Суть проблемы такова есть АКПП 722.504 как ее поселить в малыша со 104 мотором?
Воткнется ли она физически? как быть с приборкой ведь на данной кпп она полу электронная..
104 мотор заселяем в 201 кузов
Отправлено 15 December 2015 - 22:56
89875676457 - для связи. Часов до 23 всегда на связи
Отправлено 15 December 2015 - 23:00
еще - сразу забыл указать. какой лучше редуктор брать?
Отправлено 15 December 2015 - 23:31
А оно вам надо?Суть проблемы такова есть АКПП 722.504 как ее поселить в малыша со 104 мотором?
Зачем в извращение немецкого автопрома под названием 201-й кузов пихать что-то?
Достаточно уже только одного, что его просто создали тем что получилось.
воткни 4-ю серию. и прибудет с тобою сила
Редуктор тот, который изначально идет с этим ДВС и АКПП.
И не стоит забывать про секс потом с длинами приводов.
Отправлено 15 December 2015 - 23:34
длина кардана и приводов это как раз меньше всего пугает.А оно вам надо?
201 - оченно нрависта нащальнике..
Отправлено 15 December 2015 - 23:40
а 4 серия она 4 ступка да? или 5 ступка тоже есть?
Отправлено 15 December 2015 - 23:42
и еще мне тут все местные толдычат про 450 механику... ну или мол хотябы 440 - это что за динозавры и с чем их едят...
просто механика была на 190 когда там 102 мотор был а потом 201 и 124 все какие были они были на автоматах.
Отправлено 15 December 2015 - 23:46
Ты и в правду так считаешь?длина кардана и приводов это как раз меньше всего пугает.
Если кардан еще можно сорганизовать по длине, то:
Как собрался решать вопрос , когда появится биение в палках приводов? Там все к чертям повырывает. В том числе поотрывает если не сам привод, то уж точно разобьет все посадочные места заднего подрамника на кузове.
Хотя я могу и ошибаться, ибо надо уточнять, какой именно с м104-м стоит редуктор, точнее в каком корпусе и были-ли такие редуктора на 201-х, чтобы не возникало вопросов с длинами приводов.
да.а 4 серия она 4 ступка да? или 5 ступка тоже есть?
Отправлено 16 December 2015 - 00:05
http://www.w201club....h...=21543&st=0
а вообще такое дело свапил Krosha унего и узнай.
Отправлено 16 December 2015 - 10:47
ппц невозможный подвиг прям. Полно таких проектов, на драйв2 есть все
Отправлено 16 December 2015 - 11:00
да не... возможно все воткнуть физически...ппц невозможный подвиг прям. Полно таких проектов, на драйв2 есть все
а вот как быть с ситемой АСР и Круизом?
Отправлено 16 December 2015 - 11:31
может ну его?
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
Отправлено 16 December 2015 - 11:34
а чо делать все куплено пути назад нет.может ну его?
Отправлено 16 December 2015 - 11:56
есть фото того что купил?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 16 December 2015 - 11:57
продай и забудьа чо делать все куплено пути назад нет.
104 туда впихнуть можно, но, судя по твоим вопросам, это не поедет.
Отправлено 16 December 2015 - 13:17
104 мотор бывает разный. очень разный. если кпп от этого мотора, то и мозги будут от него. проблема, что 5 акпп может не влезть в тунель. если это будет .94х, то куча передок и тп, если это будет 3,6 амг, то ездить оно будет, но как? по нормальному нужно услить кузов, подрамник, балку переднюю, и моторы типа 3,2- 3,6 не бывают пустые, там будет аср, темпоматк. наверняка климат, и другой херни типа пыхометра, памяти, сигналки, и тп, которую нужно както перенсоить
Отправлено 16 December 2015 - 13:38
у меня 104 и акпп 5 , редуктор стоит 3, 69еще - сразу забыл указать. какой лучше редуктор брать?
8 916 256 82 88 Константин
Отправлено 16 December 2015 - 15:44
это в 201 кузове??? Если да то как встал редуктор? По креплениям подошол? Или переделывал.у меня 104 и акпп 5 , редуктор стоит 3, 69
#18
Отправлено 16 December 2015 - 15:53
так ведь в 124 в том то его и прелесть что АБСОЛЮТНО все системы имеют свой блок управления. А не прописаны в общих мозгах. Хочеш убрать темпомат просто вынь фишку с мозгов. Отключить есп также. Да и вообще если просто откинуть фишку с абс (там все оказывается через него завязано) то машина превращается в обычную без всяких приблуд... Н ездить на ней немного неудобно ну или непривычно по крайней мере - она на КАЖДОМ повороте наваливает боком если ногу с газа не убераеш... Я потом принаровился в повороте просто вообще не трогать газ... В заносе тоже прикольно ездить но выравнивать машину на автомате гораздо сложнее чем на механике....104 мотор бывает разный. очень разный. если кпп от этого мотора, то и мозги будут от него. проблема, что 5 акпп может не влезть в тунель. если это будет .94х, то куча передок и тп, если это будет 3,6 амг, то ездить оно будет, но как? по нормальному нужно услить кузов, подрамник, балку переднюю, и моторы типа 3,2- 3,6 не бывают пустые, там будет аср, темпоматк. наверняка климат, и другой херни типа пыхометра, памяти, сигналки, и тп, которую нужно както перенсоить
#19
Отправлено 16 December 2015 - 15:54
опять не известно о каком именно 104 идет речь, но в общем не верно
#20
Отправлено 16 December 2015 - 16:01
