104 мотор заселяем в 201 кузов
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 February 2016 - 18:26
104 мотор бывает разный. очень разный. если кпп от этого мотора, то и мозги будут от него. проблема, что 5 акпп может не влезть в тунель. если это будет .94х, то куча передок и тп, если это будет 3,6 амг, то ездить оно будет, но как? по нормальному нужно услить кузов, подрамник, балку переднюю, и моторы типа 3,2- 3,6 не бывают пустые, там будет аср, темпоматк. наверняка климат, и другой херни типа пыхометра, памяти, сигналки, и тп, которую нужно както перенсоить
3.2 бывает пустой например
с 3.6 сложнее но решаемо
асд ставится как вариант
правда еще под это нужно денег
климат то тут причем??
#42 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 29 February 2016 - 20:52
тема была создана ТС чтобы набить сообщения, так как тема то живая для всех, чтобы потом торговать воздухом.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#43 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 February 2016 - 21:12
быват, а бывает не пустой, а точнее обычно не бывает. поэтому я и пытаюсь донести мысль, что он разный, но он молчит.
с 3.6 решаемо. как и со всем чем угодно, некоторые умудряются газовую турбину воткнуть, собсвенно как и асд или асп, или нечто технологии стелс, как и климу и что угодно дургое. вопрос как это решаемо , какими силами и средствами это переносить в 201
#44 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 February 2016 - 21:14
руками
