Установка ASD управлением с кнопки
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 March 2016 - 23:09
А чем измеряется скорость и с чем коммутируется по скорости система в родной АСД?
Блок управления ASD получает данные о датчиках ABS через блок ABS.
На скоростях более 30 км (около этого) он блокировку не включает.
Сообщение отредактировал Rebor: 01 March 2016 - 23:11
я на Drive2.ru
#42 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 March 2016 - 23:10
Схему надо будет посмотреть. На реле АСД должны приходить сигналы скорости с АБС.
100% работа АСД завязана с работой АБС.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 March 2016 - 23:17
#43 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 March 2016 - 23:31
Схему надо будет посмотреть...
К стати на схеме видно как соленоид гидравлического блока Y38 запитан на +12В через постоянно замкнутые контакты кнопки на педали тормоза S9/1. С другой стороны вместо блока управления нужно поставить кнопку замыкающую на землю. В полной схеме питание идет четез реле перенапряжения. Не обращайте на него внимание. Берите любой плюс после зажигания.
А по скорости мне понравилось предложение с переключателем на 1 скорости. Кажется на рестайле есть переключатель на "пониженной" передаче. Он должен стоять в селекторе. Никогда на него не обращал внимание.
На первой больше 30 точно не разгонишься.
К сожалению это решение не для этой машины с механикой :(
я на Drive2.ru
#44 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 March 2016 - 23:34
на механику тоже можно поставить концевики на 1 и заднюю скорость Будет включаться только на них
Сообщение отредактировал BRdm: 01 March 2016 - 23:42
#45 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 March 2016 - 00:56
При этом останется проблема: если забыть выключить блокировку, то на 1 и зх всегда будешь трогаться с заблокированным диффом.
