Парни, помогите. Я в растерянности...
. Вот и пришел насос, вот он - http://www.autodoc.r...BOSCH/?access=2
Установил я его. Через реле. Все нормально - питание подается, реле срабатывает так как нужно - при открытых клапанах печки насос жужит, как клапана закрыты , насос не работает.
НО ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА..........насос то срабатывать срабатывает, но тепло на малых оборотах из печки не дует. На холостых оборотах идет холодный воздух. Так же как и было без дополнительного насоса. К своему стыду скажу........думал вот уже всякое.....( При растерянности всякие мысли не хорошие в голову идут ) Вдруг я выходы насоса не правильно подсоединил? Но там же для таких оленей стрелка нарисована.......прямой, с торца патрубок у насоса - это вход. А с боку, из улитки насоса - это выход ОЖ. Не так как вот на этом видео:
Скажите.........я дебил, я его не правильно подсоединил? Но там же стрелка была нарисована!
#41
Отправлено 23 November 2016 - 18:30
Ты это.........., заходи если чё.
#42
Отправлено 23 November 2016 - 19:25
Правильно.прямой, с торца патрубок у насоса - это вход. А с боку, из улитки насоса - это выход ОЖ.
На видео помпа стоит правильно.Не так как вот на этом видео
- Кабздох это нравится
Велик colnago
#43
Отправлено 23 November 2016 - 23:15
#44
Отправлено 23 November 2016 - 23:26
Еще как вариант, насос качает при перекрытых клапанах, т.е. при закрытом канале протока ОЖ.
#45
Отправлено 24 November 2016 - 06:52
Благодарю, друзья. Сейчас рассветет окончательно, пойду еще посмотрю, а то вчера уже стемнело, когда все закончил и проверял. Еще раз - благодарю, все указанное посмотрю. правда вот не знаю,.......заинтриговало предположение Сергея, о закрытых клапанах..........При работе насоса на "яйцах" есть питание. Клапана то стало быть открыты. И еще......я проверяю это еще бывает так: печка выключена, крутилки - на "тепло" ,и что бы не было постороннего шума. При включении зажигания слышно как клацают клапана печки, ну когда питание на них подается.
О результатах отпишу.
#46
Отправлено 24 November 2016 - 10:35
Вот тут у тебя непонимание работы клапанов печки.
Когда клапана запитываются - они перекрывают проток ОЖ.
Когда на клапанах нет запитки - они под воздействием обратной пружины открывают путь протоку ОЖ.
Моторчик надо запитывать при открытых клапанах, когда на них нет напряжения.
Попробуй небольшой эксперимент: запитай моторчик постоянно, пусть он временно поработает и при открытых и при закрытых клапанах, тогда поймешь - помогает он гонять ОЖ или нет.
#47
Отправлено 24 November 2016 - 11:57
Вот тут у тебя непонимание работы клапанов печки. Когда клапана запитываются - они перекрывают проток ОЖ. Когда на клапанах нет запитки - они под воздействием обратной пружины открывают путь протоку ОЖ. Моторчик надо запитывать при открытых клапанах, когда на них нет напряжения. Попробуй небольшой эксперимент: запитай моторчик постоянно, пусть он временно поработает и при открытых и при закрытых клапанах, тогда поймешь - помогает он гонять ОЖ или нет.
+100,совершенно верно
#48
Отправлено 25 November 2016 - 18:23
Парни!!!!! СИЛЬНО ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ! Я чудак на букву м.Но что бы не выглядеть полным дегенератом немного поясню: устанавливал дополнительную помпу с племяшом..., реле подцепил я, все припаял, подключил реле, проверил через контрольку, провел проводку, из аккумуляторного отсека по кабелю, за бочком стеклоомывателя. Сделал, предварительно вымерев кронштейн. Примерно примеряли газелевские патрубки.....
И тут меня срочно вызвонили по работе....Пришлось уехать.......Племянник парень не дурак......., попросил его подцепить патрубки и залить антифриз.
Приехал когда уже было темно. ( Все делали на улице,.....Но нет у меня теплого гаража ) Племяш меня встретил ,сказав, что все сделал. Включил и........Все происходило так, как я описывал выше. И вот я при свете фонарика опять глянул на все нами сконструированное...........И видел ведь, что помпа подцеплена не так ,но по горячке и еще намаевшись...............НО ЧТО ТО В БАШКЕ КЛИНАНУЛО..........Я еще по горячке, кинувшись к интернету, написал же ,что помпа подцеплена не так как на видео..............В общем - я запаниковал. ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ!!!
Помпа была подцеплена "против шерсти" .
Не держите зла,........каюсь!
Теперь еще вот что - Когда перецепили помпу ,я не стал сразу подцеплять на нее штекер. Поехал с работой штатной помпы. Так как ,что бы из системы выгнало весь воздух. И со штатной помпой начал дуть горячий воздух из печки ( на оборотах ) Остановившись.......Из печки на холостых оборотах начал дуть прохладный воздух. Я подключил штекер к дополнительной помпе, сел в салон. Из печки дует все равно прохладный воздух. Добавил оборотов, подул из печки горячий. Обороты сбавил на холостые. Сколько простоял - из печки дул горячий воздух. Я вроде как успокоился, что все работает. Но какие то волнения еще есть. ВОПРОС - Я ЗРЯ ВОЛНУЮСЬ?
Погода у нас настроилась на тепло. А как то хотелось бы проверить дополнительную помпу в экстримальных условиях. А то у нас на прошлой неделе давануло ниже 30 градусов.
Как она работает при автозапуске двигателя еще тоже не проверял. Тоже надо бы проверить.
Сергей, SORRY! Но это я оговорился. Я как собака ( по гороскопу - да ) , понимаю, но по торопности и из за волнения правильно сказать не могу. ![]()
#49
Отправлено 09 December 2016 - 20:55
У нас сегодня было до -34. В автомобиле теплооооо! Красота!
