Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#1 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 June 2016 - 21:45
В первом сообщении буду добавлять (редактировать) расходы в процессе работ.
После 35-ти лет система, естественно, требует серьезного ремонта и на это я был готов изначально! :rolleyes:
И так: ....удалил о расходах :redface:
Сообщение отредактировал SD: 20 October 2018 - 22:16
  • ElenaLop это нравится
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 June 2016 - 21:56
Результат опресовки Конденсора - травит в указанном отверткой месте...(((
Давление опресовки 20 атм., ремонту не подлежит, так как травит в месте соединения алюминевых и стальных деталей. Наверняка и соседние места на подходе. Конденсор в "цветмет".
Сообщение отредактировал SD: 20 June 2016 - 09:21
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 June 2016 - 22:11
На корпусе Отопителя обнаружил сломанный пластиковый крепежный кронштейн и пластик воздуховода (обозначено красным) - буду брать пластик со своей печки.
Сообщение отредактировал SD: 13 June 2016 - 22:12
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 June 2016 - 22:22
Моем Все!!! Корпус Испарителя отсоединен от Печки и разобран. Испаритель забит. Поролон на заслонках в труху - надо менять. Проверяем состояние Вентилятора.
Сообщение отредактировал SD: 13 June 2016 - 22:22
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 June 2016 - 22:37
При опрессовке Испарителя возникли сложности с подсоединением шлангов сервисного оборудования к Испалителю, нет таких переходников у кондиционерщиков к сожалению, пришлось опрессовывать через ТРВ, оригинальные шланги и купленный водопроводный переходник с 3/4 дюйма на 1/2 дюйма с заглушкой , чтобы заглушить шланг низкого давления (колхоз конечно, но помогло, главное, чтобы на переходнике со стороны 3/4 резьба была длинная)
Не корректно конечно, потому что ТРВ пропустит в Испаритель давление не более рабочего в низном контуре, а это всего 1-2 атм.
Буду считать, что Испаритель тест прошел, тем более потеков масла на нем не видно.
Сообщение отредактировал SD: 20 June 2016 - 09:48
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 June 2016 - 17:57
Блоки управления климатом
новый А 126 830 02 85
старый родной А 123 830 12 85
Внешне одинаковые, буду сравнивать чем отличаются по электрике, так как на старом все реле подгоревшие (да, да, именно реле, другой электроники в них нет :mrgreen: ) и видны следы небрежного ремонта.
Сообщение отредактировал SD: 22 June 2016 - 18:36
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 June 2016 - 17:58
Фото Блоков управления климатом
Сообщение отредактировал SD: 22 June 2016 - 18:49
#8 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 19 June 2016 - 23:33
Конденсор новый бери иначе мой путь пройдешь. Тоже сперва одну дырку нашел,заварил, после накачал около 5 очков и нашлись еще 6 дырок!
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 June 2016 - 09:23
Это понятно. Оперессовывать надо как минимум рабочим давлением 15 атм., я давил 20 атм.
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 June 2016 - 18:53
Шкив коленвала кондейный A 123 032 01 04 после пескоструйки и порошковой окраски. Четвертый ручей никогда не работал, интересно зачем он? :confused:
  • Toxa517 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 June 2016 - 01:55
компрессор продувки катализатора
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 June 2016 - 21:18
Меняем сгнивший поролон на всех заслонках.
Старый отдираем ацетоном, уайт-спиритом. В качестве нового поролона используем самоклеющуюся поролоновую шумоизоляцию пр-ва СтандартПластИваново тлльщиной 5 мм.
Пример:
Сообщение отредактировал SD: 24 June 2016 - 21:24
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 July 2016 - 18:53
Испаритель отмыт, поролон заменен, пластина тоже(на фото рядом с испарителем, для ее установки потребуется клей).
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2016 - 18:15
рекомендую отмыть испаритель в дезинфектанте каком-нибудь жестком, чтобы убить грибы, бактерии и т.п. А лучше всего жесткий ультрафиолет от лампы ДРЛ с аккуратно разбитой верхней колбой, внутренняя колба остается целой...
Сообщение отредактировал JH: 04 July 2016 - 18:25
  • WDB12312010335648 это нравится
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 04 July 2016 - 18:28
Шутишь?))) по делу лучше подскажи! :redface: Лучше приму в дар кронштейн компрессора оригинальный для M123.921 с натяжным роликом или куплю если деньги очень нужны :mrgreen:
...просил же не фулдить, а советам всегда рад, милости просим!!!
Сообщение отредактировал SD: 04 July 2016 - 18:36
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2016 - 19:21
Вашпе ни разу не шучу. Та чернота, что ты видишь между пластин испарителя и есть плесень. Когда сухо, она переходит в неактивную форму - споры, иможет так существовать сотни, если не тысячи лет. Стои попасть влаге - и она начинает цвести и пахнуть - кисловатый запашок при просушке влажного испарителя после работы кондея - явный признак, что там кто-то живет. Всякие средства для очистки помогают но ненадолго . Сам ставил б/у испаритель, мыл керхером ( ессно без фанатизма , чтобы не смять ламели ) и всякими там и шампунями и доместосом, но видимо, мало. Кислятиной воняет иногда. Каждый год юзаю шашку с активным хлором для профилактики от Karmate
  • WDB12312010335648 и Соратник это нравится
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 July 2016 - 08:35
Чернота там, где началось окисление алюминиевых пластин, налет окислов это. Они со стороны входа воздуха в испаритель на пластинах. Пластины сгнили по краю местами на 0,5-1,0 мм. Как раз с этой стороны собирается вся грязь, а влага делает свое дело. Очистить их вручную очень трудоемко, а травить канительно.
Остальные три стороны испарителя в норме.
Про плесень учту!
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 July 2016 - 11:50
Про плесень учту!
Черный окисел алюминия - не слыхал о таком. Чернение с помощью хлорного железа - да, но в таком случае он весь равномерно был бы графитно-серым....другого метода чернения алюминия, кроме гальваники мне пока неизвестно....
#19 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 July 2016 - 19:39
Да просто рыхлые окиси с грязью перемешались и почернели, и затвердели, может и плесень там есть... да и фик с ними! В остальном испаритель Бодрячек!
...Редактирую!
Сейчас посмотрел с пристрастием, а пластины все с черным налетом..., и пахнут даже сухие... Принял к сведению!
Сообщение отредактировал SD: 05 July 2016 - 20:13
#20 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 06 July 2016 - 00:23
Новый стоит тысяч 7. A1238301458
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 06 July 2016 - 00:30
