ктонить разбирал рулевой демпфер 124/201?
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 September 2015 - 15:58
подлежит ли ремонту или заправке?
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 September 2015 - 16:10
Ставишь новый даивсё
Цена смешная , выбора куча
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 September 2015 - 16:12
заколебался раз в год менять
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 25 September 2015 - 16:16
Не тот ставил. Из неоригинала только "Стабилус", больше ничего там не ездит, кроме оригинала и его, ни лемф. ничего.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 September 2015 - 16:21
пока ставил только ориинал со звездой, там и стабилус и божэ был
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 September 2015 - 16:53
раз в год !? , это наверное если по скалам ездить .
никакой разницы лично я не замечал в рулевой после замен пустых демпферов на новые (стабилус , рувиль , лемф - точно ставил)
Он и пустой гасит удары так же , как и полный .
Греметь они не гремят , такшо .. зачем морочица с ребилдом старого , еси проще воткнуть новый
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 September 2015 - 17:00
ну странно, разница офигенная по тугости руля. но дело даже не в этом, я меняю, хотя он не течет и тугой, но у него не должн быть люфта нисколько, ноль и ноль тысячных, а через год у него в центральном положении образуется гдето полмм люфт, и собвенно весь смысл демпфера исчезает, все удары производятся по редуктору, а только потом уже по демпферу. не говоря уже про пустой
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 September 2015 - 20:04
У меня демфер из коробки феби в которой лежал билштайн прошёл уже больше 150000 км и люфта нет.
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 September 2015 - 20:28
Какой такой люфт ?
Люфт штока(горизонтальный) относительно гильзы демпфера не видел , и уверен что оно не влияет никуда
Сними его вапще , разницы не увидишь .
В среднемположение руля люфт будет всегда , в т.ч и на редукторе
Не надо заганяца .
Еси амортик туго идёт в сжатие и растяг - он рабочий , нефик парица дажэ.
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 26 September 2015 - 14:36
спрошу здесь же, не у кого не было - отрывает ухо крепления этого амморта от ложерона, у меня впервые , консультировался со сварщиком - у него тоже 124 кузов - говорит себе уже дважды переваривал - рвет и все тут- может есть какая причина этого?
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 26 September 2015 - 17:43
Слишком тугой(подклинивающий) демпфер, или тухлый кузов. :mrgreen: Демпфер лучше как писали выше орригинал или Стабилус.
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 September 2015 - 15:10
стабилус и стоит , менял его три года назад если был тугой то сразу бы вырвало наверное
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 September 2015 - 11:13
сразу не увидишь, он не для ощущений. а для поглащения ударов, так они все идут на сам редуктор, проблемы с ним ты наверняка знаешь. люфт руля у меня нол и ноль тысчных, во многом длаго тому, что демпфер меняю регулярно
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 August 2017 - 12:24
Товарищи, чтобы не плодить тем, подскажите ответ на тупой вопрос:
рулевой демпфер на 124 как правильно должен стоять - толстым "бочонком"  и соотв. штоком налево (т.е. в сторону редуктора), или наоборот? Я ставлю "бочонком" к редуктору, как было до меня, но хз - правильно ли устанавливали предыдущие хозяева. И в принципе - имеет это какое-то значение?
Третий демпфер буду ставить, стабилиусы тыщ по 30 живут и досвидос (по проселку и т.п. не езжу вообще), фиг знает че им надо. Может гофру-пыльник от какого-нить тазлпрома подобрать и поставить?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2017 - 12:41
боченок к кузову, кожух к тяге. 30т очень много, уверен что он давно мертвый. я не могу все ламывать, но в целях спасти когото разумного от немонимания-- возмите новый амоо и подергате его, не просто тяните , а именно подергайте на растят/сжимание, новый аммо будет каменный, какбудто он он и не аммо а просто монолитный кусок. теперь возмите свой почти новый, прошедший 10ткм, без подтеков, тугой аммо и подергайте теперь его, особенно если его растянуть в положение, когда руль прямо. вот пока это не сделаете сами, можете не верить никому. задача аммо не чтоб руль тугой был, а чтобы гасить дробь мелкий ударов и беречь редуктор, это возможно только в том случае, если аммо тугой моментально, тосеть не имеет люфта ваще нисколько, ни чуть чуть, ни совсем неуловимо. от того что у вас там прикручено нечто нетекущее, толку ноль, просто бесполезно болтается
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 August 2017 - 12:50
Да я давеча пыльник подкапотный новый ставил, пошевелил демпфер по горизонтали - прилично болтается. Да и другие симптомы есть. Заказал уже.
Может ему там не по душе грязь? Поставить гофру какую-нить. Просто не понимаю логики - подвесочные амортизаторы по сотне тыщ ходят и в х ус не дуют, а этот при наверняка меньшей нагрузке вылетает через год.
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 August 2017 - 13:41
кабель-канал пластиковый , гофрированный
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 August 2017 - 13:51
Визуально туда может прокатить пыльник заднего амортизатора от зубилы, по идее лучше приспособлен для такой работы. Зайду с демпфером в руках в тазомагазин, примерюсь.
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2017 - 13:58
думаю проблема не в грязи, а в конструктивном дефекте. амоо лежит на боку. предполагаю. что может его нужно раз в 5тыщ нужно переворачивать, но реально проще вместе с маслом его менять и не морочится.
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 August 2017 - 14:04
Я масло меняю маслоотсосом, даж пробку ни разу не отворачивал. Снизу поковыряться - эт приходится взлезать на неудобную по колее эстакаду.
Чет сомневаюсь я, что на новых 124-х гансы меняли этот демпфер как расходник. Мож колдоебины наши быстро его ушатывают.
