ещё вопрос... 961 и 963 чем отличаются(кроме мощности и момента)? регулятор ХХ вроде, наличием егр, распред валами, а что ещё? Какая разница в расходе с одинаковым износом? Читал что на 961 более хлипкий ГРМ. так ли это?
М116963
#41
Отправлено 18 April 2016 - 00:45
#42
Отправлено 18 April 2016 - 21:01
Еще отличаются клапанами и естественно головами,поршни разные по диаметру, коленвалы разные по ходу поршня, помпы разные, шкивы каленвала. В общем все практически разное, и даже трамблер.
#43
Отправлено 19 April 2016 - 00:34
ток цепи и клапанные втулки те же)))Еще отличаются клапанами и естественно головами,поршни разные по диаметру, коленвалы разные по ходу поршня, помпы разные, шкивы каленвала. В общем все практически разное, и даже трамблер.
#44
Отправлено 23 April 2016 - 02:00
у кого какой расход на 961 и 963 моторах?
#45
Отправлено 23 April 2016 - 15:34
Тебе со своим сравнить или для осведомлённости и принятия решения , надо тебе его делать или нет ?у кого какой расход на 961 и 963 моторах?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#46
Отправлено 23 April 2016 - 20:51
Жжет.
#47
Отправлено 23 April 2016 - 22:07
Настроение соответствующее . Позавчера опять ГБЦ плоскость закосячили , 4-й раз одну и ту же шлифовать будут с напылением ))))) Смех да и только , на такой волне любой зажжёт .Жжет.
А поставленный мною вопрос-то актуален . Ремонт мерсоv8 - это дело нифига не бюджетное , если подходить по уму . Никто ведь не знает , как болты крепления ГБЦ выйдут - сухие или с резьбой ... По клапанам сейчас манна небесная сошла - комплект клапанов на 116961 в Москве лежит по 1450 за клапан без разбора впуск выпуск .... И это уже 24 рубля . А какие сюрпризы поршневая приподнесёт после выкрытия и сколько болтов с резьбой вылезет , тут одному только Богу известно ... Низ на 116 и 117 - это вообще небюджетное мероприятие . Если после снятия башни по низу вылезут проблемы , такой мотор я бы поменял , благо есть пока на что .
Наверное , это всё звучит очень цинично , но это правда ....
Сообщение отредактировал qwertyz: 23 April 2016 - 22:46
#48
Отправлено 23 April 2016 - 23:15
По поводу цен я уже отписывался. Сотку один низ вылазит и это с учетом родных поршней.
#49
Отправлено 24 April 2016 - 01:26
да. мне для принятия решения. в8 никогда не эксплуатировал. ток 110й.Тебе со своим сравнить или для осведомлённости и принятия решения , надо тебе его делать или нет ?
#50
Отправлено 24 April 2016 - 01:27
по заводу при 90км.ч 61- 11.1 литра, а 63- 8.7. вроде всё понятно.
#51
Отправлено 24 April 2016 - 01:28
просто 61 предлагают норм. а 63 все пока кривые.по заводу при 90км.ч 61- 11.1 литра, а 63- 8.7. вроде всё понятно.
#52
Отправлено 25 April 2016 - 09:29
расход нельзя сравнивать по заводским данным- на 961 был редуктор 3,27, а на 963 - 2,47
заводящийся 961 у Якова был, если что
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#53
Отправлено 25 April 2016 - 20:18
тут это что значит по передаточным? 961 со своим реще стартует или что?расход нельзя сравнивать по заводским данным- на 961 был редуктор 3,27, а на 963 - 2,47
#54
Отправлено 25 April 2016 - 21:36
Да , реще , однако и оборотов больше на прямой передаче ....тут это что значит по передаточным? 961 со своим реще стартует или что?
#55
Отправлено 26 April 2016 - 11:26
если на 961 поставить меньшее передаточное чисто редуктора, то снизится расход? как такая замена будет влиять на АКПП?Да , реще , однако и оборотов больше на прямой передаче ....
#56
Отправлено 26 April 2016 - 11:54
какую акпп будешь ставить ?если на 961 поставить меньшее передаточное чисто редуктора, то снизится расход? как такая замена будет влиять на АКПП?
#57
Отправлено 26 April 2016 - 12:05
Думаю тут вариантов не много.. АКПП 3-й серии под люминивый V8. дорестайл от 3.8 или 5.0 Но бублики у них заметно разные.
#58
Отправлено 26 April 2016 - 12:12
301 или 310 соответственно для 961 и 963.какую акпп будешь ставить ?
#59
Отправлено 04 May 2016 - 00:09
А как тут Якова с мотором 961 найти?расход нельзя сравнивать по заводским данным- на 961 был редуктор 3,27, а на 963 - 2,47
#60
Отправлено 04 May 2016 - 00:10
Чем отличаются грм 961 и 963? читал что грм на 961 менее надёжен. так ли это?
