Заколхозил передние фары W123
Сообщений в теме: 71
#41 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 31 January 2017 - 02:56
Вот.
На сколько я правильно понял Юрика --это типа другган фанатик Самарский, он туда не просто всобачил линзы или как их там, но они еще должны  и поворачиваются с поворотом руля во всяком случае он над установкой датчиков мудрил!.
Это старые фотки, еще 2-х годичной давности. В прошедщем году он там что-то еще замутил.
Как светит не видел.
:applause: Линзы, а поверх них штатные стёкла? Браво!!! Как светит, лучше и не видеть.
 В принципе, тоже была мысль сделать линзованные фары. Но вот стекло надо ставить просто прозрачное в таком случае.
#42 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 31 January 2017 - 09:00
Стекло полируется на раз два три, думаю автор это давно уже сделал.
Задумка с поворотом руля очень прикольная,но общий вид как и было сразу указано ,ни алЁ.
Я бы что то думал с легкой тонировкой стекол, дабы не бросалось в глаза обилие кругов, а то прям властелин колец какой-то  )))
W123 OM617 МКПП (1984) / W126 OM606-Turbodiesel АКПП (1981)
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Изображение
#43 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 31 January 2017 - 14:26
Стекло и так легко трескается. Если сполировать изнутри рисунок, а он глубокий, то останется... Тут надо из поликарбоната делать и плёнкой затягивать, чтобы не царапался.
#44 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 31 January 2017 - 16:47
Ты читать умеешшь ?
У тебяя есть претензии ко мне? Сказано-же, что добро это не мое вообще ни разу.
И во всяяком случчае человек куда дальше пошшел чем у вас вашшим извратом о габаритных огнях.
А светят --в разы лучшше чем сток с новыми отражателями и стеклами в рестайле. --говорю так. ибо у меня такое все стоит, и лампы по стоимости в 3000р комплект.
Вопрос в другом --как это будет отражаться для других уастников --хз, я на авто не катался.
Стекла, да нужны прозарччные.
600р.полировка стоит. 1-го стекла.
Сказки не расскаывайте за эту фигню, как поликарбонат.
#45 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 31 January 2017 - 22:08
Ты читать умеешшь ?
У меня вообще нет ни к кому претензий. Про то, что на фото не Ваш вариант, я понял.
Про сказки о поликарбонате не понял. В чём сказки? Имею мнение, что лучше поставить такие стёкла спереди. Так сделано у всех современных авто. Не уверен, что у всех поликарбонат, но точно полимер.
#46 ОФФЛАЙН   realNemez
realNemez
  • Cообщений: 3
    E300 W124
Отправлено 13 February 2017 - 17:58
Диоды в 123х уместны только в люстре подсветки салона как по мне. Если хочется тюнинга может лучше поискать что-то аутентичное, из той поры и попробовать установить что-то что ставили на эти мерсы в 70х-80х.
#47 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 February 2017 - 18:50
Например.
W220 S 320 CDI 2001г.
#48 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 22 February 2017 - 11:39
Установил стабилизаторы напряжения для своих габаритов.
Купил стабилизаторы
https://electro-kot....WvT0BoC6_zw_wcB
Подготовил к монтажу в корпус фар. Хорошенько прокрасил лаком от влаги, один затянул термоусадкой и концы залил герметиком. Буду изучать живучесть таких устройств с разной степенью защиты в реальных условиях эксплуатации. Установка на двухсторонний скотч Момент.
a59f2f318eede7f97f38136c5d19e667.png 9e859d346cbc6fdc65e9c350bb1cd770.png 402af7a6c89bc7d4490fd273ea41f128.png
Установил, подключил. Полагаю, подключение к штатным клеммам габаритных лампочек хорошо видно?
Укладка "гибкого неона"
Результат
Сообщение отредактировал Sa300d: 22 February 2017 - 11:40
#49 ОФФЛАЙН   realNemez
realNemez
  • Cообщений: 3
    E300 W124
Отправлено 28 February 2017 - 14:55
Например.
Например что-то в стиле АМГ, за две секунды на ибее нашел вот такую красоту:
Спойлер на багажник
$T2eC16J,!)4FIZZ3sbiZBSGfOJJtSQ~~60_12.J
Лип бампера в стиле АМГ на 123й http://www.ebay.com/...G-/182439464852
Классический спорт руль http://www.ebay.com/...r-/112289151355
Ну и конечно диски что-то вроде этой реплики https://www.carid.co...-104366990.html
#50 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 March 2017 - 02:31
Вот первое, от чего меня тошнит - это "спортивные" рули :down:  Второе - спойлеры для оспортивнивания, особенно для авто Е и S классов. Спортивный пулман ещё надо сделать, как венец :gigi: "Губа" - прикольно, но не практично. У меня вместо нижней планки под радиатором уголок стальной 5 мм толщины. Даже булыжники и кирпичи не страшны :super:
 В общем, каждый выбирает то, что ему нравится. Тут навязывать своё мнение довольно бессмысленно, а скорее глупо. Я лишь поделился своим видением колхоза для старых Мерсов. :smoke:
  • WDB12312010335648 это нравится
#51 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 March 2017 - 08:36
Абсолютный идиотизм делать так, ибо даже Лонжероны максимум по толщине стали идут 3,5мм и то только где моторный щит и до балки ДВС, в остальных местах сталь на лонжеронах включая телевизор идет 2мм!
Такшт ваш уголок двиганет все и вся по морде авто.
#52 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 March 2017 - 19:53
:cool2: Так, да не так. Уголок сидит на специальной системе креплений, которые имеют зоны программированного разрушения. Есть зоны деформации, потом режет крепёж. Уже проверенно в боях. При сильном ударе авто не получает увечий. Радиатор подаётся в глубь моторного отсека (отсутствует штатный вентилятор, поэтому радиатору угрозы нет), потом начинает рубить винты М-6. Один раз перебило 2, в другой раз только один. Ведёт пластины крепления массивного уголка. Они 3 мм, загнуты углами, оборачивают массивный уголок. Так что система продумана. :smoke: Уже много лет так катаю. Сначала пытался прикрыть панелями, типа как родные, но бес толку - всё быстро приходило в негодность.
#53 ОФФЛАЙН   realNemez
realNemez
  • Cообщений: 3
    E300 W124
Отправлено 02 March 2017 - 19:54
С Вами абсолюно согласен, навязывать своё личное мнение ни к чему, прошу прощения если выглядил навязчиво. Если кому нравится мой взгляд, давайте дружить)
#54 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 04 March 2017 - 13:47
Илья, завязывай, а то твои высказывания начинают походить на нравоучения.... Если человек так сделал, значит так нужно, и, заметь, совета он не спрашивал....
С увж, Вячеслав
#55 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 March 2017 - 15:31
Да причем здесь нравоучения?
С головой дружить надо просто, пусть даже и колххоз.
ЗЫ: походу топискартер купил тачку на прокачку.  :hitrost:
#56 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 06 March 2017 - 09:21
Был куплен зомби на реанимацию :grob:  Местами получился Франкенштейн  :lau:
 Нижний угол, который держит и прикрывает радиатор, массивный для того, чтобы принять побольше энергии на себя не получив деформации. Масса - мера инерции.
#57 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 18 March 2017 - 23:49
Как начал, теперь не могу остановиться  :)
Внедряю светодиоды в подсветку номера.
Слева - штатная лампа 5 Вт, справа светодиодная лента 12 В 3000 К отрезком всего в 3 диода (практически не потребляет энергии - менее 0.5 Вт!). Завтра сделаю фото начинки. Всё отлично легло в штатный фонарик. Родные детали опять не пострадали. Теперь имеет смысл из фар убрать блоки питания и перенести их на общее питание габаритов всего авто.
 Уточню немного: перед установкой оба фонарика отмыты, так что сравнение адекватное.
Сообщение отредактировал Sa300d: 19 March 2017 - 01:07
#58 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 19 March 2017 - 10:36
честно говоря вот это вообще бесполезная тарта времени, лампочка С5W   от 35 уплей на любом авторазвале
#59 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 19 March 2017 - 12:44
Какая лампочка? Светодиодная? Вот это как раз и есть бесполезная трата ресурсов. Барахло! Если у диода нет охлаждения и нормального блока питания, то это всё издёвка над темой.
 Смысл в том, что я ставлю радиаторы и обеспечиваю стабилизированное напряжение или ток. Без радиатора остались диоды в передних габаритах, но там мощность совсем мала, так что пожить должны.
Сообщение отредактировал Sa300d: 19 March 2017 - 12:45
#60 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 19 March 2017 - 12:52
эти "издеффки" , без всяких мудовых радиаторных стабилизаторфф, стоят у мну в подсветке и номеров и в салонном плафоне и в габаритах по кругу уже лет 5-6 как минимум и НИ ОДНОЙ ещё не менял. Штояделаюнетаг ?  :lol:  :lol:  :lol:
И то одиодился в свое время потому как штатный ген на 55А не всегда хорошо себя вел зимой. :lol:
Сообщение отредактировал Сим: 19 March 2017 - 12:58
