117 мотор - неравномерный цокот нового гидрокомпенсатора
Сообщений в теме: 68
#41 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 December 2015 - 19:31
Угу, пасиб. Седла решили прорезать только на двух клапанах, которые и начали стук издавать, по остальным мастера решили что они вполне в норме и все притрется.
Направляющие втулки клапанов меняют или нет? если меняют, то лучше прорезать все сёдла после замены втулок.
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2015 - 19:53
Подозрительные какие-то мастера.
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 25 December 2015 - 20:18
А может в данном двигателе часть законов физики не действует?
Борозда на поверхности рокера - это место переката вершины кулачка распредвала. И вместе с остальной изношенной областью как раз и есть пятно контакта. Изменяя толщину подкладочной шайбы пятно будет смещаться, но видимо не настолько, чтоб "выйти" за пределы поверхности рокера.
В американском мануале так написано:
Что примено значит, что с декабря 82 исправили размер рабочего диапазона гидриков (ранний выпуск - 0.7-1.9мм, сейчас - 1.2-2.4мм)
Приспособа для регулировки (измеритель) так же имеет диапазон 1.2 мм.
Видимо в неправильном положении гидрик не успевает наполниться маслом и толком не работает.
Чтоб не искать параметры измерителя выложу для страждующих.
Из предоставленных размеров получается 59,5-29,6+0,6=29,3(+-0,6мм) Для измерения без приспособы.
Изображенные на фото рокеры изношены. Их нужно выкинуть.На них действительно есть пятно контакта. И это уже дефект
#44 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 25 December 2015 - 20:31
На своем двигателе вообще удалил гидрокомпенсаторы. Установил регулировочные винтовые кулачки как на м110. Отрегулировал разок и забыл. Ни износа вала ни просадки гидриков на высоких оборотах ни потери давления. Супер. Такие втулки ставили на первых версиях этих моторов.
#45 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 December 2015 - 10:14
Спасибо.., а то я всё думал, дефектны или нет...
На чугунках где нет гидриков ещё и другие распредвалы ставили.. и скорей всего не просто так...
Да и сами "солдатики" от М110 с подачей масла на кулачок через рокер, отверстия заваривали?
#46 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 26 December 2015 - 15:42
Нарезал резьбу в отверстии солдатика и завинчивал заглушку снизу вверх и расклепывал резьбу чтоб не вывернулась. Валы теже оставил. На трубочках подачи масла на гермет посадил концевые вставочки коннекторы на которых трубочка держится. Внутренние вроде плотно стоят. Рокеры новые купил родные. Пружинки фиксаторы от 110 взял. Но подпиливать пришлось. В кл крышку упирались. После всех работ давление на хх с 1.2 поднялось до 2.0 на горячую. Отрегулировал клапана по часовому индикатору. Вп 0.1 вып 0.2. По звуку работает как на гидриках. На макс оборотах не звенит не трещит. Залил новое масло с керамикой. Вообще супер стало. На моторе 4.5 у меня стоит дроссель от 5.6 впрыск D- jetr. Прямоток. Иридиумовые свечки. Катушка с коммутатором от 126/500 без доп сопр. Летом в сухую погоду мой 116 с места газ в пол метра полтора шлифует резиной 265/35/17. По динамике рядом с 140/500 с его 324 кобылками. Ну и конечно мотор внутри попилил немного.
#47 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 December 2015 - 21:29
Передаточное редуктора на 116-ом какое? шлифовать я могу и на М110 на первой передаче.
#48 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 26 December 2015 - 21:39
Мастера хорошие, это я просто не понял - седла будут прорезаться все, втулки тоже все меняться, а вот на двух клапанах будет кромка шлифоваться.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#49 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 27 December 2015 - 01:43
у тебя на 110 моторе первая передача 3.7 плюс редуктор как минимум 3.50-3.70. А на 116 /450 первой передачи нет , сразу вторая 2,41 и редуктор 3.07. 110 моторчик не плох но конечно слабоват. Шлифовать то можно, но только этим и ограничишься.
#50 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 27 December 2015 - 03:08
А куда же делась 1-я передача? Вообще я думал что если топнуть педалькой в пол с места, то на любом коробасе объявится 1-я или как-то по-другому?
#51 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 27 December 2015 - 09:11
На чугунках V8 АКПП (722.001-004) 3-ёхступенчатая. И передаточное первой передачи примерно как на второй у последующих серий.
#52 ОФФЛАЙН   разборка за муку
разборка за муку
  • Cообщений: 130
Отправлено 06 January 2016 - 10:54
Сообщение отредактировал разборка за муку: 06 January 2016 - 10:55
#53 ОФФЛАЙН   разборка за муку
разборка за муку
  • Cообщений: 130
Отправлено 06 January 2016 - 10:55
интересная тема
#54 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 07 January 2016 - 22:59
Такой вопрос, может кто в курсе - на моем безкатовом моторе система продувки катов естественно заглушена внешней пробкой. Но головы по заводу идут такие же как на катовом и через всю голову идет канал продувки с ответвлениями в каждый клапан. Когда разобрали то с долгими мучениями выковыривали очень странную волокнистую слизь из этого канала. Сейчас ребята нарезали резьбу в каждом ответвлении и предлагают зарыть этот канал и со стороны клапанов, что бы туда больше никакую гадость не гнало. Что думаете, реально это недоработка мерседеса, связанная с необходимой унификацией катовых и безкатовых машин?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#55 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 07 January 2016 - 23:29
Вообще эти отверстия для рециркуляции выхлопных газов
#56 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 January 2016 - 00:59
ну да. и закупоривание их, может привезти по зиме морозной, очень не приятные сюрпризы, как выбьет все масло через щюп и выдавит маслозаливную пробку. Пару раз это наблюдал в живую именно на м117-х.
#57 ОФФЛАЙН   разборка за муку
разборка за муку
  • Cообщений: 130
Отправлено 08 January 2016 - 10:18
этот человек перепутал систему рецеркуляции с ситемой дополнительной подачи воздуха
этот человек или не понял о чем пишет автор, или не понимает ничего в системе вентиляции картерных газов.
#58 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 08 January 2016 - 12:22
Каким образом? Я так и не смог разобраться куда выходят эти каналы в ГБЦ? то что отверстия до выпускных клапанов - понятно.., с другой стороны эти каналы где заканчиваются?
В мануале по этим движкам есть такая тема, что эти отверстия закупоривают алюминиевыми "чёпиками". Так же не пойму нафига это все на двигателях без катализатора.
#59 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 08 January 2016 - 15:33
Да, это вроде никакого отношения к рециркуляции выхлопных газов не имеет - эти канальчики с одной стороны выходят под выпускной клапан (напротив выхлопного коллектора), с другой стороны все вместе выходят в общий продольный канал, который в моем случае заканчивается глухой заглушкой сбоку мотора (в катовой машине в этом месте прикручивается клапан продувки). То есть он абсолютно тупиковый.
Leop спасибо за подтверждение из мануала, похоже это ровно то, что хотят сделать мои мастера.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#60 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 08 January 2016 - 19:52
Да, простите перепутал. Там эти каналы через впускной коллектор возле РУДа проходят, я так понял подогрев. Просто я так понял эти каналы на разных моторах имеют разные назначения.
Сообщение отредактировал MB116.963: 08 January 2016 - 19:54
