117 мотор - неравномерный цокот нового гидрокомпенсатора
Сообщений в теме: 68
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 17 December 2015 - 11:42
Заменили мне гидрокомпенсаторы на новые Inna. На прогретой машине появляется стрекот вроде как одного из них на минуту-две, потом исчезает на столько же, и дальше цикл повторяется. Было такое у кого, что это может быть, клапан или новый гидрик так странно себя ведет?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24676
Отправлено 17 December 2015 - 12:05
их регулировать надо подбором шайб между клапаном и коромыслом.
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1528
    w126 500SEL
Отправлено 17 December 2015 - 12:43
Правильней даже сказать регулируется путём установки шайбы необходимой толщины.
А нужно это для того, чтобы правильно выставить пятно контакта кулачок-рокер. Если пятно выйдет за пределы поверхности на рокере, то в скором времени может задрать кулачок, или он сточится до треугольной формы.
Так что автору крайне желательно проверить положение всех рокеров, и проверить все установленные гидрики, новые ИНА не славятся отменным качеством.
#4 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 17 December 2015 - 14:22
Пасибо. А почему неравномерный, от чего цикличность стрекота зависит?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1528
    w126 500SEL
Отправлено 17 December 2015 - 17:54
первое что приходит на ум, от оборотов двигателя... В остальном не знаю на чём гадать...
#6 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 18 December 2015 - 23:10
Сломанная шайба поворотного устройства клапана может так цекотить.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 December 2015 - 07:36
Имеешь ввиду опорная шайба рокера на тарелке клапана ? Её скорее деформирует насухую , нежели сломает , имхо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1528
    w126 500SEL
Отправлено 19 December 2015 - 10:50
Может имеет в виду опорную шайбу пружин?, которая является подшипником качения.. так тоже сломать нереально.., заклинить, может быть, и то слабо верится.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 December 2015 - 11:39
В это я вообще не верю)) У неё плотный контакт с ГБЦ , поэтому перегреть её трудно до более менее ощутимых температур . Если там не будет вращаться , то вверху будет прокручиваться при сжатии . И даже если джек-пот , она всё-таки сломалась - усилия пружины хватит , чтобы её удерживать неподвижной . Ощутимого звука не даст .
Вопрос к ТС - а со старым гидриком что случилось ? Есть уверенность , что основное положение было отрегулировано везде ?
#10 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 19 December 2015 - 11:52
Два или три шуметь начали на холодную в одной из голов. Но абсолютно стандартно, без цикличности, после прогрева переставали. Ну вот и менанули весь ряд, заодно и маслосьемные сменили.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#11 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 19 December 2015 - 14:01
Я имею ввиду шайбу внутри поворотного устройства она стальная каленая, толщиной приблизительно 0.4 мм. Лично мне попадались 2шт сломанных. А вот стук от них как раз цикличный 20 сек стучит 20 не стучит. Но это как вариант.
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1528
    w126 500SEL
Отправлено 19 December 2015 - 14:08
Так и не понял о чём речь.. фото есть сей шайбы? и где она стоит?
#13 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 19 December 2015 - 14:17
Фото нет. Только разобрав само поворотное устройство, можно увидеть эту шайбу. Там еще 5 шариков подпружинненых.
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 December 2015 - 22:08
Блин , а как дефектовать этот узел ?
#15 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 19 December 2015 - 23:44
Только методом разбора. Там небольшая завальцовка, но она не мешает вскрытию.
#16 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 21 December 2015 - 18:24
Проверили пятно контакта, проверили положение рокеров, промерили распред - норма. Заменили гидрик, потом поменяли местами между собой рокера и гидрики - звук остался из того же места. Остается клапан(. Компрессию похоже мерили в тот цикл когда цокота не было и поэтому была норма.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 December 2015 - 19:06
Или всё-таки поворотное устройство ?
#18 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 December 2015 - 23:04
У меня встречный вопрос. Что значит проверили "пятно контакта"? Насколько я знаю шайбами регулируется начальная точка заглубления компенсатора и исключение перекрывания масляного канала плунжера, т.к. кольцевая канавка плунжера узкая, но про пятно контакта ни разу не слышал. Может объяснит кто- нибудь.
#19 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 22 December 2015 - 04:14
все верно. Шайба именно это основное положение компенсатора и регулирует. Но когда компенсатор очень вытянут вверх при износе пятачка или коромысла или распредвала, либо при очень тонкой шайбе, через несколько циклов нагрузки компенсатор проседает. Образуется зазор. Как следствие стук. Стучит до тех пор пока кольцевая щель в комп не совпадет с каналом масла. Затем компенс мгновенно заполняется маслом и вытягавается компенсируя зазор но на самом верху перекрывая щель подачи масла. И так с цикличностью в 5-7 рабочих импульсов от кулачка.
#20 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 22 December 2015 - 04:24
В данном двигателе нет такого понимания как пятно контакта. При условии что коромысла в отличном не изношенном состоянии а шайбы под ними без износа контакт двух деталей представлен в виде тончайшей полоске соприкосновения окружности носика коромысла с плоскостью шайбы.Радиус носика коромысла перекатываясь одновременно проскальзывает относительно плоскости шайбы. Из за некач масла и со временем прокапывая ответный радиус в шайбе. После возникновения ответного радиуса коромысло носиком начинает сидя в углублении накатки раскачивать ножку клапана разбивая втулку.Клапан начинает качаться и кромки маслосьемного колпачка приоткрываясь начинают работать как насос пропуская масло. И тд. Тд тд.
