диагностика ошибки скважность не правильно работает хелпп
Сообщений в теме: 45
#41 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 May 2017 - 15:57
пока не нашел кто выточит, седня по трассе ехал и после рхх заклинил и были обороты 1500 ударил по нему ключем оп и заглох, может это рхх и клинил, вроде недавно проверял его почистил
Переходник любой токарь выточит,или с насоса советского,тот что с ручками под две руки,только шарик вытащи.
а что за советский насос?
#42 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 May 2017 - 17:20
Советский ручной насос :-)https://otvet.imgsma...f751298_800.jpg
#43 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 23 May 2017 - 01:19
а там снизу штуцер подходит значит
#44 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 April 2018 - 22:29
Посмотри , меняется ли ошибка при размыкании концевика ХХ , если да - проверь , на перепутаны ли местами разъёмы потенциометра и ДПДЗ . В разъём ДПДЗ приходит 4 провода на 3 контакта при условии , что зажигание EZL , на потенциометр - 3 провода .
на дпдз 4 провода? у меня три про проводу на контакт
#45 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 April 2018 - 00:26
там на одну ногу два светло коричневых приходит
и где ты был целый год?
Сообщение отредактировал davidson: 16 April 2018 - 00:27
#46 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 19 April 2018 - 20:24
была зима заводилась зимой хорошо ведь пф работала, щас весна она не работает тепло для нее, заводится сек за 3-4 на холодную, в колодке диагностической 10.3 В хотя дпдз исправный
