om606 замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 08 April 2016 - 10:59
ещё попутный вопрос: сеть ли смысл при снятии ГБЦ менять за компанию маслосъёмные колпачки? Масло доливаю от замены до замены (8000км) всреднем полтора литра. Колпачки имеются в наличии GOE и Reinz:
учитывая вероятность подделки, (те, что коричневого цвета вообще не промаркированы) не хотелось бы после замены получить дополнительный гИмарой. Посему вопрос: стоит ли трогать установленые колпачки?
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#42 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 April 2016 - 17:06
Я думал что у меня тоже из под головы сочилось возле первого цилиндра а оказалось что это из под аллюминиевого колечка натяжителя цепи сочилось,причем казалось что именно из под головы!!!
Протри хорошенько и поезди может из под него мокрит
Ну и рабочая буханочка!
#43 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 April 2016 - 17:07
При открытии крышки маслозаливной горловины газы идут у тебя?
#44 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 08 April 2016 - 18:02
протирал уже. Натяжитель менял - картина "маслом" не изменилась. В прошлом году автомеханик так же кивнул в сторону прокладки.
газы в пределах нормы (если это слово применимо к двиглу 88-го г.в. :gigi: ); давит исключительно масло наружу, некритично (просто потеет), и эта картина не меняется с момента приобретения авто
PS. за совет спасибо. Ещё обращу внимание на натяжитель.
#45 ОФФЛАЙН   Mirkovich
Mirkovich
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 September 2017 - 16:03
Приветствую! собираю мотор 606 блок точили 0.15 голова 0,1 если поставить стандартную металическую прокладку ну и на всякий случай форкамеры поднять на столько же, нормально будет? спасибо за ответ!
#46 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 09 September 2017 - 21:46
Кстати в любой книжке про мерседесовские моторы достаточно подробно про выступание форкамер описано .                                                      Стандартную металическую прокладку ? В смысле металлическую ?
#47 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 10 October 2017 - 00:31
Из металла,потому что 606 мотор.С этого мотора у Мерседеса началась эпопея установки таких прокладок.
