система охлаждения 603.912
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 04 February 2016 - 07:38
Добрый день. хочу по пробрать разобраться в системе охлаждения мотора 603.912 3л дизель атмосферник.
на моторе установлен нижний термостат и дополнительный насос циркуляции.
вопрос номер один. в каком направлении движется ОЖ в данном моторе?
вопрос номер два. при каких условиях включается циркуляционный насос?
температура открытия термостата 85 градусов. температура полного открытия 94 градуса. на приборе температура доходит до 98градусов ну это чисто визуально. радиатор чуть теплый, виско муфта соответственно свободная. выход или вход на терсмостат идет или приходит( возвращаемся к первому вопросу) на нижний патрубок радиатора который холодный при показаниях 98градусов. если положить руку на ДВС то рука терпит температуру. самое главное давления масла приближается к нулю из чего делаю вывод что мотор реально нагрелся а не врет датчик или указатель температуры.
вопрос номер три не работает термостат? или не работает помпа?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2016 - 14:09
Термостат меняй на махле-бехер или вахлер.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 04 February 2016 - 17:34
а может кто знает как движится ОЖ в данном моторе. интерсно так как хочу поставить предпусковой подогреватель и нужно знать как идет жидкость. чтобы догреватель против течения не качал.
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 February 2016 - 21:16
Горячая жидкость подаётся по верхнему патрубку в радиатор. Из нижнего выходит охлаждённая жидкость к термостату. Рядом с термостатом подвод обратки из печки.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 05 February 2016 - 10:57
спасибо теперь хоть понятно стало
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 05 February 2016 - 21:37
термостат на любом мерсовском моторе расходник. так как стоит копейки, при малейшем подозрении ставится новый оригинал и одним вопросом сразу меньше.
если рука спокойно лежит на моторе, то какие нахрен 98 гадусов? подержи руку на кастрюле с закипающей водой для сравнения. там отсилы градусов 65-70.
циркуляционный насос включается как только колёсики отщёлкнуты от самого низа и работает постоянно при зажигании.
давление масла замерь мех. манометром и если он покажет норму, то купи новый датчик. это тоже расходник.
#7 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 06 February 2016 - 09:10
Спасибо. Про насос не понял что за колесики? Термостат купил завтра заменю.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 February 2016 - 23:01
Колёсики - управление печкой/климатом.
#9 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 07 February 2016 - 21:13
Термостат поменял чудо не вышло. Печка жарит температура вверх ползет ехал сегодня по трассе 95 где-то держит заехал в город ещё поднялась. Остановился открыл капот патрубки плотные как будто пробка давление не скидывает. Верхний тёплый ближе к горячему. Нижний холодный. Радиатор сверху тёплый снизу холодный. Полемики сократил моторчик не включается питание не приходит на клемму. По проводу предполагаю что уходит к мозгами? Что делать с перегревом? Куда копать?
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 February 2016 - 21:22
Это не есть хорошо. Могу ошибаться, но твёрдые патрубки и перегрев - это в лучшем случае прокладка под ГБЦ, а в худшем сама ГБЦ.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 08 February 2016 - 00:47
95- это не перегрев, а норма. с нормально работающей вискомуфтой так и должно быть. патрубки и должны быть плотными, ибо в штатном режиме нормальное давление в системе охлаждения около 1АТМ.
а копать скорее всего в сторону врущего датчика или указателя температуры.
#12 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 08 February 2016 - 06:32
я бы поверил вам, но на сколько я знаю свою машину а знаю я ее уже с 2001 года. зимой стрелка выше 85 никогда не поднималась. вискомуфта исправна но работать она будет в случае когда радиатор горячий и нагревает саму муфту, а радиатор чуть теплый и только сверху такое ощущение что жидкость при нагреве просто вверх идет самотеком. с поломкой помпы не сталкивался но знаю ее устройство сломать или провернуть крыльчатку крайне сложно. то что в системе должно быть давление тоже в курсе, но сколько там атмосфер на ощупь не замерить. к тому же максимальное давление и достигается при полном прогреве мотора и открытии термостата и потом сбрасывает уже через крышку. по датчикам получается сразу 2 штуки умерло датчик температуры и датчик давления если честно то по показаниям не похоже. При прогреве температура плавно ползет вверх давления плавно вниз. и если раньше на холостых давление было 0.8-1 а температура около 85 то сейчас происходит что температура 95-98 давление 0.2-0.3. к стати мотор с ELR и видит что температура растет поднимает обороты чтобы увеличить циркуляцию и скорость вращения вискомуфты. Повторюсь для дизеля 95 и летом то не всегда увидишь. а тут зимой хоть и минус 5. из доп. наблюдений антифриз чистый, протечек нет. воздух удалял. печка жарит. люфтов на помпе нет.
#13 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 09 February 2016 - 10:35
заказал. помпу, еще один термостат. крышку. снял промыл радиатор и вискомуфту. так на всякий. к пятнице приедет отпишусь. вообще есть предположение что термостат бракованный но на помпе люфт. термостат закинул в воду с кулера там примерно 90-95 градусов а он не открывается в кипящей воде открывается на 4мм. но по данным на мой мотор начало открытия 85 градусов а полное открытие 94 при этих данных вообще нет движений покупал термоста ВАЛЛЕР на нем надпись 85градусов.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 February 2016 - 20:45
Покупай ещё один. К сожалению с покупкой термостатов всегда лотерея, даже с оригиналом.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 09 February 2016 - 23:00
такие вещи как термостат, пробка расширительного бачка, покупать надо оригинальными и в нормальном месте. вещи копеечные, а наколоть норовят многие вокруг. в экзисте такое брать я бы не стал.
то что термостат чуть выше по температуре начинает открываться, в зиму ничего страшного, но это уже звоночек.
а вот давление масла ниже очка, это уже не звоночек, а кувалда по голове! это не давление. я бы проверил манометром, и если врёт датчик, то тоже только новый и только оригинальный. если реально нет давления, то смерть мотора не за горами...
#16 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 10 February 2016 - 06:26
я сам запчастями занимаюсь и делаю заказы только в проверенных местах. по давлению. до так скажем поломки при нормальной температуре а она и летом выше 87-90 не поднималось с давлением все нормально 0.9-1 а вот при прогреве мотора выше нормы 95-98 давление стремится к нулю. вообще у мотора пробег 620к. думаю ему можно :rolleyes: ему уже близка капиталка. на холодную заводится -25 без проблем но как отключаются свечи а они в 2 этапы выключается начинаются пропуски в каком то горшке. приходится быстрым движением руки выключать и включать зажигание чтобы свечки вновь поработали. сечас разберусь с системой охлаждения, на очереди предпусковой подогреватель и думаю тысяч до 650-680 он у меня дотянет а там все равно мотор разбирать. но это как говорится другая история для другой темы.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 10 February 2016 - 09:47
да даже такое давление, это уже не давление. на этих моторах стоят очень мощные маслонасосы и давить он должен, даже с учётом нехилого пробега, ну как минимум очка полтора...
а до 110градусов это нормальная рабочая температура этого мотора. кажись на 107 или 108 включается доп вентилятор на вторую скорость (если стоит кондей)
#18 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 10 February 2016 - 10:01
мне кажется вы что то путаете. у меня дизельная машина температура начало открытия термостата 85градусов полное открытие 94 о каких 110 идет речь? я понимаю бензин у меня был 103 мотор там да до 105 доходило. согласно иструкции по ремонту на холостых минимально допустимое давление 0,3 на 1500 3 очка. на 103 моторе тоже давление было на холостом прогретом не выше 0.9 причем 103 мотор разбирал менял маслонасос вкладыши протачивали колено все равно как до 100 прогревается давление 08,09 а вообще этож еще от масла зависит у меня вязкость w40 если думаю залить w50 или рискнуть w60 то давление конечно будет выше.
#19 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 17 February 2016 - 19:24
Систему охлаждения собрал но проверить пока не могу. Салон перекидываю.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 20 February 2016 - 18:26
к сожалению я ничего не путаю...
да и на мёртвые моторы я насмотрелся выше крыши...
