Проблемы с запуском
Сообщений в теме: 72
#41 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 February 2016 - 22:15
А на что он может повлиять? Но попробовать можно. Выбора то не много
По видео,было слышно как проскальзывает ремень,почему?.Исключите все навесное таким образом.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#42 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 February 2016 - 22:20
Второе,очень слышно как стучат клапана на горячем двигателе,это не есть нормально,третье,цепь и все относящиеся к ней давно меняли?
#43 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 February 2016 - 22:33
И еще при таком давлении масла на холостых,мотор должен работать тихо,замерте давление масла на горячем двигателе манометром.
#44 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
    W124 230E ke-jetronic
Отправлено 28 February 2016 - 22:53
Менял натяжитель, цепь в норме. Давление замерю. На счёт гидриков меня тоже не нравится этот звук. Их как-то можно проверить?
Мерседес w124 230E KE-Jetronic МКПП 1992 г.в. EZL
#45 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 February 2016 - 22:58
Можно,двигатель запущен прогрет и остановлен,сняли крышку,сняли коромысло,нажали на гидрик,если сопротивления нет ,значит хана ему,но для начала проверьте давление.
#46 ОФФЛАЙН   fazan
fazan
  • Cообщений: 738
    190 W201 2.3 136 л\с
Отправлено 28 February 2016 - 23:01
буду пробовать катушку и крышку трамблера другую. Пропуски то откуда-то идут. И главное по всем цилиндрам.
Я конечно не знаток, но я у себя на м102 на 2,3л пока повода ВВ тестером не проверил, и не поставил как надо по сопротивлению, у меня мотор тоже дергался. А сейчас вообще собрал себе от м111 провода (они 2К ома сопротивление) поставил и не парюсь ваще. А бьёт у тебя мотор как мне показалось в обратку чуть при запуске, ремень же скрипит?
Сообщение отредактировал fazan: 28 February 2016 - 23:06
#47 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 February 2016 - 06:34
Бьёт назад. Иногда даже стартер останавливается
#48 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 February 2016 - 06:36
Провода Мне по ошибке пришли на 6 цилиндров (поэтому я их уложить в пласмаску не смог). Старые провода пробовал ставить результат тот же
Сообщение отредактировал Игорь84: 29 February 2016 - 06:37
#49 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 February 2016 - 06:41
Вас обманули,Вам дали гораздо лучше!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#50 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 February 2016 - 08:10
А замена катушки на круглую такую-же , говоришь , никак не повлияла вообще ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#51 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 February 2016 - 10:05
Нет.
#52 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Заплатил то я за 7 проводов. Два лежат теперь)
#53 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 February 2016 - 10:09
Почему-то пропуские есть. По стробоскопу видно. И уоз от температуры двигателя не меняется. Хотя датчик температуры по сопротивлению в норме. И на отключение не реагирует.
#54 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 February 2016 - 11:56
Ну тогда я виноват! Как заказывал!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#55 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 03 March 2016 - 10:58
Всем привет. Короче сегодня попробовал поставить другую катушку (квадратную) и крышку трамблера. Результата ноль. Какие еще будут соображения. ДПКВ может так косячить?
#56 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 March 2016 - 18:47
ДПКВ - нет . Косвенно можно проверить маховик . Ставишь колено до ВМТ градусов на 20 , в отверстие ДПКВ вставляешь отвёртку и убеждаешься , что она упёрлась в сигнальный лепесток . Далее ведёшь колено к 0Т , в этом положении сигнальный лепесток должен заканчиваться строго в середине отверстия . Убедиться , что транспортир на шкиве коленвала углы правильно показывает . Т.е. что в 0Т поршень верхнего цилиндра точно в верхней мёртвой точке .
#57 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 04 March 2016 - 06:37
Попробую. А из-за гидриков не может быть. Есть подозрения что они не работают возможно вообще закисли (головка была снята 2 года). Когда глушишь двиг. колбасит. Здась слышно
Сообщение отредактировал Игорь84: 04 March 2016 - 06:40
#58 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 March 2016 - 06:52
КОлбаса - это или сильно горячие свечи+продолжающие лить форсунки , что происходит самовоспламенение детонационное ; или просто продолжающие лить форсунки и мого грязи в камере сгорания , что дико уменьшился её объём и увеличилась степень сжатия - возможно больше в теории , чем на практике , в случае 102 мотором ...
Чтобы убедиться в калильном зажигании , повесь мультиметр на ножку питания катушки зажигания и посмотри , пропадает ли плюс на питании при глушении мотора . Также проверь , пропадает ли подача топлива при выключении зажигания , т.е. работает ли бензонасос в то время , пока его ещё колбасит .
За гидрики сомневаюсь , что такой эффект даст .
#59 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 04 March 2016 - 07:11
Понял проверю. И еще ПФ руки не доходят проверить. Может она льет
Сообщение отредактировал Игорь84: 04 March 2016 - 07:21
#60 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 04 March 2016 - 16:37
Забыл спросить, как лучше добраться до ДПКВ? С Ямы или так добраться можно?
