Пропало питание на бензонасосах
Сообщений в теме: 40
#41 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 03 April 2016 - 00:07
К лямбде цепляешь к сигнальному проводу миливольтметр цифровой, поставить на предел 20 мВ. Показания должны плавать, как генератор случайных чисел при работе на холостом ходу двигателя. Если зависает в каком-то диапазоне- лямбда накрылась!
Теперь нужно будет снова проверить давление в системе, а также прочистить форсунки. На входе черепахи есть также сеточка, в штуцере входной магистрали. Аккуратно выкручиваем штуцер и моем сеточку. ВЫНИМАТЬ ИЗ ШТУЦЕРА ЕЕ НЕЛЬЗЯ! Сеточка должна продуваться ртом совепшенно свободно! Выкрычиваем болты-штуцера на черепахе, которые трубопроводы к форсункам, и шприцом с ацетоном также промываем маленькие сеточки в резьбовых отверствиях под эти штуцера...
Форсунки выстукиваем резьбовой частью на деревяшке, можно промыть, прикрутив к дизельному стенду и промыть соляркой. Должны запищать и пустить пыль. Не усердствовать, чтобы не разнести форсунку :rolleyes: После сборки снова проверить давление в системе и т.д. и скорее всего подрегулировать СО ДЛИННЫМ шестигранником в маленьком отверствии рядом с черепахой...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
