Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#41 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 February 2017 - 12:29
Про отверстие под пучек проводов Климата в щитке передка в районе АКБ. (Должно быть еще второе слева со стороны блока предохранителей.
В отверстии устанавливается уплотнитель А 123 997 32 81, такой же как на стандартном пучке, проходящий рядом. Соответственно диаметр отверстия под него должен быть такой же - 42 мм.
В районе АКБ есть три подштамповки в шумоизоляции со стороны салона для дополнительных отверстий - выбираем как было на доноре.
#42 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 February 2017 - 21:48
Установил уплотнитель на основной пучек. Пока только один, со вторым непонятки...
#43 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 February 2017 - 22:04
Сверлим отверстие в районе АКБ под пучек и на тонеле КПП под центральный слив конденсата.
Куплены фрезы диаметром 41 мм (на 42 мм не было в продаже) и 30 мм. Кстати, как выяснилось, фрезы надо брать на 1 мм меньше в диаметре, так как при сверлении отверстие разбивается.
Установил отопитель, надеюсь окончательно, и не придется больше снимать!)))
#44 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 April 2017 - 12:34
Укладка основного пучка проводов по салону. Пучек по салону практически уложен, осталось закрепить хомутами и понять как вывести под капот с водительской стороны кабель на реле компрессора и клапан отопителя.
Сообщение отредактировал SD: 10 April 2017 - 16:52
#45 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 April 2017 - 12:47
Непонятно пока где должна выводиться под капот вот эта часть пучка на клапан отопителя и реле компрессора.
Обвел место где должен стоять кабельный уплотнитель кузова, который предстоит найти.
Сообщение отредактировал SD: 10 April 2017 - 16:53
#46 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 April 2017 - 13:11
Детали для подключения клапана отопителя и рециркуляционного насоса вместо стандартного крана отопителя:
Приятной новостью оказалось, что все детали клапана отопителя и трубки на фото подходят на мой двигатель М123.921, ставятся на штатные места вместо крана, за исключением металлической трубки  и шланга рециркуляционного насоса, хотя не уверен - по номерам совпадает (стрелки на фото), несмотря на то, что сняты с дизеля 300TD.
Куча деталей и в итоге получаем однозонную печку вместо двузонной))) Кстати, прикольно, что при этой схеме тосол течет через печку в обратном направлении.
Сообщение отредактировал SD: 29 April 2017 - 11:32
#47 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 April 2017 - 09:34
Некоторые детали после цинкования и окраски порошком:
#48 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 April 2017 - 09:44
Проверил работу клапана отопителя.
Использовался блок питания с возможностью плавного изменения напряжения и защитой (профессиональный прибор).
Плавное открытие клапана до полного происходит в диапазоне напряжений, примерно, от 6-ти до 10-ти вольт, при закрытии имеется заметный гистерезис.
Целью проверки было проверить принципиально работает или нет, так как заводские параметры мне не известны и напряжения приведенные здесь очень приблизительные.
#49 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 April 2017 - 15:54
Втулки крепления клапана отопителя:
#50 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 April 2017 - 18:09
Монтаж трубопроводов отопителя показал:
- не подходит родная от моего М123.921 резиновая трубка от ГБЦ (со стороны свечей зажигания). Ее в комплекте не было, да и вряд ли она подошла бы от дизеля. Мою конечно можно дугой загнуть, но не красиво это!))) Буду заказывать.
- трубка отвода тосола на климате устанавливается на правом брызговике, в отличии от обычной, которая устанавливается на коллекторах. Она тоже не подходит для м123, так как из-за правостороннего расположения впускного коллектора на М123 возможно ее касания с ним. Должна быть другой формы, на все остальные двигатели думаю подойдет. Буду заказывать.
- соответственно не подойдет резиновая трубка от клапана отопителя до этой трубки. Буду заказывать.
- в комплекте не было резиновой трубки слива тосола в блок цилиндров, да не подошла бы она на М123. Буду заказывать.
#51 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 18 April 2017 - 10:39
Со стороны водителя кондейные/климатные провода выходят вместе с основным пучком. На уровне где ты обвел выходит только один провод - от выключателя кик дауна под педалью газа.
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#52 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 18 April 2017 - 17:37
Я обвел место на кабеле, где остался отпечаток от уплотнителя. Ты имеешь ввиду проекцию обводки на кузов, видимо???
Я тоже подозреваю, что с основным пучком выходит, так как не нашел в каталогах отдельного уплотнителя. ...смущает, что на схеме пучка он отдельным изображен...
#53 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 18 April 2017 - 21:26
Ну да.
А по схеме - это же опция была, соответственно, можно было ее ставить, а можно нет. Поэтому и на схеме отдельным пучком. Также, например, абс, круиз, фаромойки.
Сообщение отредактировал budulay: 18 April 2017 - 21:26
#54 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 April 2017 - 08:17
Ну да.
Принял, спасибо! ...все таки, если рассматривать установку как Опцию, значит где-то место под дополнительное отверстие должно быть?
#55 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 19 April 2017 - 10:01
Это понятно. Оперессовывать надо как минимум рабочим давлением 15 атм., я давил 20 атм.
Можно давать и 30. Это хотя и аварийное, но все-же рабочее давление. Видел не раз при диагностике. А 15 очень комфортное давление.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#56 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 19 April 2017 - 10:19
Да просто рыхлые окиси с грязью перемешались и почернели, и затвердели, может и плесень там есть... да и фик с ними! В остальном испаритель Бодрячек!
...Редактирую!
Сейчас посмотрел с пристрастием, а пластины все с черным налетом..., и пахнут даже сухие... Принял к сведению!
Алюминий, точнее оксид алюминия, не растворяется в азотной кислоте, которая растворяет практически все, в том числе плесень и прочую грязь.
(Но нужно следить, чтобы кислота не попала на медные трубки и на стальные детали, если они есть, можно их попытаться защитить краской на основе дихлорэтана, которой платы рисуют, они сколько то времени кислоту выдержат.)
Можно также попробовать пескоструйку на небольшом ручном аппарате, мелким абразивом.
Но не исключаю, что самый дешевый вариант - новый испаритель.
#57 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 April 2017 - 18:04
A 110 987 10 44 - Заглушки отверстий под тросы крана отопителя
Сообщение отредактировал SD: 29 April 2017 - 23:53
#58 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 April 2017 - 14:58
Электросхемы с моим переводом)))
Прикрепленные файлы
#59 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 April 2017 - 00:04
...Прочь сомнения!!!)))
Пучек уложен, протянут через стандартные хомуты (заменил только самый правый, под правой стойкой, на более длинный), осталось их затянуть окончательно!)
Пучек лег как яичко в гнездышко, повторяя все изгибы, оставшиеся от донора!!!
Действительно, слева кондейный пучек выходит в моторный отсек через отверстие и уплотнитель основного пучка!
#60 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 April 2017 - 23:44
...ну и, пучек слева протянут через уплотнитель, для чего пришлось распаивать колодки, иначе не просунуть, также в помощь силиконовая смазка.
На этом считаю самая муторная, непредсказуемая и непонятная часть работ закончена!!!
