Коды ошибок W124 двигатель 102.982. 1990г. 2.3
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 16 February 2016 - 14:33
Да я про КЕ... Можно к ним из Ижевска приехать?
Можно сказать на мне первый раз КМБ проходили...но паук не разбирали....им консультацию по телефону в прямом эфире давал Давидсон, ну не знаю на счет ехать....но парни с руками...могу тел дать
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#42 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 February 2016 - 18:18
В любом случае парни не поленились позвонить раз 10 не важно кому,!узнать информацию и потом что-то делать,не строили из себя героев и всезнаек,а это уже им в + :applause:
Сообщение отредактировал davidson: 16 February 2016 - 18:32
#43 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 18 February 2016 - 19:07
Тестирую работу каждый день, работает отлично, НО! заводится на холодную не с первого раза,а с третьева-четвертого(с пульта), на горячую кручу стартером секунд 5, раньше заводилась с пол пинка. Куда смотреть и что заменить?
#44 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 February 2016 - 15:49
Пусковую и подсосы
#45 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 19 February 2016 - 19:59
Пусковую и подсосы
пусковая протестирована в норме, подсосов нет. но еще раз сделаю диагностику. Предпусковой подогреватель может быть?
Сообщение отредактировал Пермь: 19 February 2016 - 20:00
#46 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 February 2016 - 20:44
Есть подогрев впускного коллектора, стоит у тебя или нет?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#47 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 20 February 2016 - 09:06
да думаю стоит, только пытался его вытащить не получается, боюсь сломать...не уверен что это он,может и он... внизу коллектора датчик какой то....
#48 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 February 2016 - 13:32
Это не от подогрева впускного. Возможно эгрд не сразу дает перепад давлений, может ВВ, может еще что. Попробуйте ещё раз прогреть двигатель и отстройть смесь по тормозу отключив электрику. А после уже на холодную смотреть ток обогащения по эгрд
#49 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 21 February 2016 - 17:31
завтра, поеду в к ребятам в сервис... планирую заменить передний сальник, прокладку клапанной крышки, масло с фильтром к лету заменить. Смесь отстраивали без воздушного фильтра, еще фильтр поменяю и с фильтром смесь отрегулируем....
#50 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 21 February 2016 - 17:34
существуют какие нибудь рекомендации по затяжке болтов на клапанной крышке, какое усилие делать?
#51 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 24 February 2016 - 08:11
Вчера утром попытался завести, не завел, т.к при включении зажигания все включилось кроме стартера... такое ощущение, что ток не доходит до него. Оставил не стал мучать. Сегодня утром, думаю схожу попытаюсь завезти, завел но с трудом, с 3 попытки и то крутил стартером долго, пока не схатилась. Подгазовал чуть-чуть, работает не глохнет....пошел снег счищать с машины, прислушиваюсь, машинка работает вообще не слышно, думаю может заглохла, приложил ухо к решетке радиатора, работает, ровненько не колбасит, не вибрирует, пошел открыл капот, работает очень тихо, мля никогда такого небыло!!!!!! ну да ладно думаю, глянул на стрелку тахометра, а стрелка лежит ровно на 5 и не шевелится, работает все ровно, испугался начал подгазовывать, резко подхватила и обороты выросли до 4 и не падают. Скинул фишку с потенца-0 с пусковой-0 отключаю мозги, обороты просели до аварийных. Одеваю фишки так и осталось на аварийном. Начал подгазовавать до 5 обороты опустились до 850, работает, как обычно.....Заглушил, завожу обороты на аварийке, прогазовываю падают до нормальных. В чем проблема? Может быть, что когда после мойки пытался заводить пердела, простреливала, порвать калошу и образовать подсосы где-то? потом все продули, завелась нормально и обороты в норме были -сначала, когда ехал домой из сервиса, на светофорах обороты иногда доходили до1 при нажатии на тормоз опускались, иногда не опускались.
#52 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 February 2016 - 09:08
Нужно замерить напряжение на РХХ на обеих пинах поочереди относительно массы, также напряжение на колодке диагностики на 3 пине относительно массе. Реле перегрузки пропаивали? предохранитель целый?
#53 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 February 2016 - 11:47
Микровыключатель проверте на предмет замыкания и размыкания.И достает ли механизм газа до него.
Сообщение отредактировал shata-igor: 28 February 2016 - 11:49
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#54 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 28 February 2016 - 13:01
это который рядом с расходомером? с тросиком газа?
#55 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 February 2016 - 18:30
Да серенькая с роликом, только очень внимательно,если есть хоть один пропуск замыкания ,под замену.
