девятки удержит 1,5 тонны в колее, да еще годовалый осллабевший? тоесть ладошкой его можно двигать, а вот полторы тоонны в усокрении удержит без проблем? и какова физика, что демпфер, имеющий свободный ход, удержит авто в колее? то что пофакту разницы нет спорит бессмысленно, давате хотяблы теретически нафантазируем. если у демпфера, аммо и прочих элементов ослабевает усилие, занчит оно не выполняет то, для чего оно задуманно, а имеено демпфировать. я не знаю какие вы видили аммо, но все
. которые я менял, имели через год люфт в виде слабого усилия в начале хода, при полном ходе усилие достаточно, причина установлена выше- втекшее масло , при закачке обратно аммо превращется в новый. осталось только масло подобрать, и новый можно больше не покупать. если аммо сухой и люфтит, тогда согласен, дефект.
ваще в слово "демпфер" какуюто смысловую нагрузку вкладывают? его всетаки не яичница назвали, и не деталь номер 10. или колею демпфируют?
#46 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 September 2017 - 22:45
вообще то на сколько мне как старому мотогону известно что слово демфер пошло от большой пластмассовой гайки на руле мотоцикла и служила эта гайка для зажатия руля при езде по автострадам тем самым сдерживая болтанку руля на больших скоростях..там ни где в инструкциях не было написано что демфер *бережет* рулевой механизм ..эта опция априори создана для более комфортной езды и все...
#47 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 September 2017 - 10:05
ааа, ну тогда ладно
#48 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 25 November 2017 - 23:33
Для того чтоб понять его предназначение достаточно хорошенько топнуть в тапку при движении задним ходом, при мертвом расколбас на руле ощутимый,и да, он для комфортного вождения
