Надо попробовать поменять регулятор.Завтра продолжу процесс. А такой излишний налив,к каким последсивиям приведет?На 026 много
Принадлежность ЭБУ
#41
Отправлено 01 November 2016 - 17:29
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#42
Отправлено 01 November 2016 - 17:43
расход
на эгрд немного убавь и все.потом смесь отрегуль заного
Сообщение отредактировал davidson: 01 November 2016 - 17:45
#43
Отправлено 01 November 2016 - 18:14
#44
Отправлено 02 November 2016 - 06:16
Понял. А регулятор может так завысить налив? У меня одинрегулятор есть,который чуть завышает. Похоже он и поставлен.
Вообще то проверь давления сначала и выстави ЭГРД 0,4, затем винтами на брюхе добивайся наливов 175-180
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#45
Отправлено 02 November 2016 - 07:58
Сегодня сделаю. И еще вопрос. Ивсе же ,какой комплект к vdoшным мозгам нужен? Я имею ввиду 1-воздухомер.Вообще то проверь давления сначала и выстави ЭГРД 0,4, затем винтами на брюхе добивайся наливов 175-180
2-паук
3-потенциометр.
Нужно комплектовать. Потенц 035 новый есть. Есть 006 от старого 001 паука.
#46
Отправлено 02 November 2016 - 10:01
вопрос поставлен неправильно
1 043
2 026
3 035
все относится к РХХ 2-х контакному.а там уже и к эбу
но.. возможно поставить
002
001
006
тоже будет работать,vdo сами рулят обороты.нужно просто подрегулить,,чтоб ошибки небыло
#48
Отправлено 02 November 2016 - 11:40
#49
Отправлено 02 November 2016 - 13:32
Сколько мА должно быть не эгрд при 2500 об.? Вроде все стало намного веселей. Пропал провал после резкой перегазовки. Но остаточное плавание оборотов осталось. На данный момент при 2500 об. на эгрд 4.5 мА на хх. Около 0. Чего не хватает?Вот все понятно. Спасибо. Налив отрегулировпл. Теперь все ровно по 180. Теперь буду пробовать регулировать.
#50
Отправлено 02 November 2016 - 14:09
По-русски плиз
#51
Отправлено 02 November 2016 - 14:28
происходит следующее. Выставил показания егрд на х.х.стремится к 0. При 2.5 т. Оборотов, показания 5.5 мА. Потенц выставлен 6.6-7.0 . Все вроде нормально. Но плавают обороты. Раз за х.х отвечают VDO ,может мозгам приходит конец? ЕЩЕ ТАКАЯ ШТУКА. Поставил по бошу 0280 800 2204.5 или около 0 ??
По-русски плиз
Работает хорошо. Но родные vdo0085459932 не хотят. Плавают обороты и прием никакой. В чем дело?
#52
Отправлено 02 November 2016 - 14:34
Диагностику кд для чего придумали?
Вдо сильно опирается на датчик температуры
Вдо спалить легко можно см кд
Сообщение отредактировал davidson: 02 November 2016 - 14:34
#53
Отправлено 02 November 2016 - 14:47
Откл лямбду проверь так
Датчик температуры новый л.з новый датчик. Вот дигностику по кд как сделать тестером? Я кулибиным заказал приборчик для замера скважности,обещали на днях сделать.
Сообщение отредактировал edstarshov: 03 November 2016 - 23:56
#54
Отправлено 04 November 2016 - 20:58
Получается, теперь в наличии два комплекта. Это хорошо.вопрос поставлен неправильно
1 043
2 026
3 035
002
001
006
#55
Отправлено 04 November 2016 - 21:27
#56
Отправлено 01 July 2018 - 00:25
вряд ли значимое
