НЕ заводиться М104
Сообщений в теме: 88
#41 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 May 2016 - 20:40
Массы первым делом почистил.
WDB1240281B902148
#42 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 11 May 2016 - 20:45
Реле перегруза в порядке?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#43 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 May 2016 - 20:46
Да новое.
WDB1240281B902148
#44 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 11 May 2016 - 20:48
Да новое.
проводка может плохая где-то
#45 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 11 May 2016 - 20:49
про массы маладца! я обычно этим заканчивал. :bangheat:
То что ты сделал стенд для проверки ДПКВ - респект! :applause:
проследил путь от его разъема до фишки самого ЭБУ.? там небольшой участок - кабель коаксиальный- не любит ни перегибов ни перегревов - прозвони и глазами посмотри и осциллоскопом посмотри на ней же. я счас не помню уровни, где то здесь есть осциллограмма как дОлжно
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 11 May 2016 - 20:50
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#46 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 May 2016 - 21:02
Разъем с блока снимал и замерял сопротивление дпкв контакт есть. Просто чудеса какие то все работает и ничего не работает)))))))))))))
WDB1240281B902148
#47 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 May 2016 - 21:05
Просто странно что одновременно пропадает искра и топливо может гдето (-) на блок не доходит или просадка напряжения ведь управление сигналами то минусовое.
WDB1240281B902148
#48 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 11 May 2016 - 21:12
у меня пока ЭБУ не умер окончательно, несколко раз приезжал домой на веревке. такие же глюки были :biggrin:
еще вспомнил когда были проблемы с ЭБУ, дроссель вел себя так: если при включении зажигания моторчик дросселя жужжал, то всегда заводился, если жужжания не было, то всегда незаводился.
тебе Сергей124 давал совет поставить вместо реле перенапряжения (я его так называю- по смыслу правильнее) две перемычки. пробовал?
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 11 May 2016 - 21:13
#49 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 May 2016 - 21:18
Пробовал и в теме отписывал))) Так же то заводиться то нет.
WDB1240281B902148
#50 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 11 May 2016 - 21:28
перед тем как в люлю (у нас второйчасночи) еще спрошу: масса на мотор которая снизу с кузова на картер кПП жива? не отгнила часом? :neutral:
#51 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 May 2016 - 21:33
Как ни странно ноя её тоже проверял откручивал и зачищал)
WDB1240281B902148
#52 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 11 May 2016 - 21:54
я тоже склоняюсь к мысли о проблемах с питанием. ловить момент когда не заводится и как полевой связист, ползком по косе моторной.... если у тебя в самом начале обороты бывали по 2000, возможно это дроссель падал в аварийный режим без питания, кстати дроссель на подмену найдешь? я бы в нем не был так уверен, хотя диагностика эбу его обычно видит сразу
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 11 May 2016 - 21:57
#53 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 May 2016 - 22:03
Вот и я о том же) Завтра опять проводку ворошить буду.
WDB1240281B902148
#54 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 13 May 2016 - 21:55
проверь реле бензонасоса и реле защиты это большое черное реле рядом с реле перегрузки а лучше пропаяй его была такая проблема пайка от времени начала сыпаться и вот тебе еще схемы.
#55 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 14 May 2016 - 01:08
Спасибо! но у меня рядом с реле перегрузки никакого реле нет и на этих схемах его тоже нету.Реле бензонасоса проверил работает. Схемы эти у меня есть.
Сообщение отредактировал САША(280): 14 May 2016 - 01:09
WDB1240281B902148
#56 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 May 2016 - 20:17
на рамке давление померь манометром ...а то там может воздух
#57 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 15 May 2016 - 18:18
Мучался я со своим мотором когда ставил и понял так если с ДПКВ сигнал идет на мозги то идет искра и начинают работать форсунки, если проподает питание с форсунок то дело либо в мозгах (что уже исключили) либо в датчике самом( обрыв гдето если то заводиться то нет) зазор между магнитом и ДПКВ не нарушил пока снимал датчик?(эт врятли конечно))
Сообщение отредактировал xdiik: 15 May 2016 - 18:30
#58 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 15 May 2016 - 18:22
копай в сторону датчика, ищи замену, цена вопроса встречал их даже по 500 р, если с него данные поступают на мозги и мозги их обробатывают то должно работать и катушки и форсы( машина 100% будет заводиться)а по поводу оборотов 2000 это я так понимаю машина с автоматом))) может в дроселе всеже проблема или в эбу дроселя если таковой имееться?)))
Сообщение отредактировал xdiik: 15 May 2016 - 18:23
#59 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 15 May 2016 - 18:24
ДПКВ вроде как соединяеться в ниши с АКБ, вот от момента соединения до мозгов как идет сигнал?
#60 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 15 May 2016 - 21:01
а как вариант не может глючить штатный имобилайзер?
