система охлаждения 603.912
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 27 March 2016 - 08:39
Не совсем понятно почему при рабочем термостате нет циркуляции через радиатор? Сними все таки термостат, попробуй если все остальное в порядке должен быть недогрев.
#42 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 27 March 2016 - 15:54
Говорят если компрессия не много поддавливает через прокладку то может под сдавливать в систему охлаждения. Но странно что масла нет. А вообще думаю слить антифриз. Залить дистиллированной воды с лимонной кислотой и прогреть. Как говорится хуже не будет. Если не поможет то думаю надо голову снимать за одно и на поршневую гляну.
#43 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 28 March 2016 - 15:38
снял сегодня все. проверил проходимость. подул воздухом везде. после залил воды с лимонной кислотой. начал греть. не греется! подождал результата ноль. ну как ноль рабочая температура. поехал в город погонять. стою в пробке греется до 90 гдето. начинаю ехать падает до 85 примерно. приехал сейчас остываю. буду сливать промывать и антифриз. дальше отпишусь.
#44 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 March 2016 - 20:15
и что не нравится?
нормальная температура...
#45 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 29 March 2016 - 07:02
эта температура нравится. просто до залития воды с лимонной кислотой. на антифризе была температура 98-100 при более низкой температуре. также вчера выяснил что не работает виско муфта. наполовину в зацеплении всегда. и также заказал дифузор радиатора. но без него машина раньше не перегревалась такчто это просто как дополнение.
#46 ОФФЛАЙН   evgenAMG
evgenAMG
  • Cообщений: 370
    W124 300D
Отправлено 29 March 2016 - 08:01
Привет,у меня была похожая ситуация,и в один момент нагрелся до 120 и через,5 сек упалаупала,и хана гбц,мой тебе совет попробуй поставить помпу с другими лопостями тут где-то тема есть,если не поможет,снимай гбц,и опресовывай,может повезёт ,прокладка парит голову,а если нет то опресовка покажет:PS:поменял гбу,поставил помпу,и патрубки вообще не напрягаются,и больше 87 не греется
#47 ОФФЛАЙН   evgenAMG
evgenAMG
  • Cообщений: 370
    W124 300D
Отправлено 29 March 2016 - 08:06
[21:40, 24.03.2016] 124: 6052000320 вот ориг,я поставил долз,и все хорошо
#48 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 29 March 2016 - 08:20
если глянуть по теме выше то помпа уже поменяна. да долц нормальные помпы ставил на форда 100т.км прошла так и продал. я вот уже и грешу что прокладка скорее всего парит хочу попробывать подтянуть голову на всякий давно не подтягивал. кто еще подскажет какой переходник или компресометр нужно купить для замеры компрессии в 603 моторе. я так понял мерить через свечи?
#49 ОФФЛАЙН   evgenAMG
evgenAMG
  • Cообщений: 370
    W124 300D
Отправлено 29 March 2016 - 13:40
Тогда снимайснимай гбц,и пресуй,у меня прокладка целая а бошка с микро трещинами,и ВНС компот,а подтяжка не поможет,а когда газуешь уровень в разширителе поднимается?
#50 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 29 March 2016 - 15:12
нет газую все нормально. только на холодную и горячую отличается уровень. гбц с микротрещинами в помойку?
#51 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 March 2016 - 21:44
так промой систему, поставь новую вискомуфту и купи диффузор. сам же находишь верные решения. только почему то их не воплощаешь...
#52 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 30 March 2016 - 09:11
я заказал виско муфту и дуфузор только смущает то что без дифузора он у меня с 2001года ездил и не грелся. а виско муфта в постоянном зацеплении т.е. выходит должен не догрев быть.
#53 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 March 2016 - 09:30
без диффузора крыльчатка практически не работает. нет зоны создания воздушного потока.
а по хорошему, недогрев не менее страшен для двигателя, чем перегрев.
#54 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 01 April 2016 - 15:04
господа еще вопрос мне бы электро схему на насос рецеркуляции найти. может кто может помочь? смысл в том решил насос проверить. снял подключил к акб не работает. ну и ладно думаю. но вот в чем беда включаю печку иду мерить на клемме и тоже тишина. кто то сказал что когда на максимуме то тогда должен работать. поставил на климате максимум температуру и четвертую скорость печки и тоже молчит. питания нет.
#55 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 03 April 2016 - 10:21
Подскажите в какой пропорции добавлять лимонную кислоту с водой? Гдето писал Димастый в теме так и не нашёл я. В мае планирую антифриз менять с полной прафилактикой. Термостат обязательно менять? Боюсь резьбу сорвать, или ещё чего поломать... В пробках до 95 градусов подымается, меня это напрягает...
Антифриз норд думаю брать, его надо дистилированной водой бадяжить? Или лить как он есть в канистрах? Что скажете?
#56 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 03 April 2016 - 16:31
Я 6 пакетов по 25 грамм развел в 10 литрах воды. Залил прокочал и пол дня по ездил. Остудил и слил. После влил дистиллированной воды и ещё пол дня поездил. После все разобрал слил. Теперь жду диффузор. Про антифриз все зависит готовый купите или концентрат.
#57 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 03 April 2016 - 17:22
Хватило этого? Грязи много вышло?
#58 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 04 April 2016 - 06:22
Грязи не будет. Эффект как с чайником. Смотришь нтам накипь кидаешь пакет кипятишь и вода и чайник чистые. Короче визуально желтоватая вода слилась. Грязи не было . лимонная кислота как-то растворяет в себе ржу и накипь
#59 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 22 July 2016 - 19:25
Думаю надо отписаться :mrgreen:
Данный отчёт показывает уязвимые места системы охлаждения W140.
Использована лимонная кислота, где-то 500 грамм на всю систему.
#60 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 22 July 2016 - 19:35
Сие события происходили в Рязанской губернии, в дали от цивилизации.
После очистки через 5 минут стала уходить вода, оказалось инженеры додумались использовать стальные трубки в системе охлаждения, но более того они эти трубки для непойми чего завернули в губку, где создалась среда для коррозии этой самой трубки, с годами сгнило по 3 см в длинну, как она не прорвалась раньше, я не представляю.
Вобщем с трудом добрался до этой трубки. Вытащил, завернул в газетку и поехал в Рязань, оказалось она стоит там 20000 рублей и ждать месяц.
Зашёл в итоге в соседний отдел, купил за 150р силиконовую трубку, красный герметик и 4 хомута.
Небольшая кропотливая работа, и всё было собрано.
Замучился я потом воздух из системы выгонять.
Есть вопрос : как снимается пластиковый кожух что под трапецией (обведён красным маркером), мне чисто интересно, день голову ломал так и не снял.
