Убегающий антифриз m104
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
    W210 e240 wdb2102611a627102
Отправлено 16 December 2016 - 18:31
Привет всем.
Спрошу в этой как мне кажется похожей теме.
Купил машину со 104 двигом .при покупке молотил час или больше,температура была около 90.все было в порядке,но был звучек как компенсатора в районе 5 и 6 целиндра. но машина очень долго стояла и это думаю возможно,поменчю масло пройдет,ну или компенсатор.но когда отъехали км 10 то из расширителя пошел пар,при открытии крышки из него полезла масленная эмулисия.
Просто пробивало прокладку на 102м но там антихриз в цилиндр улетал,сам видел как эмульсия образуется в поддоне, но чтоб масло в антифриз первый раз.
Куда рыть, че делать х знает.или двигло сразу в помойку.
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
#42 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2016 - 18:43
у мен на 102 было масло в тосоле при пробитой прокладке.   на м104 это может быть также теплобменник в корпусе фильтар и радиатор, если АТФ уходит
#43 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 December 2016 - 19:24
можно по подробней иль ссылки на темы гдече стоит и с чем едят.
вот именно масло уходит из двигателя а не из коробки
   Извиняюсь что влез не в ту тему :redface:
 Нашел нужные темы и уже разбираю :hi:
Сообщение отредактировал kvakish: 17 December 2016 - 18:20
#44 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 03 January 2017 - 12:01
Привет всем!!! И с Новым годом!!!
Проблема у меня с 124 м103. При перегазовке выгоняет ож из расширительного бачка из под крышки. На холостых с печки дует прохладный воздух. На оборотах горячий. Когда открываешь крышку на холодную ож подымается вверх, но пузырей не наблюдается. Что делать подскажите. Спс.
#45 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 03 January 2017 - 18:06
Если повезло то прокладка ГБЦ, если не повезло то трещина в ГБЦ. Присутствие пузырей необязательно.
Сообщение отредактировал Falkrum: 03 January 2017 - 18:07
#46 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 03 October 2017 - 18:55
Продолжаем ловить убегающий антифриз, опять пару раз за лето делал лужи в районе печки, но поскольку сама печка в салон антифриз не пускает, окна не потеют и в салоне антифризом не воняет решил заглушить эту трубку (на фото), идет в параллель печке, но так и не понял ее функционал. Поясните как она работает и как работает клапан к которому трубка подходит, из тройника пошла трубка на бочек омывайки, Там тоже не понял как антифриз циркулирует, зимой вода в бочке не отогревается, термостат в бачке исправный.
Сообщение отредактировал Falkrum: 03 October 2017 - 18:59
#47 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 October 2017 - 11:08
долго описывать, лучше книгу посомтри. как только включаешь печку, мозг дает сигнал и калапана начинают пульсировать, чем теплее, тем меньше.
#48 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 16 October 2017 - 21:11
После того как трубку заглушил антифриз больше не убегает, но ее назначение мне все еще непонятно.
#49 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 20 October 2017 - 15:19
Зимой вода в бочке не отогревается, термостат в бачке исправный.
Если термостат не заклинило, то причиной того, что бачок не отогревается, может быть нерабочий моторчик насоса принудительной циркуляции ОЖ. В нем щетки стачиваются, и он перестает работать.
Я разобрал моторчик, щетки в нем поменял, и бачок стал отогреваться.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#50 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 October 2017 - 19:07
Моторчик работает, проверял. Ну посмотрю как без этой трубки будет, но мне кажется с нее как раз должен был идти антифриз на бочек, а он убегал через дырку под машину.
#51 ОФФЛАЙН   IGS
IGS
  • Cообщений: 9
    G500 classic 1999 / E320 W210
Отправлено 14 September 2018 - 09:42
посмотри трубку возле ГТЦ
Подскажите пожалуйста номер трубки для заказа - течь антифриза как раз в районе ГТЦ.
w210 мотор 104 2.8
Сообщение отредактировал IGS: 14 September 2018 - 18:10
