Что с шатунами они не родные или коленвал не родной. Или такое расстоНие это норм
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 April 2017 - 07:54
Леша, Ты это потом топискартеру скажи и доказывай в своей правоте, что ничего не будет.
И что он масло не будет в него доливать ведрами.
Да и потом: нахрена собирать мотор где ошибка на ошибке? неужели так сложно вернуться к исходнику проблемы?
Также, если ты считаешь, что 1мм  ничего страшного, то ты возьми просто прут стальной или скалку да или любой КВ да надень на него сальник и оттяни его на этот мм, сам увидишь, как на противоположной стороне появится почти дырка м.у скалкой и кромками уплотнительными сальника,  Может та кромка внутренняя сальника еще и прижмется\обожмет КВ из-за наличия пружинки в сальнике, но ни о каком отводе масла и речи быть не может  быть, точно так-же как и о внешней пылевой\грязевой кромке сальника тоже не может быть и речи.
В общем мое резюме такое : Или возвращаться к истокам проблемы, а это блок и переделывать, что там наделали или-же искать  другой блок или Мотор. Лично по мне , я не верю во все эти напыления и тм.пд т.к ходит ровно максимум гарантийный срок что дают на такие виды работ, а в случаи где все это надо делать, а делается это в самом труднодоступном месте ( ведь это не генератор и не стартер, где хоп и снял и достал) -- считаю , что просто выброшенные деньги, там заработают все, но не топискартер, у него будут одни убытки : Время на все это, бензин который он потратит для приведения всего это в рабочий вид, нервы, да и просто деньги.
И да, ты далеко заблуждаешься, что мотор это как ты выразился не гоночный мотор --да не в этом дело, гоночный он или нет --все дело в подходе как все это делается и с каким результатом.
#42 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 27 April 2017 - 10:20
Илюх, помнишь школьные задачки по математике, где есть дано и надо предложить пути решения. так вот и здесь так. автор ясно сказал, что он хочет сделать именно этот мотор. ему предлагают пути решения.
я не утверждаю вовсе, что всё это правильно или будет жить вечно.
ты прав абсолютно, что всё это изначально не правильно. и что цена живого 102-го мотора не сопоставима с соотношением цена\результат от сделанного автором.
и я бы себе такое не поставил...
#43 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 April 2017 - 11:01
и передний сальник надевался? а какже маслонасос, он тоже 1мм прижется?
#44 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 27 April 2017 - 19:58
чего?
#45 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 14 June 2017 - 20:50
Привод маслонасоса? Как он будет реализован со смещением оси колена на 1мм?
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#46 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 October 2017 - 13:49
завел?
#47 ОФФЛАЙН   lamoz_st2dat
lamoz_st2dat
  • Cообщений: 218
    w201
Отправлено 04 October 2017 - 19:01
Завел кароче накатал 100 км в щадящем режиме, масло не ел, и тут черт дёрнул масло махнуть и налил туда не глядя 6 литров. Ну в итоге больше уровня и такая фигня
#48 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 October 2017 - 19:14
А чаво там такое стучит в ДВС?
