диагностика ошибки скважность не правильно работает хелпп
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 February 2017 - 22:09
и так дозатор мытый форсы новые насос работает хорошо, мерил на диагностической колодке 2 и 3 разъем напряжение 10.3 в, аккумулятора 13.8 выходит скважность (10.3/13.8)*100 = 70% выходит скважность 70% процентов
70% - нет сигнала TD от системы зажигания. Сигнал TD это сигнал ”обороты двигателя”, который широко используется в системе -БУ впрыска, реле бензонасоса, тахометр(если установлен). Если двигатель не крутится этот код будет высвечиваться. Т.о., при включении зажигания, если нет ошибок с более высоким приоритетом (или самодиагностика их еще не обнаружила) будет высвечивать код 70% до того момента, пока двигатиель не прокручивается – это нормально
куда копать и причем тут датчик скорости как он влияет на двигатель СИМПТОМЫ: на хх плавают 750-500 на ходу если скинуть на нейтралку могут либо упасть либо заглохнуть, пока температура не достигла 60 градусов едет плохо на ходу до 3000 оборотов не более дальше не крутиться
кто знает подскажите)!
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 February 2017 - 04:55
У тебя 10 процентов скважность, не работает ДПДЗ,
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2017 - 11:33
почему десять то? ведь по подсчетам 70% выходит?
#4 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 09 February 2017 - 16:49
Неправильно считаешь. Нет сигнала двигателя (TD) ты можешь увидеть при включенном зажигании но не запущенном двигателе будет гдето 3,6-4 вольта. Выше тебе написали на что у тебя ругается.
Сообщение отредактировал systemadmin: 09 February 2017 - 16:50
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#5 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2017 - 18:03
а вот как, а я при работающем двигателе мерил, предполагал что это дпдз,но вроде проверял работал, получается то работает то нет педалью половирую пару раз вроде норм, потом может опять провал потом его нету скорее всего да он, спасиб надо будет проверить поменять, а не знаете можно ли другой поставить от ваза там перепоять, и есть ли аналоги?
Сообщение отредактировал Леон13: 09 February 2017 - 18:05
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 February 2017 - 19:21
Отдельно не продается. поэтому только на разборках датчик ДПДЗ покупать, кстати микрик ХХ тоже проверь
Или здесь на ОЛДМЕРИНЕ кинь клич, тебе тьму их предложат
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2017 - 21:01
а у микрика какие симтомы или как его проверить по напряжению?
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 February 2017 - 22:19
замкнут-разомкнут
#9 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2017 - 22:33
замкнут-разомкнут
ну тогда его проверить не составит труда, а кто нибудь восстанавливал дпдз?
#10 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 10 February 2017 - 05:33
Может у тебя упор на дроссельной кто нибудь крутил
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 February 2017 - 05:38
Проще на разборе купить 500 руб
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 February 2017 - 13:10
нет не крутил когда заслонку чистил до конца ложилась
#13 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 February 2017 - 23:25
кто нибудь подскажет как правильно сосчитать, а то я не понял вроде по формуле считал
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 February 2017 - 06:56
СКВАЖ  UАКБ 1    UАКБ 2
%                   12,5      14,4
10                10,8     12,5
20                 9,6       11,1
30                   8,4        9,7
40                 7,2        8,3
50                 6,0        7,0
60                 4,8        5,6
70                 3,6        4,2
80                 2,4        2,8
90                 1,2        1,4
Сообщение отредактировал ed174: 11 February 2017 - 06:58
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 February 2017 - 16:00
СКВАЖ  UАКБ 1    UАКБ 2
%                   12,5      14,4
10                10,8     12,5
20                 9,6       11,1
30                   8,4        9,7
40                 7,2        8,3
50                 6,0        7,0
60                 4,8        5,6
70                 3,6        4,2
80                 2,4        2,8
90                 1,2        1,4
получется акб 1 это в колодке ошибка, а акб 2 это напряжение в системе?
#16 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 February 2017 - 18:27
Это два примера напряжения в колодке диагностики соответствующих ошибкам. Расчеты при разных напряжениях - на заглушенном и заведенном моторе (нет зарядки и есть)
Сообщение отредактировал Dan8584: 11 February 2017 - 18:28
#17 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 February 2017 - 23:24
понял спасиб получается ничего считать и не надо прост смотреть по таблице
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 February 2017 - 11:15
Посмотри , меняется ли ошибка при размыкании концевика ХХ , если да - проверь , на перепутаны ли местами разъёмы потенциометра и ДПДЗ . В разъём ДПДЗ приходит 4 провода на 3 контакта при условии , что зажигание EZL , на потенциометр - 3 провода .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#19 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 May 2017 - 16:18
всем спасибо кто отвечал и извиняюсь что долго не отвечал времени машину делать не было и так что было, при прогреве если ехать тупит или ваще чуть ли не встает на месте ток если легонько на газ жать едет прогреется нормально, но тяга так себе, вырезал катализатор, проверил наливы было 150мл отрегулировал примерно на 165мл, далее показывал ошибку дпдз 10.45 вольт в колодке разобрал его перепаял все штекера, осталось так же ошибка проверил на замыкание
12 0 0
12 0 12
0 0 12 все отлично, но ошибка осталась
IMG 20170513 172650
как начинаю газовать и сбрасываю газ ошибка пропадает на пару секунд
IMG 20170513 172655
и опять появляется, решил скинуть лямбду
IMG 20170513 173235
и ошибка пропала
IMG 20170513 173221
как только одеваю лямбду начинается, без лямбды обороты плавают,но машина не глохнет при збрасывании на нейтраль, с лямбдой обороты так же плавают и при сбросе на нейтраль может заглохнуть не всегда, получается что в ней дело?
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 May 2017 - 17:41
Ну наверно получаетсч.Или умирает,или умерла:-)Проверь,труда большого нету.Тут много про это написано.
