w124 люфт руля
W124 Подвеска
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 12 January 2017 - 22:20
На джигули м
На джигули маленький руль ставят для красоты по большей части. Маленький руль никак не влияет на передаточное отношение рулевого редуктора . И по сути создается очучение четкости руля из за увеличения усилия на руле. А на спортлайновском редукторе другое передаточное отношение . То есть , по идее , усилие на руле станет таким же как и у тебя с маленьким рулем но отклик на руль будет куда более четкий .
все ,,,бесполезно,,,не понимает народ принцип рычага и его длины ,в школу пацаны в школу на уроки физики и математики
  • Diplexeer это нравится
#42 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 12 January 2017 - 22:35
Ну раз мы в школу не ходили обьясни как маленький руль может уменьшить врашение руля руками ( заметь это ты сам написал) если количество оборотов рулевого вала от изменения диаметра руля остается прежним . И это количество оборотов зависит от передаточного отношения рулевого редуктора . Маленький руль , всего лишь уменьшение рычага и увиливения усилия на руле. Вот и вся физика и механника . Вот ты приводил в пример велосипед, вот установка маленького руля равносильна уменьшению длинны шатуна педали . На скорость не повлияет никак ,только крутить сложнее.
  • Rebor это нравится
#43 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 January 2017 - 22:48
Реставратор, забей, жириновскому бессмысленно что-то объяснять, никогда не признает, что спорол херню.
Велик colnago  :wub:
#44 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 12 January 2017 - 23:12
Да я особо и не парюсь на этот счет , просто темка интересная и полезная развивалась . И запоролась маленьким рулем.
#45 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 12 January 2017 - 23:25
У меня вопросик к Алексею Sheremet ,если в этом нет никакой комерческой тайны , не могли бы Вы по подробней рассказать как убрать этот люфт в подшипниках шарикового винта . Такая же проблема стала проявлятся как и у т/с . Пробовал выкрутить регулировочный винт , вроде как немного получше стало . Но сразу же потек сальник сошки ,короче вернул все как было и езжу пока так . Весной все равно планирую снимать его и разбирать . Хотелось бы в общих чертах знать на что обратить пристальное внимание.
#46 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 12 January 2017 - 23:46
увы таварисч : велосипед как раз и доказывает что при перебросе цепи на более меньшую звездочку вращение педалей меньше а прохождение определенного расстояния больше но крутить тяжелее ,ты поставь руль от белаза поглядим сколько будешь маслать пока вывернешь до конца явно уроки по окружностям прогуливал в школе
#47 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 January 2017 - 00:26
В ВИСе всё подробно расписано. Нужно регулировать моменты проворачивания всех подшипников, начиная от вала с червяком в крышке до подшипников сошки. Моменты замеряются рейкой с грузиками, закрепленной на валах. Ещё люфт регулировочного винта убирается шайбами под ним разной толщины. Только после регулировки подшипников и люфта винта есть смысл его крутить и убирать люфт сошки, параллельно проверяя момент проворачивания вала руля (допуск тоже есть в ВИСе).
Велик colnago  :wub:
#48 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 13 January 2017 - 12:07
Вот спасибо , тока нет у иеня виса . Будем искать .
#49 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2017 - 22:57
да нет никакой тайны...
надо достать шариковый винт, вынуть шарики, разобрав их дорожку.
потом в корпусе крышки стоит подшипник, вот его натяг и надо регулировать.
дальше аккуратно собрать шарики и на собранном редукторе уже отрегулировать зазор в рейке.
ЗЫ! новые сальники само собой.
Сообщение отредактировал sheremet: 13 January 2017 - 22:57
#50 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 14 January 2017 - 11:10
Понятно , благодарствую. Буду заниматься .
#51 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
    W124, 1990 г.в., 2.,3л
Отправлено 25 January 2017 - 16:40
Многие просто меряют люфт руля "в сантиметрах". Видимо так удобнее, нежели в градусах. Откуда транспортиру взяться в салоне? :-) А от размера руля конечно же количество оборотов не зависит. Именно поэтому с маленьким рулем "сантиметров отклонения" меньше :-)
Темы с аналогичными тегами: W124, Подвеска
